torsdag 23 juli 2026
Brunnsviken
Laga Oceanflex presenning
Jag har en Oceanflex 250g-presenning som det skavde hål i på ett par ställen förra vintern.
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Bat_Pa_Land/Presenning_Batoverdrag/Presenning_Hela_utbudet/OCEANFLEX_6X8_250GRAM?id=05962
Den eviga frågan: hur lagar man bäst så jag slipper skrota alltihop? På tidigare sök så verkar svetsning vara det enda som gäller, men vad jag förstår så funkar det bara på PVC-presenningar och jag tror Oceanflex är av något annat material.
En annan variant är att hitta en stuvbit och rätt sorts lim för att få fast biten, problemet att då att jag varken vet var jag ska hitta stuvbit eller vilket sorts lim som funkar på plasten.
Press & Son rekommenderar 3M tejp 2904 som de säljer och påstår att det är den bästa de provat. Känns lite osäkert med tejp men limmet kanske är starkt?
Vad säger MG-expertisen?
Redigerad av Brunnsviken
Stavfel
Tror att jag har en likadan. Provade med silvertejp, ramlade ner när det blev kallt. Använt packtejp senaste två åren. Har en rulle gorillatejp att prova med i vår om packtejpen skulle ha släppt då.
Nu hittade jag en anna produkt, Tear-Aid, som ska limmas på. Finns i två varianter: en för PVC/vinyl och en för alla andra material. Jag gissar att Oceanflex inte är PVC men hittar ingen info, någon som vet säkert? https://www.tear-aid.com
Enligt Erlandsons Brygga är Ocean Flex 250 gr gjord av "rutarmerad Lenoväv"
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Bat_Pa_Land/Presenning_Batoverdrag/Presenning_Hela_utbudet/OCEANFLEX_4X6_250GRAM?id=05960
Lenoväv verkar vara PE. "Men det finns även några mellanting av tjockare rut-armerad lenoväv i PE.":
https://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/tester/20171024/stort-test-24-presenningar-bekanner-farg/
1 timme sedan skrev Volvo_Penta:
Okej, nu är vi nåt på spåren. Tack! Jag ska prova att höra av mig till Erlandsons också och se om de vet.
För alla som ser det här i framtiden: Oceanflex är gjord i PE. Efter mycket research kunde Benns bekräfta, Erlandsons svarade aldrig.
Nu ska vi se hur lagning med Tear-Aid blir.
Gorilla eller presenningstejp har funkat ok. Men det är svårt att få på den på ett bra sätt. Det är inte optimalt att försöka sprita rent och sen tejpa i 5-10 plusgrader i oktober. T ex kletar inte limmet bra vid låga temp.
Tejpa på utsidan eller helst båda hållen.
Press & Son rekommendera 3M heavy duct tape 2904 för den rutarmerade pressen.
Har inte testat själv men kommer bli varse i vinter/vår.
10 timmar sedan skrev Pirayan:
Hmmm. Den verkar inte så lätt att få tag på i någon butik. Är det bara postorder som gäller?
Jag har nu lagat med Tear-Aid. Blev bra men testet kommer så klart under vintern. Vi får se om lagningen är lika bra när jag tar av pressen i vår. Jag återkommer om jag råkar minnas den här tråden.
Har en dialog med Tesa dom ska återkoppla med tips.
Ser att Hjertmans har en tejp som säljs som reparationstejp för pressar.
Presenningstejp 100mm x 5m
54 minuter sedan skrev Pirayan:
De flestas erfarenhet med tejp är att det inte håller. Har man en PVC-press kan man svetsa. Har man en PE-press tror jag ett bra lim för PE tillsammans med en stuvbit är det bästa. Min förhoppning är att Tear-Aid funkar som stuvbit med bra lim.
Reservbitar + värmepistol + gummirulle (Typ Tapetskarvrulle) och sedan kan du prova att smälta ihop kanterna på reservbitarna med den trasiga presenningen.
Fungerar bäst på PVC-pressrar men kan även fungera på tunnare presenningar.
Redigerad av JEC78
Till alla som får hål i sina PE-pressar nu i vinter: Tear Aid funkade väldigt bra. Bäst om man lagar hålet från båda håll.
Nu har jag fått en reva i kantförstärkningen mot öglorna istället. Den blir nog tuffare att fixa, ska försöka sy med fiskelina senare i vår.
