söndag 01 mars 2026
Brunnsviken
Ta av växelhus Yamaha F225FETX
Planerar av stödskyddsskäl att ta av växelhuset på min F225FETX vid uppställningen.
Har någon koll på om växelhusoljan behöver dräneras? På ett sätt låter det självklart att den skulle rinna ut, men min återförsäljare/mekaniker påstod att den stannar kvar. I verkstadsmanualen står annars “drain the gear oil” när växelhuset ska monteras av, men manualen kanske är överdrivet petig?
7 minuter sedan skrev Kane:
Den stannar kvar.
Fantastiskt! Så man skruvar bara av huset  på hösten och på det på våren, utan att behöva byta packningar eller något? Förutsatt att inget uppenbart går sönder  när man tar av huset, då.
Det stämmer. Dock bör oljan bytas varje år och impeller minst var 3e enligt mig i alla fall...
1 minut sedan skrev Mange249:
Håller med, det där sköter verkstaden enligt intervallerna eftersom den fortfarande har fabriksgaranti.
Så enkelt är det, men växla inte när den är avtagen, eller växla inte på växelhuset heller. Så allt hamnar på samma sätt. Oljan är i sitt utrymme framför propellern. Gissar att det sitter sex skruvar strax ovan antikavitationsplattan och en under den lilla fenan, på min f150 får jag loss fenan genom att ta bort en gunniflärp och skruva loss den. Ta loss växelhuset när motorn är upptiltad efter som drivaxeln är rätt lång.
  • Tack 1
Var beredd på att det är ganska tungt, men det är mest viktigt till våren när man ska lyckas få ihop det igen. På min F150 är det 14 mm och 13 mm hylsor. Lite marinfett på gängorna skadar inte när du skruvar ihop det igen.
Tänkte precis fråga om man behöver ta bort propellern för att enklare få bort växelhuset. Om det är tungt som det är får jag nog göra det.
Skyddar ni undre delen av ”överhuset” dvs öppningen nedåt på något sätt? Antar att infettade trasor som mekaniker pular in när de tagit av drev är ett bra sätt att hålla fukt borta.
20 minuter sedan skrev jdahlgren:
Ett bra tips.
10 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Jag tar bort propellern. Propelleraaxeln fettar jag också in innan återmontering.
Jag har aldrig satt något i "överhuser", inte ens funderat på det. Men tiltar in motorn helt. Å andra sidan kanske en god ide.
Finns flera filmer på youtube. Ex. nedan visar mer än du behöver, men det kan ju vara intressant framöver.
Vad jag tror inte framgår är att Yamaha rekommenderar att smörja drivaxeln med ett WR No: 2 specialfett vid monteringen i vår.
5 timmar sedan skrev guestsson:
Så klart de ska ha specialfett 😀
Jag tänkte återanvända min gamla fina 2-4-C.
Växelhuset/underhuset är inte tungt. Väger kanske runt 10-12 kg. Man monterar bort / lyfter / monterar dit det enkelt själv.
Vill ni prova något tungt så skruva loss ett komplett Mercruiser Bravo III-drev. 35 kg minst. Inte alls lika kul.
Redigerad av Baxlaget
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Ungefär samma vikt som mitt Dp-Sm om jag såg rätt (ca 60kg) och det var lite mer bök att lyfta in i bilen än ett utombordarhus. Dock tycker jag att de på Dp-sm löst monteringen mycket bra. Otroligt enkelt att ta av och på och bälgbyte sker utan att lossa en enda skruv, bara att vika upp pivothuset. Bälgbyte på Mercruiser är inte någon drömsyssla direkt:)
Är och förblir en utombordarkille, men Dp-Sm var lättjobbat...
8 minuter sedan skrev Mange249:
Borde ju vara självklart att bälgbyte ska vara enkelt, ungefär som oljebyte.
Läste på någon tråd här att för att byta bälgar så måste båda motorerna lyftas ur!
Den konstruktören hade inte fått lön av mig kan jag säga!
Tack så mycket för svaren, låt inte tråden spåra nu! Om någon har något mer att tillföra kring att ta av växelhus på Yamaha F225FETX så är vi idel öra.
Redigerad av Brunnsviken
7 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Detta gillar jag att jobba med och det funkar säkert utmärkt. Som framgår av den länkade tråden är specialfettet framtaget för att råda bot kvitter vid lågfart som vissa verkar kunna drabbas av. Om du inte kör så mycket lågfart så spelar det kanske ingen roll och skulle det knittra kan du ju fixa det till nästa säsong.
15 timmar sedan skrev guestsson:
Kollade filmen nu och det där stället han hade att hänga växelhuset i var himla fint. Ett sånt måste man ju ha!
Men.. Ser att Erlandsons och Seasea tar över 2000 spänn för ett ”drevställ” från Tyresö. Här blir att bygga någon billigare träkonstruktion.
Det kan vara olika, men när jag hade en Mercury 60 så rekomenderade dom ditt marinfett på axeln MEN man fick ej ha något på toppen av axeln. Den låg mot vevaxeln o fettet kunde flytta axeln ut läge.
