torsdag 05 februari 2026
Qetuop
Hjälp med elschema
För att vad då? Är det inte snyggare att koppla parallellt?
24 minuter sedan skrev Hybro:
Snyggare?
3 timmar sedan skrev Kane:
Relät har rätt dragning.
Regulatorn sitter också OK. Du behöver säkring på utgången på den, om det är smidigare kabeldragning för dig kan du dra den till förbrukninghuvudbrytarens ingång.  Edit: koppla minusutgången från regulatorn till minusplinten som wreckdriver har kommenterat.
Rita om schemat nu och lägg ut här för granskning.
Okej, here it goes. Godkänt eller bakläxa?
Redigerad av Qetuop
21 minuter sedan skrev Qetuop:
Sådärja. Nu börjar det likna nåt....😎
Nästan som i min båt.
Mitt skiljerelä kan styras med en plussignal om man vill, så jag satte en kabel från starthuvudbrytaren så när den slås på så kan batteribankerna sammankopplas, annars inte.
Det av 2 orsaker; för att regulatorn bara skall ladda förbrukarbatterierna och att man skall kunna ladda bankerna separat med extern laddare .
8 minuter sedan skrev Kane:
Ah okej, att man kopplar den till brytaren istället för till startbatteriets plus då alltså?
17 minuter sedan skrev Qetuop:
Nej, det är egen signaltråd på min typ av relä som man kan välja att använda om man vill.
(Men på min båt är reläts huvudkablar kopplade (från fabrik) till batterisidorna på huvudbrytarna av praktiska skäl, 16mm2 kabel använt. Relät sitter precis bredvid brytarna.)
Redigerad av Kane
7 minuter sedan skrev Kane:
Okej, I see! Men det funkar så som jag ritat upp? Även med extern laddare etc?
Kommer regulatorn även ladda startbatteriet för mig då?
Ja, om relät är spänningsavkännande på båda sidor.
10 minuter sedan skrev Qetuop:
Sätter du en (1) laddare på startbatteriet så kommer skiljerelät, om det är spänningsavkännande, ladda även förbrukarbanken. Vanligtvis gör man inte så eftersom förbrukarbanken oftast är mer urladdad än startbatteriet och då kommer laddaren lägga sig på hög spänning (som om även startbatteriet var dåligt laddat) onödigt länge vilket inte är så nyttigt för startbatteriet.
Det bästa är en separat laddare för startbatteriet som körs bara när det behövs, vilket inte brukar vara så ofta.
Edit: @Kane hann före med en tydligare förklaring.
Redigerad av ChristerN
4 minuter sedan skrev Kane:
3 minuter sedan skrev ChristerN:
Hmm.. Hade tänkt ha laddaren på förbrukningsbanken, är det rätt eller fel?
5 minuter sedan skrev Qetuop:
Skall du ha fast monterad laddare?
1 minut sedan skrev Kane:
Ja, tänkte det. Laddaren jag köpte har kabelskor på kablarna, så bör vara smidigast att ha dom kopplade hela tiden.
1 minut sedan skrev Qetuop:
Du har ju solceller, när kommer du använda laddaren? Koppla bort startbatteriet då?
Såg ingen länspump i ditt schema. Koppla inte bort startbatteriet bara om den är kopplad dit.
3 minuter sedan skrev Kane:
Tänkte det kan vara bra om solcellerna inte orkar ladda batterierna fullt om man är ute sent och använder förbrukare och sen ska ut tidigt dagen därpå tex. En bra säkerhet typ?
Hur menar du med att koppla bort startbatteriet?
2 minuter sedan skrev Qetuop:
Lyfta av polskon.
Lyfta av polskon.
Låter ju lite omständligt.. finns det inget sätt att ladda endast förbrukningsbanken?
23 minuter sedan skrev Qetuop:
Jorå, att se till att relät inte kopplar ihop batterierna vid laddningen.
Vad är det för relä?
Redigerad av Kane
Har inte införskaffat något än, så lyssnar gärna på vad man ska kolla efter!
Billigaste är säkert Biltemas men då får du sätta ett relä för att bryta minusanslutningen på det när du inte vill ha ihopkopplade batteribanker. Relät kan t.ex. styras av huvudbrytaren.
Jag har ett BEP DSVR som kan styras med plus om man vill.
19 minuter sedan skrev Kane:
Haha detta låter väldigt avancerat för mig 😬
Edit: Ser att det finns varianter där man kopplar till tändningen, är det en smart lösning kanske?
Redigerad av Qetuop
1 timme sedan skrev Kane:
Jag har en enkel strömbrytare till minuskabeln på BT-relät. Den stänger jag av under vinterförvaringen och ibland annars om jag inte vill att startbatteriet ska överladdas. Så väldigt besvärligt behöver man inte göra det. Men det är då bra att man har en batteritankmätare (tex som din shunt) så ser man om bägge bankerna laddas.
8 timmar sedan skrev ChristerN:
Okej, så en strömbrytare mellan relä och minusplint kan åtgärda "problemet"?
18 minuter sedan skrev Qetuop:
Skulle aldrig sätta en strömbrytare där. Har min direkt mellan minus och relät.
19 minuter sedan skrev Qetuop:
https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batterier-skiljerela/skiljerela/skiljerela-12v
Något som denna bör väl kunna fungera? När tändningen är på så sammankopplas batterierna, kopplas isär när tändningen stängs.
Några negativ med detta?
Ett bra relä men lite krångligare att installera än ett spänningsavkännande relä.
Allt vi gör är val mellan olika funktion och komplexitet.
Biltemas
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/installationsmaterial/skiljerela-2000042018
20 minuter sedan skrev ChristerN:
Biltemas
Tänker att det eliminerar risken för att överladda startbatteri och så, om jag fattat allt rätt(?). För annars behövs väl, som i ditt fall, extra steg ändå utöver den vanliga installationen av tex Biltemas relä?
59 minuter sedan skrev Qetuop:
Ja, kanske. Om du alltid slår av tändningen så funkar det. Men om tändningen är på när du ligger ute så tar förbrukarna kräm från startbatteriet också.
15 minuter sedan skrev Kane:
Ja precis. Vill hävda att jag alltid slår av när jag ska ligga ute, så bör fungera bra då 👍
9 timmar sedan skrev Qetuop:
Det betyder också att när du startar motorn så är batterierna ihopkopplade och båda bankerna förser startmotorn med ström.
9 minuter sedan skrev ABC:
Ja, just det. Adderad startsäkerhet då 👍
