söndag 28 april 2024
BSven
Bygge av hård sprayhood
Jag håller på att helrenovera en Allegro 27 med sikte på att kunna vara ute längre perioder kring Nordsjön/Östersjön.
Den nuvarande sprayhooden håller på att falla i bitar och dessutom är så kort att det regnar eller stänker in så behövs en ny.
Min tanke är att göra en hård sprayhood som förlängs med en mjuk del så att det i praktiken blir ett halvt sittbrunnstält.
Den hårda delen skall även vara yta för solpaneler så att jag slipper halvdana ställningar i aktern.
Jag tar bilder med mobilen som blir ganska stora och det är ju en begränsning på bildstorlek per inlägg.
Hur gör jag smidigast för att minska storleken på bilderna för att få in fler / inlägg?
Jag började med att söka efter idéer på nätet och i hemmahamnen.
Dodger.jpg.e2fb34f16d086e525986e843acd279e6.jpg212310792_Allegro27bHenricsonssBtkapell.jpg.2ba351b48cd8b434f9026fc1f1d17764.jpg68523007_2395822177179270_9200336838756139008_n.jpg.80e0cab85d483309d580954636144e87.jpg
Redigerad av BSven
Play Butik
Reducera Photo Size
- Funkar utmärkt för mig.
Bra att du drog igång denna tråd.
Vindrutestorkare.
Typ framåtlutande framruta, som man ser på t ex fiskebåtar.
Lite varmluft att blåsa på rutans insida vid behov.
Jag jobbar framför datorn så helst en funktion på den?
Redigerad av BSven
BSven = Bull Shit Ven?
(Ven en av få destinationer jag seglat till i havet, Öresund. Kan fortfarande se min kompis dansa pga han stod på ankarkättingen..
Kan notera att rutorna på 1a bilden är gulnade, ska till Gelcoat med det 3 o 4e. Prylar..
Fråga: skulle man inte kunna ha solceller på freeboarden (alltså på skrovet ovanför vatten linjen)?
  • Förvirrad 1
Jag byggde en mockup av styrenskivor och buntband för att få en uppfattning om vad som kunde fungera. Den plana ovansidan är för solpanelen.
Eftersom båten är avmastad så vet jag inte tvärsäkert hur högt jag kan gå. Eftersom det gått att fälla upp sprayhooden så utgår jag från den högsta punkt som bågarna når när man fäller upp/ned sprayhooden. Den markeras av den hängande ribban. Där skall ju även rymmas solpanelen.
Det var ju inte särskilt snyggt så jag kollar på att ha flera små paneler och göra taket välvt.
31 minuter sedan skrev BSven:
Nu är det länge sedan det begav sig. Men jag har ett svagt minne av att det var lite småtajt mellan sprayhood och bom och att man fick lyfta lite på bommen för att kunna fälla ner sprayhooden. Fast det kanske bara var så på den Allegro 27:an... 🤔
Och en solcellspanel funkar liggande horisontellt på våra breddgrader?
Tycker det ser lovande ut! Ett relativt lågt bygge är både snyggare och ger bättre sikt från sittbrunnen.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Vindrutestorkare.
Jag funderade på olika lutning eller "mösskärm" men det blir lätt fult och de flesta man ser har inte det. Vi får se om behov av siktförbättrare uppstår.
2 timmar sedan skrev McLasse:
I värsta fall så kan jag justera underkanten några centimeter.
1 timme sedan skrev Hybro:
Ju mer vinkelrätt mot solen detsto effektivare så en fast panel blir alltid ett genomsnitt av solens bana, båtens rullning etc. men det är rätt vanligt att paneler monteras på mer eller mindre horisontella ytor.
3 timmar sedan skrev BSven:
Det är smart, det brukar synas vilka som inte gjort sig detta besvär ....
Ja. Under Juni är horisontellt några procent effektivare. Om man räknar med att man får ut 100% i Juni så får man ut 45% i September. Vinklar man upp 45° och riktar mot söder så får man ut 62%. Det är den största skillnaden under året. Men, en uppvinklad panel ska hela tiden hållas riktad mot söder....
Det ser inte alls illa ut tycker jag dessutom, "ändamålet helgar medlen". Flera mindre paneler är absolut att föredra, skuggas en så så ger de andra fortfarande ström. Samma om någon skulle gå sönder ("tappat bommen"). Oftast blir det inte dyrare heller.
Jag har två paneler som ligger helt platt på sprayhooden. Det jag kan märka är att de tappar effekt när ligger kvar vatten så lite avrinning skadar inte.
Glöm inte en liten lampa under sprayhooden eller en bit ljuslist, är värd guld ibland.
Eftersom bommen är ovanför är risken att en panel blir skuggad ganska stor så tanken vat att ha två eller tre paneler. Någon här (tror det var bhemac) tipsade om Solar Lab och de visade sig ha en långsmal panel på 50W, på höstrea dessutom så det blev fyra sådana.
Därmed fick de styra formen på kåpan så jag drog ut den framåt till framkant av luckgaraget, vilket även minskar intrycket av en kantig låda, och taket fick bli tre flata ytor.
Jag byggde ett ramverk av trä som avgränsar de maximala yttermåtten på den färdiga kåpan.
Allegrons form utmärks av att inte ha några raka eller flata ytor utan allt är mer eller mindre rundat och för att inte få intrycket av en fyrkantig plugg i ett runt hål så försökte jag efterlikna båtens former. Sidorna och framrutan fick följa samma vinklar som på överbyggnaden och övrigt höftades för att inte skilja för mycket. Taket fick en viss framåtlutning för att vatten skall rinna av.
Det blev ett ganska komplicerat ramverk för att få med alla vinklar och brytpunkter. Det hade nog varit lättare att försöka få dit något skivmaterial redan på båten men det begränsade utrymmet under täckställningen gjorde att jag inte försökte det.
När allt var klart och uppmärkt så var det bara att skruva isär alltihop, ta in det till garaget och sedan montera ihop det igen men denna gång uppochned.
Till de flata takytorna återanvände jag styrenskivorna medan sidorna kläddes på insidan ramverket med 4 mm plyfa.
För att få rundningen i alla vinklar så sågade jag upp en hängränna i plast till passande sektioner.
Nederkanten (här ovankanten) avgränsas av en vinkellist.
Motorn har varit urlyft, helrenoverad och ilyft igen. Om jag någon gång igen behöver ta ur motorn så är det vägen upp genom ruffluckan och hardtoppen måste då gå att ta loss. Vinkellisten (inplastad) skall bultas fast vid kåpan och sedan plastas fast på rufftaket. Resultatet blir att kåpan sitter bultad i en ram och kan vid behov lossas.
Redigerad av BSven
Sedan var det bara att täcka hela formen med distansmaterial. Eftersom det är så många krökta ytor så valde jag 15mm rutskuren divinycell som går att böja på ena eller andra hållet men inte båda.
Eftersom skårorna måste ligga parallellt med böjen så blev det många små bitar i konstiga vinklar och hål däremellan som skulle fyllas. Jag provade att fästa dubbelhäftande tejp på formen men det fäste inte på cellmaterialet. Jag prövade skarvtejp av glasfiber på insidan men inte heller det höll. Slutligen testade jag knappnålar och det gick utmärkt. Man kan nåla ihop hur många småbitar som helst i vilken position man vill. Eftersom materialet inte har någon egentyngd så vill det inte gärna hålla sig till formen men det går även hjälpligt "spika" fast cellmaterialet mot träformen med nålar.
Därefter var det bara att plasta. Jag lade tre lager med 300g väv och sedan glasfiberband i alla vinklar och längs ytterkanten, ett lager 450g och två lager 175g.
Igår var det så lucköppning. Ena sidan hade dåligt stöd och har fallit ut ett par cm men det går att fixa när jag plastar utsidan. Lite epoxi hade runnit ner genom gliporna mellan takytorna och limmat fast vid formen. Som tur var hade jag använt styrenskivorna! Jag hade tänkt lägga tunn målarplast mellan formen och divinycellen men jag glömde det.
Den är inte formstyv så jag skall göra ett inre ramverk som stöd innan jag lyfter upp den på båten för att finjustera kanterna.
Redigerad av BSven
Så här ser det ut med två solpaneler och ett grabbräcke. Tanken är att ha två grabbräcken, ett på var sida, omedelbart nedanför panelen och ovanför sidofönstret och ett längre  där det är placerat på bilden för att skydda panelerna.
Det blev inte perfekt överallt men med varmluftspistol så kan man korrigera i efterhand.
Eftersom jag skall åka bort så var jag tvungen att lyfta upp schabraket på båten för att se om den passade.
2018205589_IMG_0771F.thumb.jpg.bdd40e7ffa1acbf6607f928f7e57e1d3.jpg751418171_IMG_0775F.thumb.jpg.9dad76cd359d75288a8e088c934f67ff.jpg
1 timme sedan skrev BSven:
Den passade perfekt. Jag är grymt imponerad! Du har fått till det riktigt bra. Skall bli intressant att se den när du tar av presenningen.
Det är nästan så att du behöver ta av presenningen nu bara för att fota och lägga upp här så vi får se hur det blir 😁.
Redigerad av McLasse
16 minuter sedan skrev McLasse:
Tack, men den är inte ens halvfärdig. Passningen skall finjusteras, fönster skall ritas ut och sedan skall utsidan plastas dubbelt så tjockt som insidan. Vänta inte med kaffet...
Edit: Sedan skall den målas men i vilken färg?
Skrovet är blått, överbyggnaden är smutsgrå.
Kan behöva lite hjälp här...?
Redigerad av BSven
10 timmar sedan skrev BSven:
Såg en Balad med plastad sprayhood, den var orange. Inte snyggt men man syns bra.
Det ser ut som att du fått till formen så det inte är ett "schabrak" där färgsättningen behöver lura ögat för att få ner storleken.
Vill du att den skall vara en del av överbyggnaden (måla hela däcksmutsgrå) eller skall den vara separat (måla hela i en avvikande färg)?
Man kan även ha den i två färger. Delen över däck däcksmutsgrå och delen över sittbrunnen exvis skrovblå.
Jag skulle ta kort till våren när du tagit bort presenningen och Photoshopat olika färgsättningar. Alt Photoshopa in sprayhooden på befintlig bild så kan du se redan nu.
40 minuter sedan skrev bhemac:
Jag tror det var Kurt Björklund som inspirerade till orange tillbyggnader då han gjorde det på sin Golden Lady inför sin nonstopsegling. Det ser coolt ut men lite pretentiöst när man seglar i skärgården.
Det är i praktiken omöjligt att matcha färgen på överbyggnade då den är oxiderad och ändrar färg om man slipar på den. Första bilden i första inlägget visar en grå som är mörkare än överbyggnaden. Alternativet är att göra den ljusare än överbyggnaden?
EDIT: Sedan kommer ju det mesta av sidorna att vara fönster Men dessa behöver inte tätas med butyl som de nedre rutorna. Jag kan göra det ändå för att få de svarta ramarna men funderar på att låta bli det och istället byta ut den svarta butylen mot grå/vit på de nedre rutorna...?
Redigerad av BSven
Snyggt plastjobb!
Använder du epoxi eller polyester när du bygger?
Hur tjock kommer den slutliga konstruktionen bli?
Hur får man till en jämn ytfinish och kommer det bli målning direkt på plastarbetet?
Angående färgsättning så kan det vara svårt att få samma färg som överbyggnaden. Enklare att ha en avvikande färg. Ett alternativ är att måla med en signalfärg som syns ordentligt.
Ett exempel är Hugo BOSS senaste IMOCA 60 som även är tapetserad med solpaneler och där även roder och köl är målade i avvikande färg.
Även reflexband kan monteras på mast, bom och båt om man vill synas ordentligt både i dagsljus och i mörker (om reflexen belyses).
Redigerad av per_62
Jag använder epoxi. Jag har laminerat mellan 1,5 och 3 mm på insidan. Distansmaterialet är 15mm tjockt och sedan blir det 3 mm plast på utsidan. Det finns något som heter "Peel ply" som är en plastduk som epoxi inte fäster på. Man lägger den som yttersa skikt och när plasten härdat så drar man bort den och får en slät yta under. Jag har aldrig testat det men jag har köpt till utsidan. annars blir det spackel och sandpapper på utsidan. Insidan är inte lika viktigt att det är snyggt.
Jag funderar på om en blå snobbrand över skarven skulle se bra ut eller likna en finlandsfärja?
Jag håller på att fixa kanterna så att de blir raka och fina att plasta över sedan.
Det gör jag genom att tejpa insidan på en hörnlist, spackla epoxi på hela kanten och sedan trycka dit hörnlisten som får sitta tills det härdat. Jag har erfarenheten att packtejp mm fäster epoxi bra på men silvertejp greppar det inte alls så det använder jag.
Hälsan bestämmer byggtakten så det blev stillestånd några månader men nu har jag kommit igång igen.
När jag spacklade innerhörnen på "flyglarna" så blev det spackel över så jag fyllde gliporna på en av de rundade kanterna och slipade sedan fram rundningen. Det blev bra så jag gjorde det på alla rundade kanter. Några sidor var inte helt raka så jag försökte justera genom att värma  med varmluftspistol och sedan sätta i spänn medan det svalnade men det fungerade inte så jag skruvade fast lite ramar av trälister. Det innebär att jag bygger in spänningar i konstruktionen men jag hoppas att det inte straffar sig i framtiden.
Jag började med att spackla ner förtjockad epoxi i alla springor i divinycellen. Det gick åt ett par liter så i praktiken är det en typ av inre stomme mellan de två plastskikten. Jag hängde upp rullen med glasfiberväv i taket och det gjorde det lättare att hantera de stora styckena men lätt var det inte ändå. Jag gjorde det mesta av mellanlagren som ett lapptäcke av mindre bitar och lade bara de två yttersta som hela skynken.
Då var det härdat, spacklat, slipat och sågat ur för fönstren. Jag använde "peel ply" för första gången och fick rätt mycket luftbubblor under som jag fick spackla i efterhand men det gjorde slipandet för att få en jämn och fin yta minimalt. Jag skall köpa ett stycke till och göra samma på insidan för där är det väldigt ojämnt och behöver annars mycket slipa för att bli snyggt.
