L-Lind 0 Postad 8 Augusti , 2020 (redigerade) Behöver hjälp med min första utombordare (Yamaha 15 hp 4 takt, F15AEH, 2005) Den går bra att starta och köra men efter ett tag när motorn blivit varm (typ 10 min) så stannar den plötsligt. Om jag då tar några pumptag på blåsan på bränsleslangen så går motorn att starta igen. därefter går motorn ett tag igen (1-2 minuter) och sedan stannar den igen o.s.v. Jag har bytt bränslepump och bränsleslangen är nu. Det finns bränsle i tanken och luftskruven på tanken är öppen. Är det någon som orkar ge mig lite förslag på vad jag bör göra/felsöka för att komma tillrätta med problemet? Redigerad 8 Augusti , 2020 av L-Lind Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 8 Augusti , 2020 Kolla bränslefilter. Felet verkar ju vara bränskeberoende. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L-Lind 0 Postad 8 Augusti , 2020 Tack för rådet. Har nu kollat bränslefiltret och det är rent och helt. Inga smutsflagor eller vatten. Finns det fler förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 8 Augusti , 2020 11 minuter sedan skrev L-Lind: Tack för rådet. Har nu kollat bränslefiltret och det är rent och helt. Inga smutsflagor eller vatten. Finns det fler förslag? Det brukar finnas en finmaskig sil ytterst på ”sugröret” i tanken, där kan det samlas en del skräp som hindrar flödet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L-Lind 0 Postad 8 Augusti , 2020 Tack för hjälpen! Har nu kollat metallfiltret på sugröret i tanken. Det syns inget smutts/skräp där och tanken är ren i övrigt, så det verkar OK. Problemet (har hittills) bara uppstått när motorn är varm, så en tanke är om det orsaken problemet sitter närmre motorn/värme, men som sagt det här är min förta utombordare så jag är novice. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
