fredag 25 juli 2025
Ett bättre båtliv - Samling av enkla tips till låg kostnad
Jag bumpar tråden så kanske någon får lite inspiration att testa något eller lägga in flera tips.
Ett litet tips också, kanske sent för många.
Tvätta och vaxa med mikrofibergolvmopp är ett tips som faktiskt funkar över förväntan.
Det är nog mest aktuellt för segelbåtar som gärna får friborden rätt högt upp när de står på land.
2021-08-22 vid 12:48 skrev Mackey:
Ankarsegel för att slippa segla omkring
Vår båt "seglar" väldigt bra på skrovet när vi svajankrar, säkert för att vi använder ankarband.
Vi tänkte att vi skulle pröva ett ankarsegel och "byggde ett för cirka 50:- kronor och några presenningsklämmor vi hade.
Vi är helnöjda, båten ligger ganska stabilt med fören i vindögat och "konstruktionen" klarar upp till 10 - 12 m/s.
Knyt fast ankarlinan i häcken i stället för fören, så minskar seglande betydligt.
Ha alltid ett litet silikonstift (smörjstift till bilens lister) för 50-lappen liggandes i båten. Ta för vana att smörja tryckknappar så slipper ni se dynor och kapell gå sönder pga av att knappen vägrar lossna.
20 timmar sedan skrev Deggen:
Jo, kan ju användas på kapellets dragkedjor också.
Låsoljan, eller låssprayen som brukar medfölja i de där kiten med silikonstiftet är ju också bra att ha med ombord. Alltid har man något lås, hänglås som kan kärva ombord.
2022-05-14 vid 16:42 skrev Mackey:
Jag har använt en sådan här i några år; väldigt bekvämt med teleskopskaftet och precis lika effektivt som att stå på en stege med vatten rinnande längs armarna.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/biltvatt/tvattborstar/tvattborste-629191/
2022-05-14 vid 17:46 skrev Hybro:
. Knyt fast ankarlinan i häcken i stället för fören, så minskar seglande betydligt.
Absolut, fast det blir ofta också blåsigt i sittbrunnen.
När vi seglade längs norrlandskusten var det väldigt bra att ha ankarlinan fäst i aktern för att slippa mygg och knott. Det var dessutom en väldigt varm sommar i norr då, så vinden var behaglig.
Exakt den här dialogen har vi nog haft en gång tidigare...
Eftersom min båt läcker lite mer än försumbart, kanske en halv till en liter per dygn, vill jag ha en länspump som fungerar. Vad gör man om den går sönder? Det har hänt.
Provade att koppla en slang till motorns kylvattenintag, andra änden med en sil i kölsvinet, och startade motorn. Var lite fundersam över om impellern skulle klara att lyfta tre dm, annars ligger den under vattenlinjen. Hade ungefär fem liter vatten i kölsvinet och tittade ner för att se om nivån sjönk. Hann aldrig se det, det sa bara SLURP (antar jag) och vattnet var borta.
1 timme sedan skrev trewq:
Dubbla system, eller ”fail over” som det ibland kallas, är nog det som gäller.
14 minuter sedan skrev ChristerN:
Minst en elektrisk länspump och minst en manuell!
Sedan kan man koppla en trevägskran på sjövattenintaget och låta en slang gå därifrån ned i kölskrapen, så kan man låta motorns sjövattenpump agera länspump i nödfall.
Sy dina segelkapell innan sömmarna helt lossnat.
Vårt bomkapell och förstagskapell började släppa lite i sömmarna (trådarna utslitna) nu i år vilket jag tycker är helt okej efter 10 års användning.
Först tänkte vi lämna in det för reparation till en sadelmakare eller liknande, men så...
Varför inte pröva att sy själv?
Inhandlade kapelltråd på Hjertmans för 109:- kronor och sydde med den vanliga symaskinen.
30 meter raksöm gick som en dans när man kommit på att trådspänningen på övertråden ska vara jättehård för att stygnen inte ska ögla sig på baksidan.
Arbetstid cirka två timmar exkl. inköp av tråd.
Redigerad av Mackey
2021-08-27 vid 21:08 skrev Mackey:
Tamphållare
Ganska lätt tillverkning och priset per par är 100:- kronor.
Se även hela tråden här.
Så här blev det...
Fäst med dubbelhäftande tejp säkrat med en rejäl lina. 🙃
1 minut sedan skrev Mackey:
Så här blev det...
Skulle behöva en variant som upprepade gånger kan böjas bortåt 90 grader vid foten. Vid vissa vindriktningar går det inte att backa ut rakt nog, utan peket sveper till en variant på sån linupphängare som står på ena bommen... Den verkar hålla, men det är en färdig variant.
10 timmar sedan skrev raol:
Slalomkäpp!
  • Tack 1
2022-08-22 vid 23:07 skrev Mackey:
Så här blev det...
Det var inga problem att hitta rätt båtplats nu i vår när få båtar var i sitt rätta element.
Det var bara vi som hade orange käppar på bommarna. Bara att styra in mellan käparna.
Redigerad av Mackey
Ekolodsfrågan gav mig lite feeling att lyfta denna tråd nu inför säsongen.
Lägg gärna till egna tips som underlättar ert båtliv till låg kostnad.
Senaste lågprisinvesteringen är en liten men kraftig gasfjäder (400 N) från Biltema som jag tyvärr glömde bort att kolla så att den inte är tillverkad i Kina. 😥
Den används för att göra den gamla jättetunga förpiksluckan viktlös, eller iaf. så känns den numera viktlös när man öppnar den.
Dessutom hålls den nu uppe så att inte barnfingrar riskerar att bli klämda.
Pris ca.150:- kronor.
Redigerad av Mackey
10 timmar sedan skrev Mackey:
......från Biltema som jag tyvärr glömde bort att kolla så att den inte är tillverkad i Kina. 😥
Behöver du kolla det verkligen?
2021-09-04 vid 23:14 skrev Osst:
Nu ska jag tipsa om en av mina bättre modifieringar på båten. På vår båt är det ett ett smärre företag att komma åt motorn, för inspektion. Det är definitivt inget man gör varje dag. Vid några tillfällen, när jag väl lyft alla durkar mm som krävs för en inspektion, har jag överraskats av att flera liter diesel skvimpat runt i tråget under motorn. Pga läckage. Inte alltför spännande upptäckt, och hur länge har jag åkt omkring i denna bomb?
Sen i våras har jag full koll på div läckage som kan inträffa i motorutrymmet, diesel, kylvatten motorolja. Jag köpte backkamera, med tillhörande skärm, i det här fallet på Biltema. Kameran har jag monterat framför motorn, med uppsikt under densamma. Minsta pöl under motorn avslöjas direkt.
Ett bonustips, jag har även en kamera på ankarspelet, som avslöjar om något hakar upp sej där.  Kameran aktiveras när jag slår på strömbrytaren till ankarspelet.
Snittsigt!!
  • Tack 1
9 timmar sedan skrev Kane:
20 timmar sedan skrev Mackey:
Även om jag faktiskt undantagsvis köper kinatillverkade saker så brukar jag fråga bara för att kunna framföra vad jag tycker. Nu var jag så fokuserad på att hitta en billig gasfjäder för att pröva om det skulle funka så jag glömde bort mig.
Sedan är det faktiskt inte bara kinaprylar på BT. Min egen uppfatning är att mindre än hälften av det som säljs på BT är producerat i Kina, men det baseras ju just bara på de saker jag frågat om och "tvingats" välja bort.
Jag köpte tex. en led-lanterna som var från Taiwan.
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/belysning/navigationsljus/lanterna-led-kombi-225-2000060183
Redigerad av Mackey
Till min hand-pumpade Whale-pump gick pump-membranet sönder och jag hade innerslang till bildäck (eller dylikt) ombord. Som kompromiss så fukade det utmärkt att klippa bil-slang att komplettera med. Likaså till pentrypumparna. Vet ej vad originalpackningar/ membran kostade till pentrypumparna men vill minnas att det då kostade något på drygt 200:- till pentrypumparna och detta var nog år 2007. Nu googlar jag fram att en packningsats till pentrypump kostar mellan 259:- och 429:-  Ett packnings-kit till en Whale länspump kostar 699:-
En innerslang kostar 64.72 och är utmärkt att ha ombord i nödutrustningen. Är man och handlar på bilskroten så blir det ännu billigare.
Redigerad av zurdu
Felstavning.
3 timmar sedan skrev zurdu:
Bra tips!
Innan man behöver klipa sönder slangen är det ju en billig badleksak.
Många olika märkliga saker har jag ombord, men inte just innerslang till bil.
Redigerad av Mackey
  • Haha 1
Jag kom att tänka på min gamla tråd om olika billiga tips som förenklar båtlivet. Hoppas någon hittar någon kul/bra idé att ordna inför säsongen 2025.
Jag kom på att detta, som jag postade igår, är ytterligare ett tips till samlingen av enkla och billiga tips för ett bättre båtliv.
4 timmar sedan skrev Vestergren:
https://amzn.eu/d/cjCNoHd
Magneter för att fästa en portabel solcell på kapellet. Magneten skruvas fast i solcellens hål, sen lägger man brickorna på insidan kapellet.
Magneter är ju av "tradition" förbjudna på båtar, men idag är det väl ingen som använder kompass, eller snarare ko passoanvändandet.
Bra tips iaf, bara man har koll på kompassanvändandet.
Redigerad av Mackey
16 timmar sedan skrev Mackey:
Det är väl iofs så långt bort från kompassen att det inte skall inverka, men man vet ju inte förrän man testat. Kardborreband iallafall till mjuka solcellspaneler kanske funkar det också.
Redigerad av Georg_Ohm
