farn 43 Postad 11 Maj , 2020 Hej alla, jag frågade tidigare om en kontakt till en strålkastare i fören på min Grisslan och fick goda svar. Från akterhytt till för går en kabel som suttit i någon slags självhäftande plastclips på insidan av relingen, se rött streck på bild. Clipsen har torkat, spruckit och lossnat. Kabeln ligger nu på durken hela vägen upp till fören. Ni ser den på durken men ej inkopplad. Hur sätter jag fast kabeln under relingen på enklaste sätt? Det är skrovlig formyta därunder. Det gäller väl ca 3-4 m. Rimligt enkelt att komma åt. Helst slipper jag nita fast något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 042 Postad 11 Maj , 2020 36 minuter sedan skrev farn: - - - Från akterhytt till för går en kabel som suttit i någon slags självhäftande plastclips på insidan av relingen, se rött streck på bild. Clipsen har torkat, spruckit och lossnat. Kabeln ligger nu på durken hela vägen upp till fören. Ni ser den på durken men ej inkopplad. Hur sätter jag fast kabeln under relingen på enklaste sätt? Det är skrovlig formyta därunder. Det gäller väl ca 3-4 m. Rimligt enkelt att komma åt. Helst slipper jag nita fast något. Klistra fast självhäftande monteringsplattor för buntband och spänn fast. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/buntband/monteringsplattor-for-buntband-10-st-2000042468 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 12 Maj , 2020 Limmet på fästkuddarna kommer inte vilja sitt speciellt länge. Sika fast fästkuddarna så håller det. Jag har sikat upp plywoodskvor som jag skruvat pumpar i - håller. Se om du kan hitta likadana fästkuddar utan dubbehäftande - så limmar du plast mot plast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 12 Maj , 2020 Smältlim funkar också. Rengöring med aceton som får dunsta bort en stund före gör att det fäster bättre, gäller också om du väljer något av de redan nämnda alternativen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wreckdiver 8 Postad 12 Maj , 2020 Jag har limmat kabel i Sika. Det har suttit i mer än 10 år. Lagt en sträng var 20cm och telpat fast kabeln till Sika torkat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 748 Postad 12 Maj , 2020 5 timmar sedan skrev Faderullan: Smältlim funkar också. Rengöring med aceton som får dunsta bort en stund före gör att det fäster bättre, gäller också om du väljer något av de redan nämnda alternativen. Smältlimmet har fördelen att det stelnar snabbt. Men min erfarenhet är att det inte sitter kvar i längden, oavsett vad man rengjort med. Fästplattor fastsatta med en klick sika håller båten ut. Har satt massor av plywoodplattor och fästen likt ovanstående med sika. Och vill du inte sitta och hålla dem för hand på plats ett antal timmar så tejpa fast dem med silvertejp som du tar bort dagen efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 12 Maj , 2020 14 minuter sedan skrev IngemarE: Och vill du inte sitta och hålla dem för hand på plats ett antal timmar så tejpa fast dem med silvertejp som du tar bort dagen efter. En dutt smältlim på kabeln på varje sida om sikan håller den på plats tills sikan härdat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 254 Postad 12 Maj , 2020 Men inte vill du väl ha kabel där? Alltså på utsidan sargen. Häng upp den på insidan med snabblim först och sen Sikadutt. Då blir den inte utsatt för slitage, skador mm. Ett hål rakt ned längst fram att trä kabeln genom. Så kommer allt ur vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 748 Postad 12 Maj , 2020 1 minut sedan skrev Hybro: Men inte vill du väl ha kabel där? Alltså på utsidan sargen. Det framgår ju med all önskvärd tydlighet i första inlägget att den bor på insidan, vars skrovlighet är svår att fästa mot, inte utsidan. Men du kanske bara tittade på bilden 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 12 Maj , 2020 Hej alla, det låter som att strängar med sikaflex kan få det att sitta gott. Hade nog inte kommit på det själv, i mitt huvud är sika tätningsmassa, inte fästmassa. Extra plus i kanten för att slippa ytterligare verktyg, har ingen limpistol. Och som sagt, det blir inuti, inte utanpå. Svårt dra röda strecket inuti relingen på bilden. Kabeln går upp i ett hål under lampfoten. 12 timmar sedan skrev Lintott: Klistra fast självhäftande monteringsplattor för buntband och spänn fast. Tror tamejtusan att det var just sådana som kabeln satt med innan... Tack för alla svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 12 Maj , 2020 Om det är skrovligt så kan man med gott rsultat limma fast sladden direkt med sika mot insidan. Fäst upp den tillfälligt med tejp så den stannar. Jag har sikat upp kablar utan fästplattor med gott resultat. är det bara en sladd så går det ju kanon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Squidward 17 Postad 12 Maj , 2020 Jag hade inte sikat fast någon kabel direkt i skrovet. Kabel tenderar att bli dålig med åldern då t.ex. fukt kryper in i dem. Då vill man enkelt kunna byta den. Jag hade sikat fast en kabelkanal eller ett kabelrör på insidan av kanten som jag sedan lagt kabeln i. Betydligt bättre skyddad också... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 12 Maj , 2020 Jag kanske borde byta kabeln när jag ändå ska fixa detta. Funkar vanlig 7-ledare 1mm² ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 042 Postad 12 Maj , 2020 4 timmar sedan skrev farn: Jag kanske borde byta kabeln när jag ändå ska fixa detta. Funkar vanlig 7-ledare 1mm² ? Nej! En-kvadratskabel till en strålkastare ger onödigt stort spänningsfall = sämre ljus från strålkastaren. Till strålkastarstyrningen kan det kanske fungera om kabellängden är kort men standardkablar ombord brukar vara på minst 1½ kvadrat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 12 Maj , 2020 https://www.legoelektronik.se/kabelarea Kom ihåg att du ska räkna båda kablarna. /Kaj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 13 Maj , 2020 11 timmar sedan skrev Lintott: Nej! En-kvadratskabel till en strålkastare ger onödigt stort spänningsfall = sämre ljus från strålkastaren. Till strålkastarstyrningen kan det kanske fungera om kabellängden är kort men standardkablar ombord brukar vara på minst 1½ kvadrat. Jag hade det på känn...kabeln idag är 1kvmm. 10 timmar sedan skrev Kaj1: https://www.legoelektronik.se/kabelarea Kom ihåg att du ska räkna båda kablarna. /Kaj Tack, det ger 1.5kvmm. Men jag har bara en kabel. Vad menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 748 Postad 13 Maj , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev farn: Jag hade det på känn...kabeln idag är 1kvmm. Tack, det ger 1.5kvmm. Men jag har bara en kabel. Vad menar du? Han menar längden av både plus- och minuskabeln, då du inte som på en bil har chassiet (som har bautastor "area") som retur. Men har du så många som 7 ledare kan du ju använda minst två istället för en till strålkastaren, vilket dubblar eller flerdubblar arean. Inte världens snyggaste lösning men ändå... Om kabeln ser vettig ut ser jag dock ingen anledning att byta den. Den har ju legat skyddat och fint, och kan funka många tiotals år till. Det är anslutningarna i ändarna som kan fara illa om de inte är ordentligt gjorda (och t ex kontaktfett inte använts) Redigerad 13 Maj , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 978 Postad 13 Maj , 2020 13 minuter sedan skrev farn: Tack, det ger 1.5kvmm. Men jag har bara en kabel. Vad menar du? Man räknar inkl. "returlängd" också, dvs om drar plus och minus till en förbrukare 5 meter bort skall du räkna det som 10 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 13 Maj , 2020 Jaja, då är jag med, tur och retur för ledarna. Kan dock ej kombinera ledare, de behövs då strålkastaren från kontrollpanelen kan styras avseende upp/ned, hö/vä, bred/smal ljuskägla, ljusstyrka. Tack för era kommentarer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 629 Postad 13 Maj , 2020 21 timmar sedan skrev Squidward: Jag hade inte sikat fast någon kabel direkt i skrovet. Kabel tenderar att bli dålig med åldern då t.ex. fukt kryper in i dem. Då vill man enkelt kunna byta den. Jag hade sikat fast en kabelkanal eller ett kabelrör på insidan av kanten som jag sedan lagt kabeln i. Betydligt bättre skyddad också... Och jag hade sikat fast vattenbeständiga träplattor (jag har alltid använt överblivna bitar av teak) med jämna mellanrum på insidan av sargen och fäst kabelkanalen i dessa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 042 Postad 13 Maj , 2020 6 minuter sedan skrev farn: Jaja, då är jag med, tur och retur för ledarna. Kan dock ej kombinera ledare, de behövs då strålkastaren från kontrollpanelen kan styras avseende upp/ned, hö/vä, bred/smal ljuskägla, ljusstyrka. Tack för era kommentarer. Det verkar vara en fin strålkastare du har. För kabeldimensionering så ska du se till att minuskabeln samt pluskabeln till glödlampan (eller lampinsatsen) är tillräckligt grova, det är på de två ledarna du ska undvika spänningsfall. För styrkablarna kan du nog behålla befintlig dimension/kabel, det bör fungera att styra även med ett litet spänningsfall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 43 Postad 13 Maj , 2020 1 timme sedan skrev Lintott: Det verkar vara en fin strålkastare du har. ja men det är den - den liknar denna https://www.pumpvendor.com/media/jabsco/Jabsco_62022-3002.pdf och jag tror jag mindes fel, jag styr inte ljusstyrkan utan kan styra hastigheten med vilken man riktar ljuset. Jag är med på att lampledarna behöver kraftigare dimensioner, men tror jag byter ut allt då den verkar tappa spänning om inte motorn matar på och kan bli lite nyckfull i vilka reglage den reagerar på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
