575fredrik 8 Postad 27 April , 2021 Hej på er. Jag ska byta mina 2 förbrukningsbstterier. Vad jag har förstått så är många nöjda med Biltemas 80-4101 men vad tror ni om deras 80-100? Är det värt skillnaden? Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 27 April , 2021 1 timme sedan skrev 575fredrik: Hej på er. Jag ska byta mina 2 förbrukningsbstterier. Vad jag har förstått så är många nöjda med Biltemas 80-4101 men vad tror ni om deras 80-100? Är det värt skillnaden? Mvh. Fredrik Å vad är 80-4101 för något? Länk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 27 April , 2021 4 minuter sedan skrev Kane: Å vad är 80-4101 för något? Länk? Det råkade bli fel nummer 😊 Det ska vara 80-41001 80-41001 80-100 Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guggen 18 Postad 27 April , 2021 2 hours ago, 575fredrik said: Hej på er. Jag ska byta mina 2 förbrukningsbstterier. Vad jag har förstått så är många nöjda med Biltemas 80-4101 men vad tror ni om deras 80-100? Är det värt skillnaden? Mvh. Fredrik Jag har två av dessa som min förbrukningsbank. Har överlevt en säsong iaf och har fungerat som förväntat. Ang skillnaden mellan 80-100 du får ju 20% mer kapacitet så det är absolut värt det. Jag skulle ta så stora du får plats med och orkar hantera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 27 April , 2021 4 minuter sedan skrev Guggen: Jag har två av dessa som min förbrukningsbank. Har överlevt en säsong iaf och har fungerat som förväntat. Ang skillnaden mellan 80-100 du får ju 20% mer kapacitet så det är absolut värt det. Jag skulle ta så stora du får plats med och orkar hantera Hej och tack för svar. Båda batterierna jag länkade till är 100A Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 28 April , 2021 Helt utan att ha någon erfarenhet av någon av modellerna så säger jag att det batteri som väger 27kg rimligtvis håller högre kapacitet längre än det som väger 20kg, även om de båda säljs som 100Ah. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 574 Postad 28 April , 2021 Jag vet att det varit diskussion här på forumet tidigare om att Biltemas förbrukningsbatterier inte anses av Biltema själva som just förbrukningsbatterier, och att de inte tar emot garantiärenden/reklamationer om man använt dem som just förbrukningsbatterier. Det går säkert att gräva fram trådarna om man är intresserad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 390 Postad 28 April , 2021 Kör med tre st 60 Ah AGM i parallell till all el ombord. Laddas snabbare och med större ström än blybatterier, i vart fall första hakvtimmen, vilket känns bra ut för mig. Skulle det händelsevis vara klent med ström kvar på morgonen, vilket aldrig hänt, trots kyl, tv och värmare hela natten, så kan jag veva igång för hand. Testar då o då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 28 April , 2021 9 timmar sedan skrev raol: Jag vet att det varit diskussion här på forumet tidigare om att Biltemas förbrukningsbatterier inte anses av Biltema själva som just förbrukningsbatterier Nja, riktigt så är det inte. Deras AGM säljs som startbatterier, och därför tar de inte emot reklamationer om de används som förbrukningsbatterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 390 Postad 28 April , 2021 Och vem vet det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 28 April , 2021 5 minuter sedan skrev Hybro: Och vem vet det? Om du menar vad jag skrev; Biltema vet det bara om du berättar det, såklart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 28 April , 2021 2 timmar sedan skrev Peter_K: Om du menar vad jag skrev; Biltema vet det bara om du berättar det, såklart. Och kan ju vara lite knepigt om man kommer med en fem-sex stycken batterier och säger att alla varit startbatterier... 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
575fredrik 8 Postad 28 April , 2021 Jag va ner till båten och kollade nu. Mina batterier heter 80-2801 Nu säljs dom som startbatteri, det gjorde dom inte när jag köpte dom. Mvh. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 028 Postad 28 April , 2021 41 minuter sedan skrev ChristerN: Och kan ju vara lite knepigt om man kommer med en fem-sex stycken batterier och säger att alla varit startbatterier... Jo. Men man kan ju ha flera motorer. Jag har f.ö. två 95Ah AGM i parallell till min enda motor i original, då den behöver så hög startström att ett batteri inte funkar (om det inte är modell grotesko, förstås)... (Och f.ö. exakt samma typ av AGM start/universalbatterier som förbrukarbank - också originalmontage) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 003 Postad 28 April , 2021 4 timmar sedan skrev Hybro: Och vem vet det? Det är ingen som vet att du stjäl/snattar heller, men det påverkar också priset för en vara för ärliga kunder. Jag misstänker dessutom att det är möjligt att se på/i batteriet om det har använts för att ta ut enstaka höga strömmar eller långvariga låga strömmar.Strukturen på plattorna borde bli olika beroende på hur batteriet använts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 29 April , 2021 9 timmar sedan skrev Mackey: Jag misstänker dessutom att det är möjligt att se på/i batteriet om det har använts för att ta ut enstaka höga strömmar eller långvariga låga strömmar.Strukturen på plattorna borde bli olika beroende på hur batteriet använts. Om du tror att kundtjänsten på Biltema, eller andra butiker, gör något annat än att slänga den reklamerade varan i soporna, så tror jag att du grovt överskattar dem. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
