måndag 19 januari 2026
nils_e
Köpråd liten segelbåt för nöjessegling 1-2 pers
I min ungdom seglade jag optimist, något jag gillade mycket. I takt med att jag växte ur optimisten slutade jag också segla. Jag skulle vilja ta upp det igen, gärna med ungefär samma förutsättningar. Jag har tyvärr dålig koll på segelbåtar, men undrar om det finns en båt som uppfyller mina önskemål nedan:
  • båt som kan läggas på biltak/trailas med enkelhet
  • rymmer 1-2 personer
  • lättseglad och stabil (behöver ej vara något fartmonster)
  • är öppen (saknar ruff)
Tanken är att jag skall kunna sjösätta båten, segla lite (antingen själv eller med fru) och sen sticka hem igen.
Askeladden?
Eller en Trissjolle, lite bättre fart.
Budget?
En C55-jolle borde ligga bra till om budgeten tillåter.
Hur viktigt är det att du kan lägga den på biltaket?
Läste lite slarvigt du skriver /trailas
Det viktiga då är ju att den kan mastas på lätt. C55 känns som ett rätt bra förslag. Oslo-jolle seglade vi mycket som ungdomar och den är ok snabb och skänks nästan bort idag.
Redigerad av Dava
Numera så har man provat montera foils på en Optimist men trots det är det en något liten jolle för en fullvuxen.
Med en jolle kan man ha riktigt roligt mellan skären. Se denna video där man med en krageröterne nästan seglar på daggen.
Ska man ha en jolle på ett biltak så får man bara lasta ca 50-100 kg beroende på bilmodell vilket begränsar de jollar som kan komma ifråga.
På biltaket:
Laser, inte så stabil men riktigt rolig att segla och riggas snabbt.
På trailer:
Snipe kan kappseglas och bommen sitter högt vilket kan vara skönt.
Trissjolle är stabil och det kappseglas även en hel del
420 som är något mindre än 470. Härlig jolle som seglar bra
Contender är en enmansjolle med möjlighet att stå i trapets
Oslojolle verkar vara en stabil och trevlig jolle
Tvåkrona används ofta i seglarskolor
C55 en liten kölbåt med jollekänsla
E-kanot en av många olika typer av seglingskanoter
D-kanot även denna en seglingskanot
Andunge en liten kölbåt som kanske kan trailas
Wayfarer ett alternativ till Snipe
krageröterne
505 vilken är riktigt snabb men man bör vara två ombord
Flying Dutchman även denna bör man vara två ombord
Redigerad av per_62
Contendern kan man också ta på biltaket. Väger 75 kg
Mitt förslag är att du går upp ett litet steg, och tittar på en båt som heter sailfish 18. Den väger 450kg (tom) och kan lätt tas på trailer bakom bilen. Fördel är att den har ruff (överbyggnad) så man kan sova över i båten, hålla kläder och annat stort, laga mat osv. Är man ute på vägarna så kan den även fungera som husvagn.
Fabola Pokus, eller en klassisk OK-jolle som finns i både trä och plast.
Som trailerbåt kan nog Fabola Campus 550 vara intressant, eller någon av de större öppna modellerna 595, 620.
