måndag 29 juni 2026
egget
Ryds 500 HT planar inte...
Hallå!
Önskar tips o råd gällande vår Ryds 500 HT. Honda 50 hk fyrtakt från 99.
Köpte den för en månad sedan utan att provköra i vatten..
Ny servad.
Problemet, planar inte. Kommer upp i 12 knop sedan varvar motorn 5000 varv utan att den får grepp i vattnet. Har bytt propeller men kanske behöver en med mer stigning? Eller kan det vara så att motorn ej passar denna båt, för kort rigg? Läcker även lite soppa, ser det runt motorn när den går på tomgång.
Tacksam för alla tips o råd.
För det första är trailern för kort. Flytta fram tornet om det går.
Vad säger förra ägaren?
Svårt att se på bilden, men ser det inte ut som propellern är lite för högt upp? Såhär ska det se ut i profil.
Redigerad av Paul_Schtek
Här kommer en närmare bild.
Den har gått bra enligt tidigare ägarMotor.thumb.jpg.0e461d992ba11e36e91c1119e0424dbb.jpge.
Håller med Paul. Motorn verkar sitta för högt. Lättare att se om du tiltar ned helt och tar en bild från sidan. Kan det vara så att motorn har kort rigg och båten är gjord för lång?
158030_500HT.pdf
Redigerad av excel319
För kort rigg till den båten, skulle jag säga. Den senaste bilden visar att motorn sitter så långt ner det går men fortfarande är det en bra bit för högt.
fan det är det jag misstänkte.. Såg att Ryds 500 ska ha en motor med lång rigg..
Bara o försöka sälja motorn och byta ut den då.
2022-05-01 vid 08:36 skrev Paul_Schtek:
På den bilden sitter väl motorn väl lågt monterad?
På båtar med V-bottnat skrov brukar man ju säga att vid optimal monteringshöjd är antikavitationsplatta ca en tum ovanför botten av skrovet, se bild nedan.
3 timmar sedan skrev egget:
Måste definitivt vara fel längd på motorn. Om tidigare ägare säger att den gått bra är väl ett bevis på att säljare inte alltid går att lita på eller har fel referenser....
Vad är det för svart sak som sitter på/vid antikavitationsplattan?
Skulle kunna vara någon sorts trimfenor som tidigare ägare satt dit för att förbättra gångläget (som orsakats av för kort rigg). Ser de ut ungefär som dessa?
Ja exakt dem har satts dit av tidigare ägare..
aja..  Men får kolla marknaden för fyrtaktsmotorer och försöka sälja denna och köpa en annan med lång rigg.
Ja, det verkar vara en hel vetenskap det här med monteringshöjd av utombordare. Fartsökaren verkar vilja ha upp den högt.
På min båt har någon improvisatör sågat ur akterspegeln för att få ner motorn.
  • Tack 1
Tog upp båten för o kika. Ser ut såhär. Känns som 1 dm för högt upp?
Låter logiskt då det är 5" skillnad mellan de olika rigglängderna.
Känns nästan att gamla ägaren måste ha ljugit för dig, det ekipaget kan inte ha gått bra....
Kanske går att låta affären gå tillbaka ?
50 hk med kort rigg kan vara svårsåld.
2022-05-02 vid 12:20 skrev egget:
Börja med att ta reda på vad en riggförlängning kostar. Gör du det själv så blir det billigare än en likvärdig motor. Har du inte bytt impellern så rekommenderas detta också, förra ägaren ljög ju om hur motorn gick i vattnet.
Vill du bonnmecka så kan du ju ta en 45x95 tryckt regel och passa in, för att därefter plasta och bulta fast... då höjs ju motorn.
4 minuter sedan skrev Marina16GT:
Motorn skall sänkas om något, annars så:)
5 timmar sedan skrev Marina16GT:
Man kanske skall läsa hela tråden innan man kastar sig in i hetluften?
Vi sålde fyrtaktaren och köpte en tvåtaktare med lång rigg istället som passar lite bättre 😅
tack för alla tips 👍
