onsdag 11 mars 2026
Dava
Bli av med lim från segelsiffror?
Har rivit bort de felaktiga siffrorna från mitt storsegel från 2001 och från spinnakern från 90-talet. Båda uppsättningarna siffror lämnade en tjock film med lim efter sig.
På storseglet är filmen hård och sitter stenhårt, på spinnakern är limmet mjukare men superklibbigt.
Jag har testat att ta bort dem med Biltemas label off utan effekt. Har ni några bra tips?
Nya siffror är inköpta men jag vill ju inte att det andra numret ska synas bakom
Hej det är svårt att bli av med klistret på spinnakern, vi fick tillslut använda aceton för att bli av med eländet. provade allt möjligt innan, label off, rödsprit mm.
Finns det inte risk att aceton smälter tyget på spinnakern? Var det samma klibbiga lim som jag beskriver?
Skulle tro att Toluen eller möjligen Xylen kan ta det.
Vad svarar proffsen dvs segelmakarna?
De ville skära ut duken. De trodde det skulle ta två timmar á 850 kr + material. Alldeles för dyrt tyckte jag och försökte själv..
Efter lite intensivt googlande verkar nylon stå emot aceton. Frun har det till sitt nagellack. Får jag inga protester går jag ut och provar ikväll!
Nagellacksborttagare brukar ha ganska låg halt aceton. Om det inte funkar kan du prova med "riktig" aceton.
Jag fick tips från en segelmakare om att använda sådant man tar bort klistervalla från längdskidor med. Har testat på två segel. Funkar utmärkt.
Jag använder borttagning av siffror Biltema säljer det är väldigt efterefktiv
28 minuter sedan skrev sajjen:
Såg det nu. Helt utan aceton till och med..
Biltemas produkt fungerar inte alls på mina siffror.
Hehe. H&M nagelpolish remover löser upp det hårda limmet på siffrorna! Tyvärr löste det även upp den scotchsvamp Jag försökte ta bort limmet med så nu är det grönt runt siffrorna🙄
Blir en monolog här. Nagellackborttagningsmedlet löste limmet. Efter att ha löst svampen tog jag fram en isskrapa istället och har nu tagit bort limmet från den första gamla siffran.
Ska man behandla seglet på något sätt efteråt eller dunstar allt lösningsmedel fort?
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Helt vanlig fotogen alltså :)
Toulen är det som brukar användas. Kan inte bedöma huruvida det är bättre ålder sämre än nagellacksborttagning. Nylonet klarar sig säkert. Ytbehandlingen bör kunna ta stryk.
Spraya gärna på McLube sailcoat som ersättning till ev försämrat ytskydd. Möjligen kan man uppnå en liknande effekt med torrt teflonspray eller silikondito.
3 timmar sedan skrev Dadid:
Kan jag använda toulen som är inköpt som förtunning eller finns det toulen speciellt för rengöring?
Prova med ren bensin, (alltså inte motorbensin).
Det brukar säljas i färgaffärerna under namnet Heptan.
Det kallas lite olika, kemiskt ren bensin, sårbensin, teknisk bensin m.m.
Jag brukar använda det som förstahandsval när jag skall ta bort tejp, etiketter och liknande, oftast väldigt effektivt.
Det dunstar fort, så jag brukar droppa på lite och låta det verka nån minut, kolla och droppa igen o.s.v.
Jag brukar fylla lite på en liten plastflaska med pip på.
Det tråkiga är att det diffunderar ut genom de flesta mjuka plastflaskor, så jag fyller bara på lite åt gången, det är ändå oftast slut i flaskan nästa gång jag skall använda det.
Är limmet riktigt besvärligt brukar jag kombinera bensin med förtunning av flera sorter, aceton m.m.
Dom blandar säkert i massa saker för att mörka vad det är :) Fotogen är det enda jag har till att ta bort valla. Funkar perfa!
Nu har jag äntligen blivit hjälpligt av med de gamla limresterna och klistrat dit nya siffror.
Lösningen var en halv flaska limtvätt från Casco och stålborstar i olika hårdhet från Biltema.
