torsdag 24 juli 2025
bhemac
Sonoff - tips och idéer
En tråd där vi kan samla tips och trix som man kan göra med Sonoff prylar.
Idag fick jag en ny idé.
I salongen har jag en värmefläkt på 1000W. Den styrs via en TH10 med fukt/temp givare. Fläkten har en inbyggd termostat som är ställd på ca 17°C, perfekt när man ska ner och greja.
TH10 är ställd på 7°C vilket gör att man får ca 5°C i salong och förpik. Denna temperatur hålls alltid - utom när jag trycker på knappen i telefonen.
Avfuktaren har just nu bara enkel brytare eftersom den har en inbyggd hygrostat. Tanken är att bygga in en TH10 med fukt/tempgivare men där är vi inte ännu och just nu behövs avfuktaren ombord.
Så jag testar en annan variant som bygger på "Scenes" som finns i appen. Avfuktaren är kopplad till en enkel "puggin-brytare", S26. Men, jag kan alltså styra S26:an genom att använda fuktmätaren i min TH10 som används som trigger. Enkelt och smart samt att jag inte behöver ha flera olika givare i salongen.
Förut var det lite känsligt me elen på vår kommunala vinteruppställning, båtar med sladd gick man och lyssnade på och dog ur sladden om man hörde en fläkt. Så dagtid fick fläkten vara avstängd. Istället hade jag ett 400W ljudlöst element som via en annan "Scen" startade när huvudfläkten stoppade. 400W elementet startar även om TH10:an tycker att temperaturen är under 7°C i båten dvs det är så kallt att inte huvudfläkten inte räcker till.
Eftersom jag har mätning av förbrukad effekt så har jag erbjudit mig att självklart betala för elen men det tyckte kommunen var för besvärligt så jag har sluppit.
Nu har en arrendator tagit över platsen och då berättade kommunens gubbar att de har fri strö, det finns helt enkelt ingen mätning av strömmen i området. Nu har jag pratat med arrendatorn som bekräftat detta och de säger kör bara.
Lysande idé!
En tanke. För att underlätta framtida sökning kanske en sån här tråd vore hjälpt av en tydlig struktur.  Ex:
Styrning av vinterruffklimat (rubrik)
- TH10 med RF/tempgivare
- S26 pluginbrytare
- Avfuktare
- Oljeradiator
Funktion
Värmefläkt styrd av TH10 med tempgivare. TH10 ställd på 7 grader vilket ger 5 grader i salongen. Den inbyggda termostaten står på 17 grader.
Vid aktivering i appen lyfts temperaturen från 5 till 17 grader. Ger bra arbetstemperatur.
Avfuktaren styrs via en S26 utifrån temp/RF från Värmefläktens temp/RF-givare
Övrig info
56 minuter sedan skrev Dadid:
Jo det är en god tanke men jag har aldrig sett den fungera på forum men något bättre där man man ha fler trådar.
Forum är inte alltid till för strukturerade människor ;)
Missförstå mig rätt. Tänker inte på trådstruktur, utan struktur i varje post med ett nytt "styrprojekt".
Dvs så att det blir lätt att överskådligt se vad posten handlar om och vilka delar som ingår.
Nu finns det kanske inte så himskanes många båtrelaterade tillämpningar, men det torde vara ok om även styrning av batteriladdaren i bilen, trädgårdsjulbelysningen och bevattningssystemet smög sig in?
Visst skulle det vara fint med strukturer men det funkar inte i verkligheten, framförallt inte över tid. Jag hängde på ett forum där man införde formulär för att bringa lite ordning. Det höll några månader sen dog forumet.
Jag tror alltjämt att du missförstår mig?
Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara av nackdel att göra de praktiska guidande inläggen visuellt tydliga? På så vis syns de tydligare bland följdkommentarer, citat etc enligt min högst personliga tro.
Exempel. Ett inlägg om att använda frostvaktskabel och Sonoff för att frostskydda ett tänkbar frysdisk. (Obs hittepåfall):
Frostvakt dräneringspumpautomat
-TH16 med tempgivare
-Värmekabel Frostguard 2 m
Funktion
Pumpgropen med nivåbrytare och pump riskerar att frysa sönder.
Med hjälp av en temperaturstyrd brytare och en energieffektiv värmekabel skyddas den med låg energiförbrukning och till en ringa materialkostnad.
Driften bryts vid 1 grad i det lilla slutna utrymmet.
Övrigt
Bla bla bla
Redigerad av Dadid
8 minuter sedan skrev Dadid:
Om någon vill skriva strukturerat, fine. Övriga kan skriva som de vill. Det viktigaste är att få ut vettiga tips, trix och frågor. Annars blir det som i politiken.
Kika gärna på Hemautomationstråden på Byggahus. Den innehåller fantastiskt mycket matnyttigt. Jag upplever den tyvärr som helt obrukbar på grund av att den är så diversifierad och lång. Takten med vilka nya inlägg görs har avtagit betänkligt. Med lite tur drycker innehåll upp vid sökning, men svårt är det.
Denna tråd om Sonoff lär inte bli så omfattande så problemet blir inte lika stort, tänkte bara att chansen fanns att tillföra en extra kvalitet. Lite som när Facebookgrupper har en stiftad tråd där frågor som ofta upprepas besvaras.
Kopplingen till politiken kan sannolikt bemötas med goda exempel på att tydlighet faktiskt kan vara av godo.
Nivålarm.
Hittade DENNA, ett nivålarm som kopplar till SONOFF 433MHZ RF Bridge (189kr).
Visserligen är jag inte speciellt förtjust i 433MHz teknik men det funkar bra i båten (men inte hemma). Priset är 67 kr, ganska rimligt.
Ett billigt sätt att att få larm om hög länsnivå i båten. Man kan få ett larm och/eller att dammsugaren startar hemma.
Jag leker även med deras PIR-detektor mm för att få ett enkelt larm samt att det tänder en rejäl lampa i sittbrunnen nu på vintern.
Bra tråd Bhemac, kommer att följas!
Beställde en 12 volts router och ett abonnemang (fri surf) så jag kan ha wifi i båten dygnet runt.
Kommer nog att bygga ett eget larm med sensorer och nivågivare lite överallt, dock bara med wifi.
Några bra länkar skulle var grymt också på någon sammanställd lista (tex. www.boiq.se osv).
Letar efter wifi magnetbrytare, några tips?
43 minuter sedan skrev patrikflink:
Nästan, DENNA är 433MHz så man behöver även en RF BRIDGE. Tror det ska gå att bygga ett smart larm ganska billigt.
En kul grej är att man kan "kors-länka" larmen, kliver någon ner i min båt så tjuter det i grannens. Borde gör tjuvarna lätt förvirrade.
30 minuter sedan skrev bhemac:
Förvisso, men vill inte köra med 433MHz.
Visserligen inte Sonoff, men wifi:
https://boiq.se/produkt/neo-wifi-smart-dorr-fonstersensor/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=1249&gclid=Cj0KCQiA_rfvBRCPARIsANlV66ORm2Puax2qR4EDinMQisUkmdfvL8GNf4dvS1TSnEj5IQEUGXd0Sn8aAg2WEALw_wcB
1 timme sedan skrev patrikflink:
Ok, lite dyrare. Neo verkar ju ha en del bra grejer. Du köper och utvärderar? ;)
Tänkte testa men ville även ha en brandvarnare/siren men den var slut så jag lugnar mig lite.
Det jag saknar är möjlighet till yttre siren mm.
Ren allmännt saknar jag larm för låg spänning i fartgets batterier. Nu har jag ett batteriövervakningssystem på cell-nivå. Den har larmutgång så jag skulle kunna modifiera tex ett dörrlarm.
Det är väldigt kul att det kommer grejer för WiFi, grejer som knappt fanns för 2 år sedan.
1 timme sedan skrev bhemac:
Tänkte faktiskt beställa dom och lite mera saker från Boiq.
Återkommer med ett referat 😉
Som sagt var, fyll på listan med adresser ang. dessa prylar.
Jag började iallafall med ett vettigt svenskt företag.
Har inte du Victron som batteribanks mätare eller tänkte jag på någon annan?
Den går väl att få status ifrån via app.
Jodå men den är bluetooth och ska jag se något hemma behövs en svindyr modul. Men det finns je en larmutgång som kan kopplas till en dörrcensor. Har även en GWL Cell Performance Monitor, även den med larmutgång.
De här har en massa kul också. https://www.styrahem.se
Redigerad av bhemac
2 timmar sedan skrev bhemac:
Nja BHEMAC... hade för mig att du var en riktig smart filur som gillar egna lösningar😉
Jag har gjort så här med min Victron:
Raspberry Pi med inbyggd wifi och blåtand från Kjell för några hundralappar.
Behöver jag skriva mer?😉
Därför vill jag endast ha wifi saker ombord som du kanske förstår.
32 minuter sedan skrev patrikflink:
Aha, det är ju smart!
Jag tänkte försök hålla mig borta från "ombord-dator" ett tag till, det tar så mycket tid ....
Sonoffs använder Amazons AWS-servrar som finns runt om i världen.
Inte någon junkserver i ett uthus i Kinna.
Troligen en tillfredsställande säkerhet.
2019-12-09 vid 18:39 skrev bhemac:
Nu sitter en magnetbrytare vid altandörren.
Har gjort så att jag får en pling i luren vid en speciell tid (otillåten öppning).
Även ställt in att efter solnedgången om dörren öppnas, skickas en signal till Sonoff väggbrytare "tänd altanlampan", dock bara till den tiden då jag inte vill att den ska larma på luren vid otillåten öppning av dörren.
Allt fungerar fin fint!
Hur länge batteri kommer att räcka får tidens tand avgöra.
Kan även tipsa om en TP-link kamera från Kjell.
Ruskigt bra kvalitet och spelar in i moln.
Man får även live, kan ge den kommandot att tända en lampa och oändligt mycket mer!
Billig och liten, går på usb ström, 1 amp, passar till cigguttag eller fast nät.
Köpte en till idag som kommer att få bo i båten.
Länk:
https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kameraovervakning/overvakningskameror-inomhus/tp-link-kasa-cam-kc100-tradlos-overvakningskamera-p62057
10 timmar sedan skrev patrikflink:
Jag har beställt en Sonoff kamera, börjar levereras den 19/12. Den är motordriven (pan och tilt). Har även beställt en "dome" för att kunna skydda den från fukt, tänkte sätta den i sittbrunnen så den kan se ut genom vindrutan!
Köpte på Bangood som har mycket grejer och bra priser.
Köpte ett par vattentäta kapslingar till brytare.
Tipsar om att TH16 o co inte ryms och att förskrivningarna inte är stora nog för utomhuskabel som klarar 16A. I övrigt nätta och prydliga.
https://boiq.se/produkt/sonoff-ip66-vattentat-apparatdosa/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=1404&gclid=EAIaIQobChMIwLGQr-Gv5gIVFaWaCh1yFwETEAQYASABEgIBdPD_BwE
1 timme sedan skrev Dadid:
TH16 rymms om man tar av höljet men förskruvningarna klarar inte min 3x25mm2 kablar. Fungerar annars väldigt fint till en Huawei 3G dongel.
Finns även ett bra fäste för DIN-skina i tex elcentraler.
Ah, får de plats nakna. Det var ju bra!
Förskruvningen klarar med nöd och näppe RKK/PMH/MSK 3G1mm2. Dvs en apparatkabel för inomhusbruk med tre ledare á 1mm2.
I samma anda bör nämnas att Sonoff basic tycks avsett för flat "lampsladd", dvs 0,75mm2 och ingen jord.
Hur gjorde du med kapslingarna till TH16 för vintervärme. Bytte till större förskruvningar?
Komplettering till föregående inlägg.
TH16 blir jäkligt tajt om man avser använda kabel med rätt dimension. Frågan är om det öht är möjligt.
De medföljande förskrivningarna lämnar ca 2 mm till anslutningsplinten. Förmodligen bygger en storlek större förskruvningar ytterligare ngn mm. Det vore käckt att kunna vända själva kortet, men det går inte.
Jag får nog glömma vatten- och fukttäthet.
Gällande givaranslutningen verkar det dock gå att fippla till en lösning Moa en av de medföljande förskruvningarna. Kontakten bör kunna rymmas med viss ställmån.
5 timmar sedan skrev Dadid:
Det blir en platta med 4 st TH10 i mitt "ställverk" bakom en panel. Övriga inne i innerlinern, de är ju beröringsskyddade i sig och hamnar dessutom bakom en skruvad lucka.
Huvudenheten med effektmätning sitter i landströmscentralen.
Vill man kapsla så har biltema utmärkta BURKAR
Fråga angående styrning och SonOff Smart Switch.
Man kan ju med dessa uppenbarligen tända och släcka via telefon eller knapp oberoende beroende på inkoppling.
Via scenes kan man styra SonOff av och påslag. Om man nu har en belysning som man via scenes låter vara tänd mellan  ex 1700 och 2000. Då borde man väl rimligen kunna tända den klockan 2100 med knappen och sedan släcka den 2200 och så tänds den själv igen vid 1700 dagen efter, eller tänker jag fel?
2 timmar sedan skrev b_syrsa:
Inte här i alla fall ;)
Min hallbelysning tänds via en scen när solen går ned men det går alltid att tända/släcka med knappen. Sen har jag ett par tidstyrda frånslag.
Ännu roligare är en bordslampa som tänder när hallbelysningen tändes men som släcker senare.
I vardagsrummet fick jag dra kabel och sätta upp flera uttag för att någon vill ha smålampor överallt men som ändes med en knapp. Det var ett himla jobb.
Idag hade man bra använt Sonoff grejer, ingen kabeldragning, inget krångel.
Idag fick jag min Sonoff GK-200, webbkamera. Beställde den från Banggood som skickade 16/12, köpte lite snabbare frakt. Kameran kostade 243 kr, frakten gick på 64 kr men då ar det en del annat också.
PN verkar inte hunnit förtulla så inga extra kostnader där.
Det var enkelt att "para" och den dök upp i eWelink-appen. Klart hygglig bildkvalitet även om det naturligtvis inte är superkvalitet. Panorering ochtilt är riktigt bra, appen (samma som till övriga Sonoff) fungerar utmärkt. Sätter man på "motion detection" så får jag upp meddelanden i klockan.
Största nackdelen är nog tt den inte är vädertålig men jag väntar på en"dome" som ska fixa den saken.
Klat kul julleksak.
