Hogander 0 Postad 17 September , 2020 Hej Har en TAMD31 A i vår båt som köptes innan sommaren. Det är lite oklart hur mycket kärlek motorn fått av tidigare ägare. Igår tog vi upp båten och jag skruvade då ut anoderna i värmeväxlare och oljekylare. Anoderna var så gott som helt borta. Funderar på om det är lämpligt att göra rent kylsystemet från gamla kalkavlagringar, rost etc. Hur gör man detta på ett bra sätt, helst utan att behöva demontera oljekylare och laddluftkylare och plocka isär dem. Undrar också vilka anoderna jag skall köpa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 437 Postad 17 September , 2020 Bra inställning att checka motorn för man vet aldrig hur tidigare ägare verkligen har skött om motorn. Jag hittade drygt 30 impellerbitar framför värmeväxlaren, 6 av dem var jag nog skyldig till. Har du googlat på rengöring av sjövattensystem för det finns många som beskrivit hur de gjort bla några youtube filmer (med skolengelska klarar man av att förstå vad de gör). När det gäller anodmaterial så beror det på vilka vatten båten används i, havsvatten eller sötvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hogander 0 Postad 17 September , 2020 Hej Tack för svar, har hittat lite filmer där man hällt någon ”syra” i en hink och pumpat runt detta i systemet. Såg också att det finns någon produkt som heter Systemrens och som man kör in i system där det sedan skall verka innan man kör igenom vanligt vatten. Någon som vet vad som passar bäst, ger bäst resultat? Har båten på västkusten så antar att det är zinkanoder som gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 161 Postad 20 September , 2020 Varken Volvo eller eftermarknad har väl olika material att välja på till offeranoderna? Men finns valet mellan zink och magnesium skulle jag välja zink för västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
8knop 13 Postad 20 September , 2020 Du skall använda zink. De finns tyvärr aluminium också men använd inte de på västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 722 Postad 20 September , 2020 1 timme sedan skrev Gripen72: Varken Volvo eller eftermarknad har väl olika material att välja på till offeranoderna? Jo då, både VP och eftermarknad har olika material att välja på. Saltvatten = Zink Bräckt vatten = Aluminium Sötvatten = Magnesium 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hogander 0 Postad 20 September , 2020 Kanon då vet jag Zink får skall det vara! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hogander 0 Postad 20 September , 2020 Vad tror ni om sysyemrens, är det lämpligt att använda något sådant för att bli av med gammal skit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lostsailor 19 Postad 20 September , 2020 Har använt systemrens i både AQD40 och AQAD40B med framgång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
theo72 0 Postad 6 Januari , 2021 Hej, är det nån som har kört systemrens genom drevet med hjälp av drevsäck? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 467 Postad 7 Januari , 2021 17 timmar sedan skrev theo72: Hej, är det nån som har kört systemrens genom drevet med hjälp av drevsäck? Det borde gå men det skulle nog krävas rätt mycket systemrens. Man får max ihop 10liter med en flaska. Helst mindre för att få en bra koncentration. Sedan skall det ligga i motorn i några timmar. När jag körde det drog jag in det från en hink kopplad till en slang till vattenpumpen. Sedan fick det ligga i 48tim. Jag körde den här, https://www.marinetorvet.dk/visprodukt.asp?ProduktID=27171 Motorn funkade toppen sedan. Jag har sett på Youtube där någon cirkulerar systemrens med en extern pump under längre tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
