lördag 26 juli 2025
Mattias78
Trögt gasreglage (Mercury)
Vi håller på att bråka med gasreglaget på båten vi köpte förra året, det går trögt tycker vi. Lite fakta:
Båt: Nordic Centrera 55 (-07)
Motor: Mercury Optimax 75hk (-07)
Gasreglage: Produktnr 883711 A12 (osäker på exakt vad modellnamnet är), se bild.
Gasreglaget går alltså trögt med växel i när man gasar (framåt). Det är så trögt att det är väldigt svårt att finjustera gasen vilket är jobbigt när man lägger till tex.
När man har backen i och gasar går det jätte lätt och fint. Likaså när man trycker in neutralknappen och gasar, då går det så fint så.
Kopplar man loss vajrarna från gasreglaget så går det väldigt lätt.
Likaså går vajrarna lätt när de är lossade från reglage och motor.
Och växel/gas på motorn går också lätt.
Det är alltså först när man kopplar ihop allt som det går trögt.
Vi har även bytt ut reglaget mot ett identiskt (bättre begagnat) och tycker att det kan ha blivit lite lättare men ingen jätteskillnad tyvärr.
Någon som har ideér om vad man kan testa eller vad som kan vara felet? Jag har ju läst att Mercury-reglaget är tröga från fabrik, men detta känns överdrivet trögt. Vajrarna kan väl inte vara felmonterade?
På mitt gasreglage finns det en skruv där
man kan ställa in hur trögt det ska vara. Kan det vara så enkelt?
Jag har kikat efter sådan skruv men verkar inte finnas på denna modell tyvärr.
Min gissning är att när det toppmonterade reglaget "trycks" ner i sitt montagehål så blir det en för snäv radie på gaswiren.
Testa att fånga upp wiren akterut någonstans och dra den lite bakåt. Du kan ju lätt montera ur fotstödet under ratten och komma åt inuti pulpeten. Om detta hjälper men den fjädrar tillbaka kan du komma åt wiren genom att öppna durken inne i "sittlådan" och komma åt wiren där och lägga den i större bukt. Vill sig inte detta heller är wiren för lång och får bytas till en kortare version.
/B
28 minuter sedan skrev Bosse:
/B
Hej Bosse, vi har testat lite med detta genom att från pulpeten påverka böjen men det gav inget resultat tyvärr. Däremot har vi inte gått på vajern längre akterut, ska kika hur den ligger där. Men då vajern går väldigt fint när man kopplar ur allt, och även vid back, så rimmar det inte i mina öron riktigt.
3 timmar sedan skrev Mattias78:
Jag tänker mig att vajern reagerar olika huruvida man drar eller putter den genom höljet. I och med de åtgärder och test du redan gjort enligt din beskrivning finns lixom inget mer att testa.
/B
Kan det vara så att växelvajern är feljusterad så att den hela tiden ligger i "spänn" när du har framväxeln i som skapar friktion/belastning på nånting i reglaget, typ reglaget vill flytta vajern mer än det går.
Om du kopplar loss växelvajern i motorn så den kan röra sig fritt och provar att gasa med reglaget framåt och bakåt blir det någon skillnad då ?
Redigerad av touchwood
10 timmar sedan skrev touchwood:
Tack för svar, att bara ha gasvajern påkopplad tror jag inte vi testat. Ska absolut kolla upp det också!
Du skriver att gasen går lätt med neutralknappen intryckt. Då behöver du inte testa hur det går med bara gasvajern påkopplad, det blir samma sak. Ngt händer när växelvajern sätter i växel fram, men inte bak. Min gissning är att du har en spänning mellan växelvajer och gasvajer bak vid motorn på något ställe. Gissningsvis vid en böj in till motorn. Där skulle jag börja leta och testa. När du lägger i fram så skapas en spänning mot gasvajern som gör den trög. Om du har möjlighet så ta upp båten på land, ta bort propeller (så ingen skadar sig), koppla på vatten och ha ngn vid gashantaget och kolla själv bak vid motorn hur vajrarna rör sig vid växling och prova att röra/flytta/bryta lite på dom och se om det påverkar. Kolla även under kåpan att vajrarna och infästningar sitter rätt och rör sig rätt vid växlingar. Ha motorn igång, men var mycket försiktig med alla rörliga delar som svänghjul och propelleraxel!!!
39 minuter sedan skrev Alanningen:
Tack för bra tips, jag tar till mig allt jag kan för att komma vidare med problemet!
Om växelvajern är feljusterad så att den ligger i "spänn" när framväxeln ligger i, så ligger det belastning på mekanismen i reglaget som gör att det kan gå trögt.
Testa utan växelvajer som jag sa tidigare så kan vi utesluta det sedan.
1 minut sedan skrev touchwood:
Absolut, ska testa även det till helgen!
Hur gick det med ditt gasreglage? Jag har EXAKT! samma problem med min Mercury 4-takt 115 -04, dock med sidomonterat reglage..
2023-02-15 vid 11:06 skrev abrakadabra:
Fick tyvärr ingen ordning på det. Vi testade att byta hela reglaget, det vart lite bättre då åtminstone.
Där är friktionsskruven, kanske inte finns på alla.
Rent generelt kan tröghet i reglagekablar bero på några olika orsaker.
För snäva radier där kabeln utgör en böj, och relaterat till det en för kort reglagekabel.
Sedan kan det ju kärva i själva reglaget också, glidytorna däri skall vara lagom infettade. Tvätta bort gammalt härsket fett och ersätt det sparsamt med nytt.
Sedan äro reglagekablar något av förbrukningsmaterial, dom slits under årens lopp, aldrig fel att byta.
Dom brukar vara så konstruerade och ihopsatta att man dessvärre inte kommer åt att olja dem, dom är det som kallas för ”underhållsfria” vilket innebär att det inte går att underhålla dem även om man vill göra det.
I mitt fall med nya reglagekablar så gick det för lätt,
när jag släppte gashandtaget så gick det tillbaka till tomgång av sig själv.
Tog loss reglaget och hittade skruven ganska fort och det var jag väldigt nöjd med,
och såg att andra också hade letat efter den så jag uppdaterade dom trådarna.
för min nya båt (med 50 hk Yamaha från 2015) så fanns ett dräneringshål under gas och växelvajern. Det resulterade i att en del var rostig som gjorde att det var trögt att växla. Sprutade lite 556 där så tänker jag åtgärda det till hösten.
