seglarfreaken 55 Postad 27 Maj , 2014 Hej! Trots att jag har seglat under så många år så är jag så dåligt insatt i riggtrim. På Hobie 16 som jag seglar lite då och då vet jag att sidostagen ska vara löst ansatta så där saggar det alltid rejält i lä. Jag förmodar att det ska vara så beroende på att det är en profilmast som skall kunna vrida på sig vid varje slag, gipp och ändring av ledvagn och skot. Det är ju helt andra förutsättningar och behov än på konventionellt riggade båtar med eller utan spridare. Men hur är det då med riggspännigen på en spridarförsedd båt typ S30? Ska jag spänna stagen så hårt att de aldrig saggar i lä ens under en hård kryss? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klubbjackan 26 Postad 27 Maj , 2014 Det står en hel del nyttigt om riggtrimning i denna:http://www.seldenmast.com/files/595-540-S.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 28 Maj , 2014 Det vanliga är att lävanten inte ska sagga på kryssen när båten lutar 20 grader, men jag känner inte till just S30. Någon som vet? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 28 Maj , 2014 På partialriggat får inte toppvanten sagga (den är viktig för att hålla masten i längdriktningen)! undervanten är inte lika noga... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 28 Maj , 2014 Svaret är, tror jag, som med så mycket annat "det beror på". Men rent generellt lutar jag nog också åt att toppvanten inte bör sagga. Undervant är oftast en trimfråga hur hårt de ska sitta en trimfråga. Men det finns som sagt undantag och variationer beroende på riggdesign. På båten jag kappseglar har vi exakta siffror i tabeller på hur hårt vant, diagonalvant och förstag ska spännas i olika vindstyrkor. Det kan låta överambitiöst och man kanske inte behöver trimma om varje gång för vanlig cruising, men min poäng är att det är skönt att VETA hur hårt saker ska spännas så att det blir lika varje gång man gör det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 507 Postad 28 Maj , 2014 Oj! Då är det nog läge att spänna på vår Seacat, för där hänger båda vanten riktigt löst på läsidan, redan vid ganska måttlig lutning. Men för- och akterstag bör väl kontrollera mastens position i längsled, även om mastlutning/böjning blir suboptimalt utan spända vant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 28 Maj , 2014 Risken är som sagt stor att man mastar av då masten böjer sig ganska mycket om toppvantet ger efter. Behövs inte mycket speciell på smalare båtar där vinkeln mellan mast och toppvant är liten och när masten böjer sig i toppen går vinkeln mot noll dvs stagningen uteblir då kraften också går mot noll! Det är detta man varnar för från mastspecialisterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seglarfreaken 55 Postad 28 Maj , 2014 Okay! Toppstagen har nog i regel inte saggat något i lä under alla år som vi har seglat IF och S30. Men undervanten har vi nog inte haft riktig koll på och saggat en del till och från under åren. Bra att du varnade för löst ansatta toppvant på smala segelbåtar forgus31! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 507 Postad 28 Maj , 2014 Seacaten har dock väldigt kort mast, så det blir inte våldsamt små vinklar. Men det ska ses över! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
