Lewdis 7 Postad 27 Februari , 2022 Tittar på en daycruiser på ca 7 meter som står på ett 30 släp. Har hört att det finns firmor med lastbilar med tipp som kan lasta upp allt på lastbilen och frakta. finns det någon med erfarenhet av detta samt eventuellt en firma i Kungsbacka eller Göteborg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 27 Februari , 2022 22 minuter sedan skrev Lewdis: Tittar på en daycruiser på ca 7 meter som står på ett 30 släp. Har hört att det finns firmor med lastbilar med tipp som kan lasta upp allt på lastbilen och frakta. finns det någon med erfarenhet av detta samt eventuellt en firma i Kungsbacka eller Göteborg? Kolla med HML i Mölndal, gärna en chaufför då han kan göra det vid sidan av, annars blir det genom centralen HML (alla är egna åkare). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lewdis 7 Postad 27 Februari , 2022 11 minuter sedan skrev patrikflink: Kolla med HML i Mölndal, gärna en chaufför då han kan göra det vid sidan av, annars blir det genom centralen HML (alla är egna åkare). Tack @patrikflink ser bara kranbil eller täckt lastbil på hemsidan. Har du möjligtvis något namn på en chaufför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 27 Februari , 2022 7 minuter sedan skrev Lewdis: Tack @patrikflink ser bara kranbil eller täckt lastbil på hemsidan. Har du möjligtvis något namn på en chaufför? Dom har nästan allt, krokbilar, bulk ect... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 27 Februari , 2022 Du bör ha tag i en bil med lösflak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 27 Februari , 2022 En flakbärgare fungerar också utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 27 Februari , 2022 Varför inte en kranlastbil med flak ? Då lyfter de på/av hela ekipaget, och båten står på sin vagn på flaket. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 27 Februari , 2022 (redigerade) Dyrare med kranbil. Med lösflak rullar man upp båten på flaket sedan är det bara att dra upp flaket på lastbilen. Redigerad 27 Februari , 2022 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 27 Februari , 2022 23 minuter sedan skrev Jorgen01: Dyrare med kranbil. Med lösflak rullar man upp båten på flaket sedan är det bara att dra upp flaket på lastbilen. Nja, det är nog inte säkert. En "standardlastbil" med enkel kran klarar en DC med kärra på sitt fasta flak. Kan kanske vara billigare med lösflaksbil, men det beror nog på vad som finns. När jag kollat var det inte billigare på så liten båt. TS får kolla. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 27 Februari , 2022 (redigerade) Sen ska vi tillägga att det har ingen roll om man kommer med kran, krok, lösflak, skåp ect. Man betalar för timme, självklart kan man förhandla om fast pris också, men kan bli dyrare... Bekanta har kranbil (hjälper honom ibland), han tar 2500kr/timme oavsett om han ska lyfta ett skithus och köra 30mil eller en båt för 4 miljoner. Redigerad 27 Februari , 2022 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 27 Februari , 2022 Hur långt skall du flytta båten? Om det bara är runt Kungsbacka och Göteborg så fixar Christer eller hans pojk Samuel det! Dom har basen i Lindome, dom har låglastande kranlastbilar med 20 tons kranar, dom kör massvis med segel- och motorbåtar vår och höst. Och jag vet att Christer lastat en daycruiser med trailer i ett enda lyft några gånger. Googla på ”Christer Larssons Transport AB” Jag ser att det kanske inte är jättelätt att finna den firman på nätet samt att det finns en firma med samma namn i Filipstad, men den är det inte… jag är litet nojig så jag vill inte lägga ut telefonnumret här. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 27 Februari , 2022 Många bärgningsbils företag kan erbjuda den tjänsten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bastav12 0 Postad 21 Mars , 2024 Hur dyrt och praktiskt är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 21 Mars , 2024 55 minuter sedan skrev bastav12: Hur dyrt och praktiskt är det? Hur långt är ett snöre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 21 Mars , 2024 3 timmar sedan skrev bastav12: Hur dyrt och praktiskt är det? 2 timmar sedan skrev Freez: Hur långt är ett snöre? Trådskaparen @Lewdis skapade denna tråden 27 februari 2022, det kan ha hänt mycket sedan dess. Snörena då som nu kan variera i längd, men dom är nog inte mer elastiska då, och inte nu heller. 2015 var det snöret ungefär 20.000kr långt. Det var då ett välkänt båttransportföretag som lyfte en ca 4,5 ton tung motorbåt på 9,5 x 3,0m i Karlslunds marina på ostkanten och ett antal timmar senare sjösatte samma båt i Fiskebäcks industrihamn här på andra sidan av landet. Det var väldigt praktiskt, beställaren behövde bara i stort sett närvara vid upptagningen och sjösättningen, samt då betala. En tågbiljett ToR Blöteborg-El Stockholma ingick inte i priset. Det är inte alltid som längden på snören, linor, rep och speciellt tågvirke bestämmer dess pris. Det brukar vara kvaliteten, tillgången och efterfrågan. Sedan har ju inte direkt saker och ting blivit billigare sedan 2015. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 21 Mars , 2024 3 timmar sedan skrev Freez: Hur långt är ett snöre? Ett snöre är tillräckligt långt eller för kort. Hu svårt kan det vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bastav12 0 Postad 26 Mars , 2024 Hej, ja alltså det absolut enklaste är ju att googla sig för när man vill veta något, gärna enkla googlingar, typ om du vill ha flytthjälp så bara nyckelordet och sedan staden, t.ex flytt Malmö så brukar man få upp alla alternativ. Annars kan du ju även kolla hitta eller eniro, och helt enkelt ringa de relevanta firmorna. Det är inte jättekrånligt direkt. Ringer du dem får du ju även experthjälp direkt i örat, och kan lita på den informationen de ger dig mer än randoms på ett forum. Testa detta, och lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 26 Mars , 2024 13 minuter sedan skrev bastav12: Hej, ja alltså det absolut enklaste är ju att googla sig för när man vill veta något, gärna enkla googlingar, typ om du vill ha flytthjälp så bara nyckelordet och sedan staden, t.ex flytt Malmö så brukar man få upp alla alternativ. Annars kan du ju även kolla hitta eller eniro, och helt enkelt ringa de relevanta firmorna. Det är inte jättekrånligt direkt. Ringer du dem får du ju även experthjälp direkt i örat, och kan lita på den informationen de ger dig mer än randoms på ett forum. Testa detta, och lycka till! Hur roligt är det då? Om alla googla sina frågor efter svar, vad ska vi på forumet göra när vi inte har några frågor att svara på?😀 2 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 26 Mars , 2024 3 timmar sedan skrev bastav12: Hej, ja alltså det absolut enklaste är ju att googla sig för när man vill veta något, gärna enkla googlingar, typ om du vill ha flytthjälp så bara nyckelordet och sedan staden, t.ex flytt Malmö så brukar man få upp alla alternativ. Annars kan du ju även kolla hitta eller eniro, och helt enkelt ringa de relevanta firmorna. Det är inte jättekrånligt direkt. Ringer du dem får du ju även experthjälp direkt i örat, och kan lita på den informationen de ger dig mer än randoms på ett forum. Testa detta, och lycka till! Välkommen till MG. Visst kan man använda Google om man inte vill få tips från medlemmar i forumet men man kan ju också kolla datum på trådar innan man svarar eftersom frågan inte längre är relevant efter två år.😉 Men var inte ledsen för det, du är inte den förste och du är varmt välkommen med dina båtfrågor och diskussioner 🙂 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 253 Postad 27 Mars , 2024 22 timmar sedan skrev Wildeside: Hur roligt är det då? Om alla googla sina frågor efter svar, vad ska vi på forumet göra när vi inte har några frågor att svara på?😀 Ja riktigt tokroligt kan det bli då det numera ofta är en robot med AI, alternativ intelligens, som svarar: "Ett snöre är ett ca mått på en bit, tillexempel som tjog, dussin osv (dussin är ca 12 st) ett snöre är oftast mer än 5 cm men mindre än 1 meter!" Däremot får man bra svar på vad olika transportföretag har för taxa på lastbilar och kranbilar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 27 Mars , 2024 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja riktigt tokroligt kan det bli då det numera ofta är en robot med AI, alternativ intelligens, som svarar: Däremot får man bra svar på vad olika transportföretag har för taxa på lastbilar och kranbilar. Långt ifrån alla skyltar på webben med sina priser, skulle nog påstå att det är väldigt få som skyltar öppet med sina priser här omkring iaf. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
