Modesty77 2 Postad 23 Januari , 2017 Nu är det dags igen att göra nya sittbruns och nedgångsluckor. Eftersom jag har en liten och billig segelbåt är det inte värt att köpa nån dyrare/ ädlare trävariant. Förra året gjorde jag dessa luckor av formplywood. Det blev inte alls fint och nu tänkte jag testa och använda mig av en limträskiva. Nån som har använt de för denna ändamål och vet hur limträskiva skall ytbehandlas och sågas? När jag sågade förra nedgångsluckor blev snittet inte alls rak och de passade inte i varandra vilket syns på fotot. Eftersom rännan i vilken nedgångsluckor sitter är ca 11-12 mm och timträskiva är 18 mm tänkte jag fräsa på nåt sätt kanterna så att den nya luckan passar i rännan. Nån som har bra förslag hur man kan enkelt fräsa skiva( nån riktig fräs har jag inte) ? Kan eventuellt en sådan sats användas för denna ändamål? https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/hand--och-elverktyg/bits-och-borr/fr%C3%A4sst%C3%A5l/tr%C3%A4fr%C3%A4s-bosch-cylinder-14mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 23 Januari , 2017 Är det inte bättre att köpa en skiva som passar. Att köpa en massa billig skit och lägga ner en massa jobb och pengar på att göra nåt halvtaskigt - det blir ju dyrt i längden. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 23 Januari , 2017 Det ser ut som en skrubbfräs, en sådan ger inte något slätt snitt på den bearbetade ytan. Gå till något snickeri som kan hjälpa dig att hyvla ner skivan till lämplig tjocklek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Januari , 2017 Nu är det dags igen att göra nya sittbruns och nedgångsluckor. Eftersom jag har en liten och billig segelbåt är det inte värt att köpa nån dyrare/ ädlare trävariant. Förra året gjorde jag dessa luckor av formplywood. Det blev inte alls fint och nu tänkte jag testa och använda mig av en limträskiva. Nån som har använt de för denna ändamål och vet hur limträskiva skall ytbehandlas och sågas? När jag sågade förra nedgångsluckor blev snittet inte alls rak och de passade inte i varandra vilket syns på fotot. Eftersom rännan i vilken nedgångsluckor sitter är ca 11-12 mm och timträskiva är 18 mm tänkte jag fräsa på nåt sätt kanterna så att den nya luckan passar i rännan. Nån som har bra förslag hur man kan enkelt fräsa skiva( nån riktig fräs har jag inte) ? Kan eventuellt en sådan sats användas för denna ändamål? https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/hand--och-elverktyg/bits-och-borr/fr%C3%A4sst%C3%A5l/tr%C3%A4fr%C3%A4s-bosch-cylinder-14mm Då tror jag du får ett mindre dåligt eller riktigt bra om du kämpar lite med en "vanlig" typ rubank eller stämjärn. Ta bort på ena sidan bara.. då kan du ju ha ut alt in-sidan intakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 23 Januari , 2017 Normala limträskivor brukar inte vara så vattenfasta i limmet. Det är nog stor risk att stavarna delar på sig rätt snart. Om du köper en billig limträskiva så är nog trävirket inte heller av så bra kvalitet utan riskerar att spricka och slå sig i marin miljö. Satsa på en plywoodskiva i marinkvalitet som du får hjälp att göra snygga kanter på. Sedan lackar du den själv med många lager lack. Var särskilt noga med ändträkanterna (om du inte kantar skivan med homogent trä, vilket inte är nödvändigt). En sådan skiva kommer att hålla väldigt många år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 23 Januari , 2017 Jag provade att över en vinter göra en lucka av överbliven ekparkettskiva. Värdelöst, svällde kroknade och delade sig. Gör en ritning och uppsök en verkstad som jobbar med plast och be dem göra en skiva av plexiglas eller liknande, rökfärgat kanske. Sen kan du glömma problemet för gott. Det är ju ingen belastning på skivan så billigt material duger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 23 Januari , 2017 Jag gjorde nedgångsluckor i teak av 6 mm plywood och 12 mm list. Fräste ett spår i listen mha en enkel bordssåg och limmade som omfattning runt skivan med PU-lim. Det blev sjukt snyggt och har hållit bra i många år. Vill du göra snik-variant; ta furu i stället för teak som jag gjorde, vill du ha rökfärgad plexi i "fyllningen" har bl a Biltema. Fördelen är att de är lätta och billiga. Luckor skall inte vara tunga; de gör tillräckligt ont att få på foten ändå när man tappar dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 23 Januari , 2017 Plexi funkar men kostar en slant... Och på kvällen kanske du vill stänga till? Jag såg ett äldre teak-bord på en gårdsloppis, köpte och sågade skivan till rätt mått. För slitsarna där luckan sköts in i spåren limmade och skruvade jag på en list i lackad teak. Tungt och gediget men väldigt marint med en rosettventil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 23 Januari , 2017 Måste väl erkänna att när jag skrev "plexiglas" menade jag plastglas; inte så jättedyrt http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-2000030030/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 23 Januari , 2017 Plexi funkar men kostar en slant... Och på kvällen kanske du vill stänga till? Jag såg ett äldre teak-bord på en gårdsloppis, köpte och sågade skivan till rätt mått. För slitsarna där luckan sköts in i spåren limmade och skruvade jag på en list i lackad teak. Tungt och gediget men väldigt marint med en rosettventil. Samma tanke.... När min lucka började se anskrämlig ut gick jag också runt på loppisar och letade efter bord/bokhyllor/byråar men hittade inget. Till slut kom jag över en bit faner på ett snickeri och limmade med epoxi, blev kanon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Januari , 2017 Jag har haft olika former avplxiluckor. Snyggast/bäst var en variant som var ramad med ca 30mm bred teaklist. Nu är det "spegeldörrar", ska slå isär dem och sätta in plexi eller rättare sagt plastglas. Har använt lite av denna Biltema produkt och den funkar men betydligt sämre att fräsa i jämfört plexi. Svårt att få kanterna riktigt snygga så kan man dölja detta med fräsa in i en teaklist så blir det väldigt enkelt. Att få in ljus gör väldigt mycket, i synnerhet en gråmulen dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klubbjackan 26 Postad 14 Februari , 2017 Jag har ett par "vinterluckor" som sitter i på vintern för att spara på de andra..Hursomhelst de är gjorda i limträskivor. Fernissade 3-4 lager. De har en nackdel. De sväller. Så mycket att jag hyvlat överkant ett par mm på en lucka som är ca 25 hög. Som man säger i tidigare inlägg: välj ett annat material som är mer formbeständigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
