lördag 18 juli 2026
Bob965
Laga motorkåpa
Då var det dags för båtpyssel igen....
Hade alla motorkåporna av på min Evinrude E-tec 90 under vinterförvaringen för den skulle torka ordentligt. Idag när den skulle fram igen åkte så klart en sidokåpa i golvet och gick sönder. Hur lagar jag detta bäst? Har redan hört vad det kostar att köpa en ny, och det är nästan mer än båten är värd så det är inget alternativ.
Räcker glasfiberspackel med aluminiumnät från biltema? Eller blir detta för stelt?
Kommer endast åt att laga på utsidan då det sitter ljuddämpning på insidan, vilket gör att delarna fortfarande håller ihop. Är väl medveten om att jag kommer få måla om samtliga kåpor.
MVH
Är det inte en termoplast..?
Då skall den svetsas. Svårt att få något att fästa på termoplast...
Just nu skrev Peter_K:
Vet ej om det är termoplast. Kan man svetsa det själv som glad amatör? Resultatet behöver inte bli perfekt men den ska hålla tätt i alla fall.
10 minuter sedan skrev Bob965:
Det ser dyrt ut. Tror ni inte att det går med glasfibermatta och plastic padding eller liknande?
2 timmar sedan skrev Bob965:
Nej, det kommer inte att fästa.
Men du kan ju alltid prova 🙂
Hm, är du säker på att kåpan åkt i golvet?
Är du säker på att någon inte har backat in i bryggan?
I så fall om  det är en brygga går det att ta på försäkringen.
4 minuter sedan skrev Jorgen01:
Tämligen säker då det var jag själv som tappade den idag 😂 annars hade jag försökt med försäkringen.
Ingen bra dag då jag insåg att jag slängt propellern på tippen också... Fin propeller helt utan märken....
Nu kan jag inte låta bli att raljera över detta, men körde du över den med bilen efter att du tappat den? Då går det nog att ta på bilens trafikförsäkring.
14 minuter sedan skrev Jorgen01:
Tramsinlägg!
Regler - BryggSnack
Uppmaning till brott är ej tillåtet.
Vem tror på trådskaparen det ser väl vem som helst att kåpan är skadad på något annat vis.
Raljeringen bestod av det du tror uppmaning till brott.
Vilken bilskadereglerare skulle trott på en sådan historia?
Nä, det här liknar killen i macken och hans motor.
Redigerad av Jorgen01
1 timme sedan skrev Lintott:
Tramsinlägg!
Regler - BryggSnack
Nämn var i texten jag uppmanar till brott.
42 minuter sedan skrev Jorgen01:
Kanske jag som är dum men jag får stå för min egen klantighet. Självrisken sparar jag till något annat och dessutom trissar jag inte upp försäkringskostnaden för alla andra.
  • Gilla 3
  • Tack 1
Fråga en billackeringsfirma om detta är något de kan fixa. Idag fixar man mycket kofångare i plast som är dyra att köpa nya annars. Kan vara att det blir förmånligare att ha dem att svetsa och lacka än att köpa ny kåpa.
Bra idé, det finns ju förmer som fixar småsaker på bilar också, typ spot rapair,  de kanske kan hjälpa eller vet någon firma som fixar plast.
Kan någon båtskrot ha rätt del?
Blocket och hoppas att någon har en havererad motor som kan fungera som rservdelsmotor, kanske långsökt men ibland kan man ha tur.
Eftersom du har isolering på insidan så blir det svårt att reparera.
Plastreparationsfirmorna sätter ett nät på insidan vilket gör att du måste
riva väck isoleringen först, sen slipa ned ytan.
