raol 2 493 Postad 21 Maj , 2022 (redigerade) Finns det delbara linhjul/trissor? Jag har letat, men hittar inga. Menar då alltså helt lösa trissor, men som är delade på mitten och har två skruvar genom sig för att sitta ihop. För att kunna montera runt axlar som inte har öppna ändar. Alltså enligt denna principen, men i plast och för linor: Redigerad 21 Maj , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 37 Postad 21 Maj , 2022 Nej det tror jag inte.,vad skulle man ha dem till (förutom udda segelbåtar som din och min)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 21 Maj , 2022 Just nu skrev stensino: Nej det tror jag inte.,vad skulle man ha dem till (förutom udda segelbåtar som din och min)? Vi har en båge i fören, där förtöjningslinorna löper genom. Men det blir ett oerhört slitage just där. Ungefär halva förtöjningslinans tjocklek försvann förra säsongen, och då är den typ 18 mm till att börja med. Så att kunna montera på ett linhjul på varje sida hade varit väldigt bra. Det går inte att få in hela hjul eftersom bågen är hel. Bilden visar bågen, men inte vår nuvarande förtöjningsordning. Där båten ligger nu går linorna bakåt igen efter att de kommer ut från bågen. Om det inte finns färdiga får jag se om jag lyckas modifiera två vanliga till delbara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yachtolivia 13 Postad 21 Maj , 2022 https://www.google.com/search?hl=en&as_q=ankarrulle+plast&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&tbs= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 21 Maj , 2022 (redigerade) Finkla grejer. Håller detta för hårda vindar? Låter det dessutom inte nåt alldeles fruktansvärt, när båten är förtöjd? Lång lina som glider / sträcks mellan bygeln och fastsättningspunkten ovanpå däck. Det är ju därför linorna slits. Trär du ankarlinan genom bygeln också? Varför inte en ordentlig pollare eller knap på vardera sida, typ 50 cm från fören och linan rakt ut över relingslisten? Haft mina förtöjningslinor i 10 år. Inget slitage alls. Redigerad 21 Maj , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 21 Maj , 2022 Där båten ligger finns inget alternativ. Linorna måste gå bakåt från spetsen av fören. Annars finns det inget som håller ut båten från bryggan. Tro mig, vi hade gjort annorlunda om det gick. Har bara lunchankrat från fören i måttlig vind ett par gånger. Inte lagt nån energi på att leda linor särskilt då. Men det har inte med min fråga att göra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 21 Maj , 2022 Nog skulle det vara se en bild eller skiss på lindragningen. Just detta med linhjul... Måste väl ändå gå att fixa. Går det att lossa beslaget från fören, som bågen sitter svetsad i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 21 Maj , 2022 Jag tror en mekanisk verkstad kan tillverka, är tveksam till om det finns färdiga. Men - vad skulle hända om ni korsade linorna och fick en mindre brytvinkel över bygeln? Babord förtöjning fästs i styrbords knap och tvärt om..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 21 Maj , 2022 (redigerade) 52 minuter sedan skrev Peter_K: Men - vad skulle hända om ni korsade linorna och fick en mindre brytvinkel över bygeln? Babord förtöjning fästs i styrbords knap och tvärt om..? Tja, det skulle iofs gå att göra. Jag tror inte att skavet minskar dramatiskt, men lite kan det hjälpa. Måste nog ändå ha nåt bättre. Redigerad 21 Maj , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 21 Maj , 2022 Aha, oj! Nä, det gör nog varken från eller till; vilken jättebrytning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 65 Postad 22 Maj , 2022 Går det att använda shackel och ett block? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 22 Maj , 2022 Skulle det inte kunna fungera med poly storm eller storm x lina som har ett slitskydd som du placerar genom bygeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 22 Maj , 2022 Ja, jag behöver ju inte begripa hur Nu förtöjer skutorna. Men likväl kunde de vara intressant. Kan du inte lägga upp en enkel skiss? Har aldrig sett nåt liknande. Å andra sidan inte varit på sjön så jättemånga år. Och mestadels bara i Vänern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 22 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev micke_102: Går det att använda shackel och ett block? Har också tänkt tanken, men det faller på att ändarna har splitsade öglor som kräver en rejält stor öppning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 22 Maj , 2022 1 timme sedan skrev lp75: Skulle det inte kunna fungera med poly storm eller storm x lina som har ett slitskydd som du placerar genom bygeln? Vi hade såna till förra båten men jag var inte så imponerad av dem. Trots en betydligt snällare lindragning slets skydden ner helt på två säsonger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 22 Maj , 2022 Detta är ungefär det jag vill åstadkomma. Som princip alltså. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
reva 53 Postad 22 Maj , 2022 Kastblock i relingslisten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 65 Postad 22 Maj , 2022 3 timmar sedan skrev raol: Har också tänkt tanken, men det faller på att ändarna har splitsade öglor som kräver en rejält stor öppning. Finns ju öppningsbara block Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 23 Maj , 2022 2022-05-22 vid 07:32 skrev Hybro: Ja, jag behöver ju inte begripa hur Nu förtöjer skutorna. Men likväl kunde de vara intressant. Kan du inte lägga upp en enkel skiss? Har aldrig sett nåt liknande. Å andra sidan inte varit på sjön så jättemånga år. Och mestadels bara i Vänern. En enkel skiss. Bommarna är åtta meter. Båten är 9.4 m, och behöver dessutom lite marginal ut från bryggan, så klart, så närmare 10 m bak är aktern från bryggan. De aktre förtöjningsknaparna är väl ca 8.5 m från fören, dvs en bit bakom fästpunkterna i bomändarna. De kan alltså bara dra båten in mot bryggan, inte hålla ut. De främre förtöjningsknaparna är ungefär i linje med fästpunkterna på bommarna, och kan alltså bara hålla båten i sidled, inte hålla ut från bryggan. Därför krävs en dragning från långt fram i fören för att få en effektiv dragvinkel på linorna. Det funkar inte heller med linor från de aktre knaparna fram till de bryggnära fästpunkterna på bommarna, för skrovet är så utsvängt att linorna skulle ligga spända runt skrovet, och förmodligen skrapa sönder det fullständigt. I min skiss är båten grön, bryggan olivgrön, bommarna gråa, bommarnas fästpunkter magenta, båtens knapar mörklila och linorna röda. Jag ber om ursäkt på förhand till alla med röd-grön-färgblindhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 23 Maj , 2022 2022-05-22 vid 12:08 skrev micke_102: Finns ju öppningsbara block Det är en kostnadsfråga också. Ett par linhjul är kanske 200 kr. Öppningsbara block som klarar den här dimensionen hamnar nog på minimum tio gånger det sammanlagt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 23 Maj , 2022 Man KAN dra de främre linorna till bryggan, och de aktre via skotwincharna. Tills du hittar de där 200-kronors trissorna i alla fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 23 Maj , 2022 Hjulet är uppfunnet igen... Ser ta mig tusan ut så som vi har i våran hamn🤪 Fast vad jag vet är det ingen som har brytblock eller bygel, osedvanligt långa linor som ger med sig o s v. Lösningen heter POLLARE eller knap på båda sidor i fören. Ska ta några bilder och lägga upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 493 Postad 23 Maj , 2022 (redigerade) 26 minuter sedan skrev Peter_K: Man KAN dra de främre linorna till bryggan, och de aktre via skotwincharna. Tills du hittar de där 200-kronors trissorna i alla fall? Nja, då skulle linan brytas över den övre delen av skrovet (eller snarare överbyggnaden runt sittbrunnen), och sen är inte vinschar gjorda för förtöjningskrafter. Men, det har ändå inte med min fråga att göra. Svaret verkar vara nej, det är ingen som känner till nåt sånt. Då blir det till att såga solida i tu och skruva ihop. Redigerad 23 Maj , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 364 Postad 23 Maj , 2022 10 minuter sedan skrev raol: och sen är inte vinschar gjorda för förtöjningskrafter. Åh jo - de tål betydligt mer än en knap vågar jag påstå. Kolla hur de är fästa, och vilken stor anläggningsyta de har. Men som du påpekar, det är inte svaret på frågan. Bara en lösning på problemet 🙂 Tänk på att om du sågar isär en trissa försvinner sågbladets tjocklek av godset, vilket gör trissan o-rund när du monterar ihop den igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 24 Maj , 2022 Har du tittat så det inte är något vasst som gnager på linan? Kanske räcker att polera ytan så den är snällare med nötning? Hur tjock är plåten som bygeln är svetsad i? Kanske går att ta bort bygeln och sätta två halkip istället. Med skruven gängade direkt i plåten. Behövs inte mer än 4-5 gängvarv så om plåten är tillräckligt tjock ska det fungera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 24 Maj , 2022 (redigerade) Tydligen nåt som jag inte begriper, vilket i sig inte är ovanligt. Men varför inte göra som vanligt är? Är det nåt speciellt med båttypen, som gör att det inte går att sätta knap eller pollare på var sida av fören? Eller vinner man nån fördel med TS arrangemang? Har dessutom hängt upp en typ justerbar septiksang med genomgående lina som gör att fören aldrig når bryggan. Och fören alltid rakt in mot bryggan, mellan y-bommarna fixar banden från en Ankorolina. De fyra tamparna är märkta (tvärs reliingslisten) så det alltid blir samma länge på båten i förhållande till Y-bommarna. Och som jag skrev ovan... Har inte bytt på 10 år. Inget slitage. Redigerad 24 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 24 Maj , 2022 (redigerade) Studerat skissen ovan igen... Är det fästena för de främre tamparna, som sitter för nära bryggan på resp Y-bom. (Kolla vinkeln för tampen på min bild, snett bakåt.) Lätt åtgärdat i så fall med ett skruvbart delat beslag av rostfritt med stor ögla utanpå båda Y-bommarna. Fäst beslag lägre bak än befintligt. Och rita sen om skissen🤪 Redigerad 24 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 121 Postad 24 Maj , 2022 2 timmar sedan skrev Hybro: - - - Lätt åtgärdat i så fall med ett skruvbart delat beslag av rostfritt med stor ögla utanpå båda Y-bommarna. Fäst beslag lägre bak än befintligt. - - - Idén med en ögla är jättebra. Men skruva aldrig rostfritt i en galvad Y-bom! Galvaniseringen äts upp (offrar sig) av det rostfria och sedan fortsätter det med att Y-bommen rostar. Det finns galvaniserade fästen för att fixa din idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 25 Maj , 2022 (redigerade) Resultat av nattens grubbleri. Ska bli intressant att se vad Panelen tycker😚😴 - Ett begagnat fall är lösningen. Du behöver inget annat till de befintliga Y-bommarna. Fäst fallet i yttersta bomringen, linda runt bommen några varv. Slå en ögleknop att fästa angörinstampen i. Fortsätt med fallet och gör fast i inre bomringen. Ingen risk för skador p g a korrosion eller annat elände. Välj själv vilken vinkel på angörinstampen bakåt Du behöver för att skuta ska ligga stilla utan att slå i bryggan med fören. Redigerad 25 Maj , 2022 av Hybro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 7 Juni , 2022 (redigerade) Visst funkar detta? Blir drag både utåt och innåt. Båten kan inte gå i bryggan med fören. Och minimalt med slitage på tamparna. Inget gnerk. Ja, allt nästa som normalt. Men det blev kanske för enkelt? Redigerad 7 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
