lördag 07 mars 2026
fekki
Tappskruv till växelhusolja sitter fast
Jag har en gammal Johnson 60 hästar och innan jag sjösätter nu i år tänkte jag byta växelhusolja. Problemet är att den undra tappskruven sitter fast, som berget. Vad ska jag göra?
Den övre skruven lossnar utan problem.Jag har en liten pump, ska jag pumpa ut oljan ur det övre hålet och sen fylla på med ny?
Tack för svar!
58 minuter sedan skrev fekki:
Tack för svar!
Slagskruvmejsel!!   Finns på Biltema.
3 minuter sedan skrev Rascal:
Håller med.
22 minuter sedan skrev Rascal:
Biltemas är faktiskt riktigt bra dessutom…
2 timmar sedan skrev fekki:
Öppna övre och nedre skruvarna så rinner oljan ut av sig själv. Se till att inte packningarna försvinner ner i oljan - då blir du kletig när du ska plocka upp dem. (Helst ska man byta packningarna vid oljebytet.)
Sen fyller du på genom att pumpa/trycka in oljan i det nedre hålet tills det kommer rikligt ur det övre. Sätt då i övre skruven först och sedan den nedre när du tar bort pumpen/oljebehållaren. Pump med en gänga som passar i påfyllningshålet är därför att föredra.
Välkommen till MG!
16 minuter sedan skrev ChristerN:
Öppna övre och nedre skruvarna...
TS problem är att den nedre skruven inte går att få upp.
10 timmar sedan skrev Mackey:
Och det löser denne med detta tips
11 timmar sedan skrev Rascal:
Men jag förstår vad du menar.
Redigerad av ChristerN
Tack alla. Verkar som om det blir en tur till Biltema på lunchen idag för idag ska båten i drickat!
Har nu testat och det gick ju hur lätt som helst! Verkligen supertack alla! Rätt verktyg för rätt uppgift.
