ulfie81 1 Postad 23 Maj , 2021 Hallo! hämtade båten från vinterdvalan och såg att batteriet va helt urladdat. Koppla på ctek-laddarn igår kväll. Tar ett batteri någon stryk av att bli urladdat? Eller är det bara att ladda upp det och köra på som vanligt? Batteriet är snart tre år gammalt så det borde vara någorlunda kondition på det tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 718 Postad 23 Maj , 2021 Rent allmänt sägs det att ett batteri som helt tappat spänning/laddning bara är att kassera. Detta är min erfarenhet också. Men enligt den här länken har vi ett exempel på hur ett tomt batteri räddas: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 23 Maj , 2021 Just nu skrev ChristerN: Rent allmänt sägs det att ett batteri som helt tappat spänning/laddning bara är att kassera. Detta är min erfarenhet också. Men enligt den här länken har vi ett exempel på hur ett tomt batteri räddas: Tackar! Ska kolla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 23 Maj , 2021 10 minuter sedan skrev ChristerN: Rent allmänt sägs det att ett batteri som helt tappat spänning/laddning bara är att kassera. Detta är min erfarenhet också. Men enligt den här länken har vi ett exempel på hur ett tomt batteri räddas: Vi använder samma MC-batteri som startbatteri fortfarande, så nog går det att rädda ett heldött batteri. Samtidigt vet man att det är så att batterier tar skada av att vara urladdade. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 158 Postad 23 Maj , 2021 NIX! Kassera är det normala. När spänningen har sjunket under en viss spänning så sker kemiska processer (fosfatering tror jag) i batterierna (bly-syra) som är irreversibla, dvs destruktion. Bly-ytan blir permanent förändrad. Jag har sedan 1981 haft sommarbilar, motorcyklar och båtar. ALLA har problem med batterier (bly-syra), eftersom de laddas ur. Nuförtiden finns det smarta laddare som kan lämnas på, men förr var permanent laddning också förstörande. Ja, jag har läst om ett antal olika chockerande trix för att återuppliva batterier som blivit totalurladdade. Jag har provat en handfull - inget trix hittills har fungerat som lösning, men kanske man kunde hanka sig fram några veckor till. Förra året köpte jag nytt bly-syra till sommarbilen, som tyvärr under corona blev tomt eftersom det inte körs som annars. Jag fixade och trixade, men ett 9 månader gammalt batteri har förlora 50-60% av sin kapacitet och jag måste nu ladda om inte permanent, så i alla fall så ofta att det ser för andra ut som om det är permanent. Samma med motorcykeln, vars batteri nås först efter att 3 komponenter monterats bort med 4 skruvar - ja, nu har jag satt dit en snabbkoppling... Däremot min gamla SAAB 900 -96 med ett Banner-batteri från 2001 var fortfarande toppen när jag nu sålde bilen - helt otroligt. Men en gammal bil förbrukar ingen ström när den står, så den laddades inte ur. Båten fick ett nytt bly-syra start-batteri i fjol. De 3 förbrukningsbatterierna är från 2012/2013 - fantastiskt, men de är ofta på laddning (inbyggd) vilket inte startbatteriet är - separerat. Ibland köper jag dyra märkesbatterier och ibland billigaste jag hittar. Ja, kanske det kan vara så att de dyra är lite bättre, men jag kan inte belägga det. Jag kan bara belägga att ett urladdat batteri tar allvarlig skada. Detta gäller även dyra speciella båt AGM batteri. En annan erfarenhet är att - om ett batteri gått ner helt, så kan ofta en smart laddare som CTEK inte komma igång och ladda upp det. Därför har jag kvar farsans gamla (totalt) osmarta laddare, som bara kör på sina 4 ampere kvar i garaget. Därefter kan CTEK och liknande komma igång och göra vissa rensande processer, men normalt har man förlorat stora delar av kapaciteten. Vilket i en bil kan vara ok för ytterligare 2 års drift, men i en båt är det inte ok när kylen lägger av efter 2 dagar istället för 1 vecka. När det gäller instrument för att mäta batterikapacitet och laddning/status på batteri, så är detta mycket svårt och kräver att batteriet kan belastas ordentligt vid test. En kompis har en batteritestare stor som en brödrost som mäter spänning under hård belastning, denna är bra och rättvisande. Andra elektronikpryttlar är knappt värda sina pengar. Se till att batteriet aldrig kommer för lågt ner i spänning. Har det gjort det, så börja planera för utbyte. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 23 Maj , 2021 4 timmar sedan skrev ThomasVikhog: Se till att batteriet aldrig kommer för lågt ner i spänning. Har det gjort det, så börja planera för utbyte. Jag inte bara planerade för ett batteribyte, jag köpte ett nytt batteri som det visade sig att jag inte behövde eftersom det batteri som stått på noll volt i minst tre månader faktiskt gick att få liv i. Jag fick tom. tillbaks cirka 90 % av ursprunglig kapacitet vilket förvånar mig mycket, se här: https://www.maringuiden.se/forum/topic/95054-rädda-heldött-batteri-går-det/?do=findComment&comment=719051 Generellt håller jag med om att bly/syra-batteriet tar skada av att vara oladdat och det blir värre och värre ju längre tid det är oladdat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 24 Maj , 2021 15 timmar sedan skrev ThomasVikhog: ... En annan erfarenhet är att - om ett batteri gått ner helt, så kan ofta en smart laddare som CTEK inte komma igång och ladda upp det. Därför har jag kvar farsans gamla (totalt) osmarta laddare, som bara kör på sina 4 ampere kvar i garaget. Därefter kan CTEK och liknande komma igång och göra vissa rensande processer, ... Även smarta laddare från tex CTEC brukar ha ett strömförsörjningsläge som man kan använda i det läget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 24 Maj , 2021 16 minuter sedan skrev Eld-: 16 timmar sedan skrev ThomasVikhog: En annan erfarenhet är att - om ett batteri gått ner helt, så kan ofta en smart laddare som CTEK inte komma igång och ladda upp det. Därför har jag kvar farsans gamla (totalt) osmarta laddare, som bara kör på sina 4 ampere kvar i garaget. Därefter kan CTEK och liknande komma igång och göra vissa rensande processer, ... Även smarta laddare från tex CTEC brukar ha ett strömförsörjningsläge som man kan använda i det läget. Med mitt "nollvoltsbatteri" gick det inte att få igång någon laddning ens med en gammal transformatorladdare. Batteriet fungerade som ett avbrott. Rekonditioneringsläge i 24 timmar var det som fick igång batteriet. Sedan funkade den vanliga laddaren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 24 Maj , 2021 56 minuter sedan skrev Mackey: Med mitt "nollvoltsbatteri" gick det inte att få igång någon laddning ens med en gammal transformatorladdare. Batteriet fungerade som ett avbrott. Rekonditioneringsläge i 24 timmar var det som fick igång batteriet. Sedan funkade den vanliga laddaren. Ett trick som fungerar om man endast har en smart laddare och ett tomt batteri som laddaren inte vill jobba mot är att ansluta ett vanligt 9V-batteri parallellt med det dåliga batteriet en stund, Det tycker laddaren är OK att ladda mot. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 24 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Gundj: Ett trick som fungerar om man endast har en smart laddare och ett tomt batteri som laddaren inte vill jobba mot är att ansluta ett vanligt 9V-batteri parallellt med det dåliga batteriet en stund, Det tycker laddaren är OK att ladda mot. Fick mig att tänka på hur man förr kunde starta en bil med ett 4,5 V batteri anslutet till tändspolen om startbatteriet var helt urladdat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 73 Postad 24 Maj , 2021 Jag vill inbilla mig att underhållsfria batterier är sämre, då de inte går att fylla på. Motorn laddar inte startbatteriet så snällt, som ju nästan är fulladdat från början. Vätskenivån sjunker rätt mycket på en sommar i mitt startbatteri. Skulle det inte gå att fylla destillerat vatten är det nog rätt slut på ett par tre år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 239 Postad 12 Juni , 2021 Mycket om batterier men inget om C-tek å andra likadana moderna laddare. De klarar inte ett som är tomt å stått länge. Trixet är att ta ett vanligt gammaldags batteriladdare med vanliga dioder eller ännu hellre en likriktardel som är gjort av selen, de brukar ha stora kylplåtar. sen när batteriet vaknat å har kanske säg 4-5 Volt i sig kan C-tek ta över. Kör den sedan efter uppladdningen i rekonditionering läge då å då. Kladdiga metoden som inte rekommenderas är att hälla ut syran. Ta vara på den å filtrera när slammet satt sig. Sedan skölja ut så man får bort slamrester från botten. Det brukar nämligen kortsluta skivornas nerkanter i vart fall i äldre batterier. Sedan har man i kaliumpermanganat, KMnO4, det är nästan det enda som löser den "olösliga" blysulfatet. Efter det så sklja noga igen å så tillbaks med syran å dest.vatten å på med en gammaldags laddare. Nu äre viktig med polariteten så anslut rätt. Jo, jag har gjort detta å det funkar, även om det är ett kladdgöra å man måste veta vad man gör å när å hur å var. Syran på kläderna äter sig genom snabbt. Kaliumpermanganatet ger härliga bruna, lila fingrar osv. Å avloppet brukar inte tycka om syran så...... ... nu fick miljönissarna hicka men det gör inget, hur tror ni andra gör eller företag gör? Hmmm Så..... jag rekommenderar inte det hela, talar om bara att det går. Prova först med en gammal laddare.🤯 Jag kommer få på käften för det här men det är bara roligt, gammal Rusikig Prick som jag är... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 305 Postad 12 Juni , 2021 2021-05-24 vid 13:49 skrev Mackey: Fick mig att tänka på hur man förr kunde starta en bil med ett 4,5 V batteri anslutet till tändspolen om startbatteriet var helt urladdat. Men då var det att veva för hand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 18 Postad 9 Augusti , 2021 2021-06-12 vid 17:52 skrev Ruskpricken: Jo, jag har gjort detta å det funkar, även om det är ett kladdgöra å man måste veta vad man gör å när å hur å var. Syran på kläderna äter sig genom snabbt. Jag minns hur förvånad jag blev en gång att det var ett flertal hål i mina jeans efter jag "bara burit" in bilbatteriet för laddning...🙂 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
