Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 Hej! Jag har köpt mig en äldre ryds 500 där gas och växelvajern gått av. Jag lämnade därför in båten till min lokala Marina för byte av dessa. När båten ändå skulle in så passade jag även på att låta de laga mitt kapell där flera sömmar börjat spricka upp. Nu när båten är klar och jag ska åka för att hämta den så ser jag att de inte satt på kapellet efter lagning och dessutom låtit båten stå ute i väder och vind i över en vecka (den tid det tog för att fixa kapell plus vajrar). Båten är nu otroligt skitig inuti, vilket de får fixa innan jag hämtar upp den, men också blöt. Bör jag vara orolig över att något skadats i båten, när det gäller elektronik osv? Jag har ingen plotter eller sådan elektronik utan bara det som går mellan motor och gasreglage och ett virrvarr under ratten. De sa att båten är gjord för att klara vatten, vilket jag kanske håller med om, men att låta en gammal båt stå ute i regn och rusk i onödan känns sådär. Jag är ny båtägare så skulle gärna ha några synpunkter kring detta eller ifall jag oroar mig i onödan. Annars så visar sig väl problemen med tiden. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 7 Juli , 2020 Irriterad men inte bekymrad skulle vara min reaktion. De kunde väl slängt på en presenning tycker man. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YamaHans 12 Postad 7 Juli , 2020 Jag skulle inte vara orolig! Mer irriterad av att den blev smutsig inuti. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 7 Juli , 2020 Vart kom smutsen ifrån. Har de ett lokalt kolkraftverk, eller eldar de skräp? Passa dig att parkera bilen utomhus. Var det inte så att båten var riktigt skitig innan, och nu när du fick lite vatten på, så löstes en del upp och rann ned i kölsvinet som lortvatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev monark-670: Irriterad men inte bekymrad skulle vara min reaktion. De kunde väl slängt på en presenning tycker man. Tack, skönt att höra. Ja det kan jag hålla med om. Blev dessutom lovad att den skulle stå inomhus. Men det låter bra att du inte skulle varit bekymrad! 2 timmar sedan skrev YamaHans: Jag skulle inte vara orolig! Mer irriterad av att den blev smutsig inuti. Ja jag tycker det var en onödig grej. Alla dynor, mattan på golvet och madrassen i ruffen är riktigt äckliga nu. Fåglar verkar ha haft sitt tillhåll i den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Hybro: Vart kom smutsen ifrån. Har de ett lokalt kolkraftverk, eller eldar de skräp? Passa dig att parkera bilen utomhus. Var det inte så att båten var riktigt skitig innan, och nu när du fick lite vatten på, så löstes en del upp och rann ned i kölsvinet som lortvatten? Ja du, det undrar jag också. Jag vet inte var det haft den under denna dryga vecka mer än där den står nu när jag kollade till den innan hämtning. Ja vissa ställen skulle jag absolut undvika att parkera min bil på utomhus... Nej, verkligen inte. Den var så ren inuti som jag kunde få den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 7 Juli , 2020 Oj den var rejält smutsig. Tycker firman borde ta sitt ansvar och rekonda båten åt dig. Gör dom inte det kan jag tipsa om Biotab mögeltvätt som tar bort svartmögel/smuts enkelt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 7 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Freez: Oj den var rejält smutsig. Tycker firman borde ta sitt ansvar och rekonda båten åt dig. Gör dom inte det kan jag tipsa om Biotab mögeltvätt som tar bort svartmögel/smuts enkelt. Det där får företaget sanera! Om de protesterar så vänd dig till kommunens konsumentombudsman, eller vad den tjänsten heter i din kommun. Om det inte tar skruv så är det ARN som gäller. Ja båtar tål vatten, underifrån, kommer det ovanifrån och in i båten är det en helt annan sak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 895 Postad 7 Juli , 2020 Det där var ju väldigt trist att se. Båtar tål vatten både uppifrån och underifrån, men smuts i den omfattningen är inte i närheten av normalt. Om det är en seriös firma så tar de ansvar för detta och städar ur ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 7 Juli , 2020 Sådana där dynor skall ju tas in när kapellet tas av, dom fungerar väl bara något sämre än tvättsvampar då de utsätts för v.te och nederbörd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 7 Juli , 2020 (redigerade) Det var inte kul att se... Men jag är förvånad över mängden lort på en vecka. En månad, så skulle man behövt en skyffel. Vad är det för lort? Sot från nån som eldar råolja i närheten? Har båtplats intill ett pappersbruk. Täcker aldrig över sittbrunnen i min segelbåt. Inga som helst problem. Redigerad 7 Juli , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 7 Juli , 2020 Är det i närheten av ett kolkraftverk? Det här är det något lurt med om firman inte tar sitt ansvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 7 Juli , 2020 15 minuter sedan skrev Hybro: Det var inte kul att se... Men jag är förvånad över mängden lort på en vecka. En månad, så skulle man behövt en skyffel. Vad är det för lort? Sot från nån som eldar råolja i närheten? Har båtplats intill ett pappersbruk. Täcker aldrig över sittbrunnen i min segelbåt. Inga som helst problem. Har den stått i ett industriområde? Bredvid en museijärnväg (med ånglok), det ser ut som sot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 7 Juli , 2020 Var ligger platsen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det där får företaget sanera! Om de protesterar så vänd dig till kommunens konsumentombudsman, eller vad den tjänsten heter i din kommun. Om det inte tar skruv så är det ARN som gäller. Ja båtar tål vatten, underifrån, kommer det ovanifrån och in i båten är det en helt annan sak. Dom spolade av båten, dynorna och mattan som ligger i den. Alla dynor är nu dyngsura och även madrassen i ruffen fram... blev inte särskilt väl bemött och orkade inte bråka med dem. Jag får hoppas att det torkar upp bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: Det där var ju väldigt trist att se. Båtar tål vatten både uppifrån och underifrån, men smuts i den omfattningen är inte i närheten av normalt. Om det är en seriös firma så tar de ansvar för detta och städar ur ordentligt. De spolade av allt. Så det blev helt okej, men tyvärr är allt blött nu. Ja jag fick veta av dom att det var en båt jag hade, att de brukar tåla vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Hybro: Det var inte kul att se... Men jag är förvånad över mängden lort på en vecka. En månad, så skulle man behövt en skyffel. Vad är det för lort? Sot från nån som eldar råolja i närheten? Har båtplats intill ett pappersbruk. Täcker aldrig över sittbrunnen i min segelbåt. Inga som helst problem. Hela båten såg ut så. Plus en del fjädrar från fåglar som verkar trivts där under tiden. Jag förstår faktiskt inte vart det kommit ifrån. Företaget ligger i en hamn. Funderar på om det är något som blåst ner från deras tak på lokalen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Jorgen01: Är det i närheten av ett kolkraftverk? Det här är det något lurt med om firman inte tar sitt ansvar. Det ligger i Kalmar hamn. Haha vad jag vet är det inget kolkraftverk här. De gjorde rent den helt okej. Även om det är en gammal båt så tycker jag att man kan ta hand om grejerna. Man behöver inte utsätta den för sådant i onödan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 7 Juli , 2020 Nu har vi ju bara hört din version, men låt oss anta att den är rätt. Och då säger jag så här: Vad är det för jävl.. företag/firma som överhuvudtaget ens tänker tanken att lämna ut båten sådär. Sedan att spola av den så dynorna blir dyngsura inuti. Tyvärr ser man mer o mer firmor/hantverkare som skiter fullständigt i kunden bara stålarna kommit in. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 7 Juli , 2020 (redigerade) Marinor brukar ta uppemot 600kr eller mer bara för att ta på och ta av pressening och kapell. Man får säga till särskilt om det i förväg annars så skiter de i att göra det. Så var det när de skulle laga min båt iallafall. Och jag tror inte det är från marina till marina att göra det, hela branschen verkar och har varit rätt så nonchalant om du inte har köpt en ny båt precis av dem vill säga. Mycket tråkigt att se hur de behandlade din båt. Klart att de får stå för en rekond utan tvekan!!! Redigerad 7 Juli , 2020 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 10 minuter sedan skrev Gelis: Nu har vi ju bara hört din version, men låt oss anta att den är rätt. Och då säger jag så här: Vad är det för jävl.. företag/firma som överhuvudtaget ens tänker tanken att lämna ut båten sådär. Sedan att spola av den så dynorna blir dyngsura inuti. Tyvärr ser man mer o mer firmor/hantverkare som skiter fullständigt i kunden bara stålarna kommit in. Jag lämnade in kapell och båt samtidigt för reparation. Sen lät de båten stå ute, hur länge vet jag inte, men tillräckligt för att bli såpass smutsig och blöt. Jag lämnade in båten på en torsdag. Då marinan inte hade grejerna hemma så beställdes de. Vilket jag skulle gissa kom till marinan på tisdag/onsdag veckan efter. Båten har säkerligen stått ute över helgen hela tiden till det var dags för reparation. Sedan var den klar torsdag eftermiddag. Jag kunde inte hämta den på fredagen så jag var bortrest och då stod den nog ute över helgen till igår då jag upptäckte hur den såg ut när jag ville hämta den. Så där tror jag det gick till. Jag lämnade båten utomhus och den lämnades troligtvis på samma ställe tills grejerna kommit till dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 13 minuter sedan skrev Pilletant447: Marinor brukar ta uppemot 600kr eller mer bara för att ta på och ta av pressening och kapell. Man får säga till särskilt om det i förväg annars så skiter de i att göra det. Så var det när de skulle laga min båt iallafall. Och jag tror inte det är från marina till marina att göra det, hela branschen verkar och har varit rätt så nonchalant om du inte har köpt en ny båt precis av dem. Okej. Det känns ju självklart att de ska skydda grejerna de får in. Vill inte ha tillbaka båten i ett sämre skick än den var när jag lämnade in den. Dessutom när jag lämnade in mitt kapell så sa mannen till mig att båten skulle stå inomhus. Troligtvis brast kommunikationen mellan dom och den fick stå utomhus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 7 Juli , 2020 P R som äger marinan är inte känd för att vara den trevligaste och det kanske smittar av sig på personalen. Om det nu var marinan där han sitter med i styrelsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 27 minuter sedan skrev Jorgen01: P R som äger marinan är inte känd för att vara den trevligaste och det kanske smittar av sig på personalen. Om det nu var marinan där han sitter med i styrelsen. Det är möjligt, jag vet faktiskt inte vem som sitter i styrelsen där. Känner bara till en Marina i Kalmar. De var iallafall inte särskilt trevliga denna gången. Har man en dyrare båt så ska man nog vara extra noga med att de gör det riktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 7 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Dunderkulan: Okej. Det känns ju självklart att de ska skydda grejerna de får in. Vill inte ha tillbaka båten i ett sämre skick än den var när jag lämnade in den. Dessutom när jag lämnade in mitt kapell så sa mannen till mig att båten skulle stå inomhus. Troligtvis brast kommunikationen mellan dom och den fick stå utomhus. Jag tror inte det brast i kommunikationen bara deras ovilja att ge dig rätt service kanske, sedan kan det ju bero på som Jörgen säger att ägaren till marinan inte är den trevligaste och att personalen kanske har fått stränga order. Kan ju också bero på vem man är och vilken båt man har men nja det är inte så troligt numera, för 50 års sedan, ja absolut. Jag hoppas att det löser sig för dig. PS: man skall inte behöva ta vilken skit som helst... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 7 Juli , 2020 21 minuter sedan skrev Dunderkulan: Det är möjligt, jag vet faktiskt inte vem som sitter i styrelsen där. Känner bara till en Marina i Kalmar. De var iallafall inte särskilt trevliga denna gången. Har man en dyrare båt så ska man nog vara extra noga med att de gör det riktigt. Ja det är ju synd att man alltid måste vara polis.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 21 minuter sedan skrev Pilletant447: Jag tror inte det brast i kommunikationen bara deras ovilja att ge dig rätt service kanske, sedan kan det ju bero på som Jörgen säger att ägaren till marinan inte är den trevligaste och att personalen kanske har fått stränga order. Kan ju också bero på vem man är och vilken båt man har men nja det är inte så troligt numera, för 50 års sedan, ja absolut. Jag hoppas att det löser sig för dig. PS: man skall inte behöva ta vilken skit som helst... Ja det är nog så. De verkade mest besvärade över att jag lämnade in min båt överhuvudtaget, tog sig aldrig tid att prata ordentligt och var hela tiden nedlåtande. Var inte riktigt på krigsstigen idag. Jag hoppas att mina dynor klarar sig annars går jag tillbaka till dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunderkulan 2 Postad 7 Juli , 2020 38 minuter sedan skrev Pilletant447: Ja det är ju synd att man alltid måste vara polis.... Jag undrar var yrkesstoltheten tog vägen hos vissa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 8 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Dunderkulan: Jag undrar var yrkesstoltheten tog vägen hos vissa. Det kanske är för att vissa inte behöver vara yrkesstolta i dag...så länge man får in tillräckligt med deg och kunder så.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 8 Juli , 2020 (redigerade) Har skrivit det innan och gör det igen, men båtförsäljare och mekaniker har inga som helst krav ifrån sina märkesagenter. De kan agera som de vill och har förstånd till. Och här har man verkligen inte haft förstånd. Är det firman jag tror så driver de även butiken för marinprodukter. Tidigare var det morsan till PR som drev butiken och då var den definitivt inte bättre. Men där skall man nog inte slå ner på personalen de gör nog så gott de kan. De hjälper inte om materialet är bra om det är skit bakom spakarna. Redigerad 8 Juli , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
