Skeppskatten1 34 Postad 14 Februari , 2022 (redigerade) Ja det är frågan om summern på instrumentpanelen ska tjuta innan man startat motorn ? Är det temp och oljetryck den ska larma på? Den har varit helt tyst sen vi köpte båten 2020. Mvh Per Redigerad 14 Februari , 2022 av Skeppskatten1 Missade bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 14 Februari , 2022 Lättare att få hjälp om motorinfo finns med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 716 Postad 14 Februari , 2022 (redigerade) Jag har fått lära mig att larmet ska starta när tändningen slås på och sluta när oljetrycket gått upp strax därefter. Annars är det fel på smörjningen och man ska stänga av motorn innan den fått skador. Men jag är absolut ingen expert! På nuvarande nyare VP gäller dock inte detta. Där larmar den inte i början. Redigerad 14 Februari , 2022 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 14 Februari , 2022 Tonen på vår båt är så öronbedövande hög att jag på allvar överväger att klippa av kabeln till den. Det är gevärsknallsnivå på ljudet. Man riktigt känner hur tinnitusen kommer springande varje gång man vrider om nyckeln. Var folk nästan döva på 80-talet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 14 Februari , 2022 12 minuter sedan skrev raol: Tonen på vår båt är så öronbedövande hög att jag på allvar överväger att klippa av kabeln till den. Det är gevärsknallsnivå på ljudet. Man riktigt känner hur tinnitusen kommer springande varje gång man vrider om nyckeln. Var folk nästan döva på 80-talet? Sätt tejp på summern så blir ljudet mer uthärdligt. Har jag gjort på flera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 664 Postad 14 Februari , 2022 (redigerade) Min ljuder när jag vrider på tändningen och slutar när jag sedan vrider vidare över till glödning följt av start. Så den tjuter inte längre än jag är snabb med nyckeln. Jag har även bytt ut summern till en något lägre ljudnivå. Finns att köpa på ELFA till relativt okej peng. Den jag först hade lät brandvarnar högt, den jag har nu är betydligt lägre men fortfarande högt och hörs tydligt även när motorn är igång. Tror det är denna jag köpte: https://www.elfa.se/sv/piezoelektrisk-signalgenerator-35-vdc-77-db-sonitron-sci-535-a1/p/13787810?q=Summer+12v&pos=21&origPos=21&origPageSize=50&track=true Har Volvo Penta panel. Länkad summer var samma typ som var originalmonterad på min panel, fast original var svart färg. Tror nog det är samma mått som du har på din i bilden. Redigerad 14 Februari , 2022 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Februari , 2022 Jag såg att Kjell o Company har summer också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 21 Maj , 2022 Summern från Kjell O co funkar som den ska nu vid drift i sjön. Piper när man vrider på nyckeln och slutar när motorn startat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 22 Maj , 2022 Går rätt bra att hålla tummen över summern tills motorn startat. Man vill ju att det skall höras om det går ett larm under gång och då är det ju bra med en stark signal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 23 Maj , 2022 På min MD40 tjuter signalen först vid start i ett par sekunder efter jag stoppat motorn tills dess att jag vrider av nyckeln. Jag tycker inte att det är något större problem då den ljuder en kortare stund, dock hände det förra året att den ljöd även efter start när jag gjort rent motorn lite och spolat lite lätt med vatten på den, men nästa gång jag var ut vid den så var allt ok igen 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
