ApoX 0 Postad 15 Juli , 2022 Jag har även kollat på Vattenskoter i detta syfte är det en bättre/sämre möjlighet. (har hört man inte kan köra dom grunt för det suger in grejer i motorn då) ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Juli , 2022 Ja, herrejösses... En vattenskoter vore väl bra. Lite fart när det börjar grunda upp, så stänger du av drift och glider än in til stranden. Har även sett två kanadensare, hopsatta med en meters avstånd emellan. Med en liten utombordare hängande på det bakre av de två överliggarna som höll ihop kanadensarna. De jag sett hade överliggare som gick tvärs över varje kanot. Blev stadigt, ungefär som en katamaran. Råkade på några som färdades hela Dalslands kanal. Kanske inget för öppen sjö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 15 Juli , 2022 Varför inte helt enkelt köpa en helt vanlig styrpulpetbåt med utombordare och träna på att lägga till vid öar med dragg och förtamp, det är inte särskilt svårt om man tar det lite lugnt och försiktigt? /B 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 18 Juli , 2022 2022-07-15 vid 12:14 skrev Bosse: Varför inte helt enkelt köpa en helt vanlig styrpulpetbåt med utombordare och träna på att lägga till vid öar med dragg och förtamp, det är inte särskilt svårt om man tar det lite lugnt och försiktigt? /B Precis min tanke! Men varför göra någonting enkelt när man kan krångla till det. Upplysningsvis krävs det numera förarbevis för att få framföra vattenskoter, till sjöss… Å andra sidan är man ju skyldigt att införskaffa erforderlig kunskap om sjötrafikregler och annat oavsett vilken typ av farkost man skall he sig ut i. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Herrajöstans.... Om TS inte är ett troll så rekomenderar jag att TS åker ut med bekanta som har båt eller ser på Youtube filmer innan TS fantasi flyger iväg för mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 18 Juli , 2022 2022-07-15 vid 12:11 skrev Hybro: Ja, herrejösses... En vattenskoter vore väl bra. Lite fart när det börjar grunda upp, så stänger du av drift och glider än in til stranden. Har även sett två kanadensare, hopsatta med en meters avstånd emellan. Med en liten utombordare hängande på det bakre av de två överliggarna som höll ihop kanadensarna. De jag sett hade överliggare som gick tvärs över varje kanot. Blev stadigt, ungefär som en katamaran. Råkade på några som färdades hela Dalslands kanal. Kanske inget för öppen sjö. Ja det finns ju saker som man kan göra bara för att går och inte för att det är enkelt, som en bekant på jobbet som satte en 20hk på en kanadensare 😄 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 540 Postad 18 Juli , 2022 6 minuter sedan skrev Makro: Ja det finns ju saker som man kan göra bara för att går och inte för att det är enkelt, som en bekant på jobbet som satte en 20hk på en kanadensare 😄 Påminner mig om denna: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 18 Juli , 2022 Men i TS fall är nog en vanlig styrpulpet bästa valet som @Bosse nämnde, denna här t.ex. Själv tycker jag om HT-båtar för att det ger lite extra skydd mot skvätt och svall men är lite krångligare att lägga till med när man är ensam och ska gå fram och ta tamparna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ApoX 0 Postad 18 Juli , 2022 (redigerade) 29 minutes ago, FinskaTruten said: Herrajöstans.... Om TS inte är ett troll så rekomenderar jag att TS åker ut med bekanta som har båt eller ser på Youtube filmer innan TS fantasi flyger iväg för mycket Ja du jag kanske inte känner någon som har båt sen så menar jag enbart att jag vill ha en bra båt för att komma åt öarna i skärgården. inte att jag ska landstiga in i 40knop Redigerad 18 Juli , 2022 av ApoX Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 326 Postad 18 Juli , 2022 Ta det lugnt och var vänliga i tonen på maringuiden är ni snälla! Trevlig kväll! //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Jaha... då blev man utsatt för censur då..... Låt trollen flyga....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Bad att mitt konto blir raderat för jag uppskattar inte ett forum var Trollen får härja fritt. Tack för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 18 Juli , 2022 9 minuter sedan skrev FinskaTruten: Bad att mitt konto blir raderat för jag uppskattar inte ett forum var Trollen får härja fritt. Tack för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 You are so right Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Men forsätt slicka trollen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 Huvudsaken är att forumet får mera medlemmar, trolle eller inte...... JEE mera reklamintäkter när det finns fler registrerade troll ( medlemmar) på forumet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 326 Postad 18 Juli , 2022 @FinskaTrutenjjag har svarat dig på ditt PM om detta. I övrigt när det gäller medlemmar, reklam och troll så håller jag inte med dig men du har rätt till din åsikt precis som alla andra här på maringuiden. Som avslutning vill jag uppmana er alla till att anmäla eller rapportera om potentiella troll, dom vill vi inte ha kvar! Önskar alla en trevlig kväll! //stavhammar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 Juli , 2022 6 minutes ago, stavhammar said: @FinskaTrutenjjag har svarat dig på ditt PM om detta. I övrigt när det gäller medlemmar, reklam och troll så håller jag inte med dig men du har rätt till din åsikt precis som alla andra här på maringuiden. Som avslutning vill jag uppmana er alla till att anmäla eller rapportera om potentiella troll, dom vill vi inte ha kvar! Önskar alla en trevlig kväll! //stavhammar Och jag har svarat dig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 18 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev FinskaTruten: Huvudsaken är att forumet får mera medlemmar, trolle eller inte...... JEE mera reklamintäkter när det finns fler registrerade troll ( medlemmar) på forumet Sätt tillbaka korken på flaskan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 19 Juli , 2022 Rib finns också med alubotten, det är ett tåligt alternativ. Men även dessa ganska tunga. Oavsett båt skulle jag välja en jetmotor så kan du slippa oron för att gå grund! https://www.westgear.se/jet-fourstroke-25-80/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 23 Juli , 2022 2022-07-19 vid 03:28 skrev Johannes1018: ….Oavsett båt skulle jag välja en jetmotor så kan du slippa oron för att gå grund! https://www.westgear.se/jet-fourstroke-25-80/ En sådan här? 😇 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
