måndag 08 juni 2026
Kane
Går åt fel håll med stölderna...
39 minutes ago, trewq said:
Åter till ämnet - varför har man inte larm på motorerna, det har man ju på bilar?
Jag håller på att försöka installera ett, men kabeldragningen var svinjobbig och det har varit kallt ute..
Om tjuven angriper en bil och löser ut larmet hinner han plocka åt sig en del inifrån bilen. Om en båtmotortjuv genom att lätta på en mutter löser ut larmet hinner han nog inte lossa resten och lyfta av motorn innan han blir upptäckt och ev. filmad, förstås beroende på hur ödsligt uppläggningsplatsen ligger.
I min hamn där jag har min båt klipps kättingar och tampar av och båten bogseras bort för att sen jobba ostört när de monterar av motorn. Då hjälper inget larm tyvärr.
GPS larm fungerar inte nu heller. Tjuvarna har lärt sig och använder störsändare som stör ut alla typer av radiosändare.
3 hours ago, Jorgen01 said:
Vissa folkslag behöver en ledare, se hur det gått i Irak, Egypten och Libyen.
Fattar inte vad du menar. Vissa folkslag (vad "folkslag" nu är) behöver en diktator som trycker ner olika religiösa/etniska grupperingar med våld för att landet ska "fungera"?
7 hours ago, Peter_K said:
Nu var det båtmotorer, inte döttrar, personrån eller bostäder jag skrev om.
Tyvärr är "oaktsamhet" applicerbart på samtliga fall. Om man tycker det är relevant eller inte är en annan femma. Vad du tycker är "oaktsamhet" är inte någon av Gud given sanning.
Quote
Men OK.
Vi jämför.
Jag tänker aktsamhet.
Varför skall jag betala med min försäkringspremie för någon persons motor som inte kan förvara den så den inte är lättstulen..?
För att det är så försäkringar funkar. En försäkring är, till skillnad från en skatt, inte en skyldighet (om man bortser från trafikförsäkring). Om du tycker att du är bättre på att hålla reda på dina prylar än vad försäkringskollektivet är, så är det bättre att du sparar undan lite pengar själv för oförutsedda händelser än att betala försäkringspremier. Varför ska någon behöva skydda sina prylar onödigt mycket för att en massa idioter inte kan hålla sig från att stjäla?
Quote
På bostäder får du lägre självrisk om du har godkända larm och lås. Vissa områden är dyrare än andra att försäkra. Låser du inte dörren och får inbrott är du oaktsam.
På båtmotorer får du lägre premie om du har spårsändare och godkänt lås. Har du det, är du inte "oaktsam".
Quote
Om jag lämnar min bil olåst, och saker blir stulna i den får jag en högre självrisk. Oaktsamhet.
Om jag är skitfull och mobilen försvinner ur min ficka är jag oaktsam.
Jämför sedan med båtar i klubben - nya, fina, stöldbegärliga motorer värda från 50.000 kr och förvaras på en grusplan halvvägs upp i skogen som i bästa fall kollas till månadsvis.
Tekniskt sett är det försäkringsbolaget som definierar vad som är "oaktsamhet" och ingen annan. Ur juridisk synvinkel en domstol, men de kommer inte att ha några åsikter om försäkringspremier. Om du tycker att försäkringsbolaget skinnar dig med höga premier för att de har en annan uppfattning om vad "oaktsamhet" är, så försäkra i annat bolag eller försäkra inte alls. Som sagt, försäkring är ingen skyldighet utan en möjlighet.
Redigerad av Brunnsviken
Just nu skrev Brunnsviken:
Tekniskt sett är det försäkringsbolaget som definierar vad som är "oaktsamhet" och ingen annan. Ur juridisk synpunkt en domstol, men de kommer inte att ha några åsikter om försäkringspremier. Om du tycker att försäkringsbolaget skinnar dig med höga premier för att de har en annan uppfattning om vad "oaktsamhet" är, så försäkra i annat bolag eller försäkra inte alls. Som sagt, försäkring är ingen skyldighet utan en möjlighet.
Jag vidhåller.
Försäkring är tänkt att täcka kostnaden om man råkar ut för en olycka av olika skäl. Om man placerar en båt på en kärra på en grusplan värd 50.000 kr utan fast bevakning är det inte otur om man blir av med den - det är oaktsamhet. Om båten istället stod på en bevakad plats, eller motorn var inlåst i en byggnad skulle den inte stjälas.
Låter man de som är oaktsamma betala mer ifall de blir bestulna, än de som är försiktiga och rädda om sina grejer kommer fler bli mer försiktiga, och stölderna går därmed ner.
Enkelt.
Nä - jag kommer inte säga upp min försäkring. Jag kan vara hur försiktig som helst med mina grejer, sedan slår blixten ner i den och den sjunker, eller så brinner grannens båt pga hen slarvat med underhållet - då är det skönt att ha en försäkring.
Ja, då är ju saken biff. Försäkringsbolaget bestämmer vad premien är oavsett vad du tycker och fortsätter du betala den så är allt frid och fröjd för samtliga inblandade, oaktsamhet eller ej.
4 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Jupp.
Så är det.
Och motorstölderna kommer fortsätta, och det gör att premierna fortsätter stiga för alla båtägare.
38 minuter sedan skrev Brunnsviken:
32 minuter sedan skrev Peter_K:
Jupp.
Så är det.
Jo, visst är det trist att försäkringspremierna höjs istället för att alla gör allt för att skydda sin egendom.
Om inte annat borde man ju göra allt som är möjligt så att man har tillgång till sin båt.
Jag brukar påpeka att en motor som är snyggt lackerad i annan färg än original eller motivlackad inte är så stöldbegärlig och dessutom roligare än originalskick.
Jag menar inte att det är okej att det stjäls eller att det är okej att samhället inte kan skydda oss mot stölder, men de flesta borde ju vid det här laget märkt att man måste göra något radikalt själv.
Ett första steg är att gå ner i motorstorlek så de blir hanterbara. När jag var barn var de flesta utombordare man såg i sån storlek att två vuxna män kunde lyfta av och på för hand. I dag verkar det ha gått inflation i kvartstonsmonster som ser ut som rymdskepp ur en B-scifi-rulle. Delvis också pga kravet (implicit) på fyrtakt, som gör motorer mycket större och mycket tyngre.
Försäkringspremierna kunde vara satta utifrån motorvikt. Allt under t ex 70 kg motor kunde vara en ganska låg premie på. En på 150 kg kunde ha 6-10 ggr högre premie. Då skulle det börja hända saker.
Dessutom skulle folk slippa tanka så ofta, och det skulle bli lugnare på sjön. Alla vinner, utom tillverkarna av utombordare.
  • Förvirrad 1
7 timmar sedan skrev raol:
Är det inte så indirekt redan idag? Motor med många hk (=tung) har betydligt högre premie än en med få hk (=lätt).
Jo, precis så är det, så du och jag betalar sannolikt mycket högre premie än t ex @Peter_K, åtminstone vad gäller motorn, på grund av stöldbegärligheten. Precis som en försäkring ska funka och Peter drabbas inte av det så länge han inte har samma fabrikat och motorstyrka.
9 minuter sedan skrev Kane:
Motor med högt pris = många hk = tung = högre premie.
Sedan är det väl inte försäkringsbolagens uppgift (eller affärsidé) att straffa bort dyra motorer från marknaden, målet är i de flesta fall att tjäna pengar.
2 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Dessvärre tror jag man för över en del av kostnaderna till försäkringstagare med billigare försäkringar för att man är rädd att förlora kunder om försäkringspremien blir för dyr.
9 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Å vad tycker jultomten?. Minst lika många tror på hennom..
24 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Peter K har en Penta-inombordare på 7,5 hk från 1980. Den väger ungefär 130 kg, så man springer inte iväg med den under armen. Med raols system borde jag betala mer i försäkring än han och hans utombordare, eftersom min motor är mer stöldbegärlig tydligen då den väger mer.
Redigerad av Peter_K
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag pratade enbart om utombordare.
En lätt utombordare springer nästan bort av sig själv medans en tung utombordare behöver hjälp. Kanske borde små lätta utombordare ha högre premie och självrisk 😁
Själv skulle jag nog mest bry mig om vad försäkringsbolaget anser om ”oaktsamhet”, eftersom de skickar premiefakturor. Du får fråga gud, jultomten, kakmonstret eller vem du vill. För min del spelar det inte så stor roll.
