måndag 03 november 2025
ulfie81
Behöver tips, slippa beväxning.
Tjenare
Har motorbåt(ligger strax söder om Göteborg) som är bottenmålad och allt funkar fint, lite tulpaner här och där och lite sjögräs/alger när båten legat still för länge men annars ok.
Dock, lite problem med typ de delar av utombordaren som alltid hänger under vattnet, samt givare till knopmätare. dessa får beväxning och i slutet av säsongen snurrade knappt hjulet till knopmätaren.
Så....finns det nåt bra sätt att preppa rörliga delar och annat som man inte kan bottenmåla så man slipper allt "ogräs"
Tack för hjälpen
//Ulf
Det finns drevfärg som du kan måla de delar av utombordaren som ligger under vattnet, så gör jag med drevet på min inombordare.
Knopmätare, om det är bara hastigheten du behöver så funkar en enkel gps navigator, men om du behöver veta exakt hastighet gentemot vatten, t.ex vid trollingfiske, så finns inget annat än att borsta bort tulpanerna. Det gör jag själv på min ekolodgivare, är vattnet för kallt så får man ta en våtdräkt på om man inte kommer åt på något annat sätt. Tulpanerna växer främst under den varma årstiden.
Jag målar propellrar, logggivare och trimplan (interceprorer) med Hempels Silic One, en silikonfärg  som tulpanerna inte fastnar på. Men man måste vara noggrann med underarbetet och den speciella grundfärgen, men det fungerar väldigt bra, utom på en av givarna där färgen blir litet för tjock och hindrar paddelhjuletbatt rotera, men givaren är lätt att nå om man kliver i vattnet...
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Kan man även måla ekolodsgivare med Hempels Silic One utan att det stör funktionen på den?
11 timmar sedan skrev Robinjaha:
Absolut!
Olika färg är nog inga problem om man nu inte får alldeles för tjocka lager.
Jag hade en ekolodsgivare inombords i förra båten, satt i förskeppet, så bytte jag från en stävskena i aluminium till en i rostfritt stål, DÅ slutade ekolodet att fungera som det skulle. När jag sedan flyttade givaren fungerade ekolodet igen, men inte lika bra som innan.
Vad jag vill ha sagt med det är att några färglager på givaren spelar ingen roll då givarna kan sända genom glasfiberarmerade glasfiberkaross, men inte om det är luft eller distansmaterial emellan, så litet färg är ”no problemas”. Lika illa om det skärmas av med någonting av stål, aluminium är väl egentligen inte bra det heller även om det gamla lodet jag då hade funkade.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
Jag målar min ekolodsgivare varje vår med ett lager bottenfärg. Inga problem. Slipar lite försiktigt innan så det dels är slätt dels inte blir allt för tjockt med färg.
Råkade läsa tillverkarens manual för ekolodet full med varningar bla att bottenfärgen inte får innehålla lösningsmedel. Vilka vattenbaserade bottenfärger finns?
Airmar:
Surfaces exposed to salt water must be coated with anti-fouling paint. Use water-based antifouling paint only. Never use ketone-based paint since ketones can attack many plastics possibly damaging the sensor.
Redigerad av skippeer
2020-03-22 vid 21:38 skrev ulfie81:
Det bästa sättet är väl att bada med en borste och skrubba rörliga delar typ två gånger i månaden under sommarsäsongen. Om du använder båten på vintern så lär det inte växa mycket då.
Du slipper då alla frågetecken om ett visst medel påverkar funktionen osv.
2020-03-24 vid 17:10 skrev Baxlaget:
Kanske får bli den varianten ändå
Tack för alla svar, uppskattas mycket :)
Fäll upp utombordaren, känns som den enklaste lösningen. De är nog inte gjorda för att vara nerfällda hela tiden...
31 minuter sedan skrev raol:
Den är nog inte nedfälld hela tiden skulle jag tro. Har han en Mercury 80 och kanske en låg motorbrunn går det oftast inte att lyfta riggen helt ur vattnet utan propeller och skäddan blir liggande under ytan.
