fredag 10 oktober 2025
SupraTompan
Halkskyddstape för durk?
Ja - att inte använda tejp, utan använda en halkskyddande färg.
14 minuter sedan skrev Peter_K:
Det gäller durk inne i båten?
Halkskyddstapen från Biltema fungerar bra, om man klipper till den med runda hörn, annars är det lätt att man får hundöron som viker upp sig. Man får tänka på det att det fastnar lätt smuts i tapen och att den inte ör skön att gå på om man är barfota.
Det lär finnas halkskyddsfärg, man kan blanda finkornig sand i vanlig lackfärg också. Men det blir inte så snyggt ”inomhus”. Man kan ofta se sådana lösningar på långfärdssegelbåtar, där funktion går före estetik.
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag såg framför mig en öppen båt.
Vet inte om halkskyddstejp är så mycket snyggare än färg, även om det skulle vara inne i en ruff..?
8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Och det lär finnas på Biltema också. 😉😉https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/grundfarger/halkskyddsfarg-075-l-2000039746
20 minuter sedan skrev pseudonym:
Den där är väl en sådandär enkomponents-historia som ger en gummiaktig yta som alltid ser lite skitig ut..? Jag hade nog satsat på tvåkomponentsfärg med halkskyddspulver i; jag har det på mitt däck, halkfritt och lätt att hålla rent.
Tack för alla svar.
Tror ni en standard färghandel har tvåkomponents med halkskyddspulver i?
Det är inga stora ytor som ska täckas, endast några steg och smådelar av själva durken.
7 minuter sedan skrev SupraTompan:
Tack för alla svar.
Om du inte vill ha tape, eller om du tror den lossnar, kan du ju använda färdig halkskyddsfärg, eller blanda exempelvis Julas blästersand i valfri färg.
1 timme sedan skrev SupraTompan:
Tack för alla svar.
Om inte annat finns det ju på båttillbehörsbutiken.
Vilka halkskyddsfärger tycker ni som använt dem fungerar bra.
Jag har en grå på durken i sittbrunnen som jag inte är direkt nöjd med.
Det är en enkomponentfärg (minns inte fabrikat just nu) som blir halvhal på en säsong och hal efter två.
19 minuter sedan skrev Mackey:
Jag kör med De Ijssels på däck. Kulör ”Papyrusvit 9018”, halvblank (den är snyggt ljusgrå).
Iblandat halkskyddspulver från samma tillverkare.
Funkar OK efter c:a tio år.
  • Tack 1
Halkskyddsfärg kan också kallas hudflängarfärg. Sätt ner ett naket knä på sånt, och lid.
Halkskyddstejp gör jobbet precis lika bra, men utan att man dör av smärta om man måste vara nära ytan.
Funktion före form, alltid, är min filosofi!
8 minuter sedan skrev raol:
Det beror ju på vilken halkskyddsfärg man använder. Den jag skrev om påminner om strukturen i halkskyddstejp, och jag har inte hudflängt någon kroppsdel på den på tio år.
Vilken färg är det du blivit hudflängd av?
40 minuter sedan skrev Peter_K:
50 minuter sedan skrev raol:
Jag är också lite undrande över hur det kan vara någon större skillnad på hur aggressivt ett påklistrat sandpapper är jämfört med ett påmålat sandpapper?
1 timme sedan skrev Peter_K:
Jag har inte frågat vilken. Men den halkskyddsfärg jag upplevt har varit väldigt ojämnt grov och vass. Inget man sätter en handflata, knoge eller fotsula på ostraffat. Minsta glidning i sidled skulle ge blodvite.
Halkskyddstejp är mer som ett mellangrovt sandpapper med en rätt jämn yta som man inte sticker in i huden, men ger ändå utmärkt grepp.
22 minuter sedan skrev Mackey:
Svaret hittar du här, om man har väldigt grov sand... då blir det inte så skönt.
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
9 minuter sedan skrev Peter_K:
Jo, det är klart...
Lägger man i stenar i färgen blir det dessutom väldigt ojämnt med risk att man stukar fötterna. :)
Klistrar man på allt för grov halkskyddstejp så blir det inte heller så bra...
Det mesta som är fel blir dåligt är väl egentligen mitt budskap.
41 minuter sedan skrev Peter_K:
Grus och makadam är för grovt om nu någon tvivlar. I verkstaden har jag målat golv av trä och betong med därtill avsett färg med iblandad finkornig blästersand med runda korn, det är det i Julas.
Ett alternativ är att ha båten på våran båtklubb, varvet ligger delvis under Essingeleden mitt i Stockholm, Jag behöver inte bekymra mej med att köpa halkskyddsprodukter när jag målar eller lackar. Det ordnar sig automatiskt😠
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Den halkskyddstillsats jag kör med är som ett damm bara. Ytan på båten blir som ett 100-sandpapper. Blästersanden ger ett betydligt grövre mönster, och då blir det sådär oskönt att stå på knä som efterfrågades. Men det blir halkfritt, det säger jag inget om.
3 timmar sedan skrev raol:
Den färgen jag kör med ger yta som ett sandpapper, eller halkskyddstejp. Inget som sticker upp. Jag går mer än gärna barfota på däcket.
En fördel med färg är att man kan få en mjukare övergång till omgivande ytor så att det blir enklare att hålla rent. Beroende på hur det ser ut kan man till och med tänka sig att måla en större yta och bara ha halkskyddsmedel på utvalda delar. Med tejp blir det en tydlig kant som kommer att samla smuts.
Dessutom kommer färgen att vara mer hållbar i längden men med den (möjliga) nackdelen att det blir svårare att ångra sig.
Ok, ja, det låter ju bättre än det jag råkat ut för.
