måndag 19 januari 2026
Cam72
Ford 2715e
försöker hjälpa en kollega med sin båt som går varm efter en stund (ca 15min på tomgång)det är en ford 2715e med backslag och sötvattenkylning.
Jag kan inte dessa motorer men vi har konstaterat att sjövattensidan verkar fungerar då avgassidan håller sig sval under körning och vatten går ut med avgaserna. Termostaten är enligt uppgift kontrollerad genom kokning och ska då ha öppnat, annars verkar det vara ett vanligt fel då jag läst på norska sidor.
värmeväxlaren är rengjord, satt inget i den.
Tempmätaren och givaren ska bytas till en mekanisk i helgen (sitter en elektrisk Biltemas nu. Locket till påfyllningen saknades, kan det bli fel mottryck av detta?
har som sagt inte koll på dessa motorers uppbyggnad och önskar vidare vägledning från er andra.
Tacksam för svar!
Var är det för firma som konverterad den – Mermaid, Lehmann, Sabre?
Har den ett löst termostathus där termostaten har en kolv? Den kan ibland korrodera invändigt och då kärvar termostaten.
Kylarlocket behövs för att få övertryck i kylsystemet, höjer kokpunkten.
19 minuter sedan skrev firefish:
Bowman står det på prylarna.
har inte själv sett termostaten men han säger att den öppnar när han kokade den.
Jag hade Bowman-kylare på min Mermaid. Vad har den för färg?
Vad jag menar med kärvar är att termostaten fungerar i ett koktest men kolven kärvar i huset: Huset, om det är ett sådant som jag hade, är likt en trevägsventil där kolven styr flödet åt ena eller andra hållet beroende på temperatur.
1 timme sedan skrev firefish:
Blå
Ok ja då förstår jag! Jag föreslog att han skulle köra den utan termostat nästa gång han ska dit, kan det vara en idé?
Redigerad av Cam72
1 timme sedan skrev neptun:
Ok tack
43 minuter sedan skrev Cam72:
Blå
Blå betyder Sabre eller Mermaid.
Om det är som min såg ut kan du inte köra utan, isf måste slangen som leder förbi värmeväxlaren pluggas (annars vet man ju inte vilken väg vattnet tar).
8 timmar sedan skrev firefish:
Ok
har någon koll på var jag kan hitta en sprängskiss på hur systemet är uppbyggt?
9 timmar sedan skrev firefish:
Jag har en blå C Power. Fast det är ju en 2712e.
4 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Aha, den kände jag inte till.
Jag förmedlar tipsen och återkommer i ärendet, fyll gärna på om ni kommer på annat att felsöka.
tack så länge!
Jag har en 2715e från 1977 som går fint på ca 12-1300 varv och håller temp men ökar man varvet ytterligare så stiger tempen snabbt upp till 120 grader så man får sänka till 1200 för att få ner tempen
Har bytt impeller, termostat , bröstpump, rengjort värmeväxlaren och felet kvarstår vet ej vad sedan att göra
Motorn är nyrenoverad på Bosömarin 2002 monterad i båten 2005
Båten sjösattes 2018 och felet uppdagades
bytte impeller samma fel
bytte termostat samt rengjorde värmeväxlaren
samma fel
2019 bytt bröstpump samma fel
Har nu inga nya idéer motorn har till idag gått 12-13 timmar
Poppar upp detta igen eller är det ingen som har några eder bara för att det är en Blå motor och inte
en Grön,Grå,Röd
Det brukar komma en massa förslag annars
Det är bra flöde vattnet är jummet när det kommer ut ur avgasröret
möjligtvis kan det vara för stort flöde??
5 minuter sedan skrev Fogden:
Det kan inte, inom rimliga gränser iaf, vara för stort.
Det är ju skälva f-n att man inte skall få det att funka när man gått igenom nästan hela motorn och bytt de saker som kan strula
Det ända jag kan tänka att det är för långt mellan intag o impeller ca 3m
2 m vattenfilter 1 m impeller
Impellern är ganska stor diameter 6,5cm L5cm
nytt lock o packning
https://www.maskinisten.net/search.php?keywords=fordsjukan&sid=c6e3bfd5853fb2c2bd931dba4a081f2d
En sak som man bör beakta är följande.
Tyvärr drabbades en del av dessa fina motorer för ”Fordsjukan” , i en del av de var det dåligt material i gjutningen så att de korroderar inifrån.
Med hål i kanaler mm, finns en del om detta om man googlar.
Har ingen betydelse vem so marinkonverterat (Sabb, Lehman ,mermaid,NG etc) det är motorblocket som drabbas.
Tror tyvärr att jag själv drabbas av detta på styrbords motor i sommar.
Motorn låg helt plötsligt på 95C istället för 80 kollade glykolvattenivå som var låg,  fyllde på ,hörde ett glurkande ljud,
kollade oljestickan och upptäckte vart vattnet tagit vägen. surt.
Kort sagt finns risk att ni har hål i en kanal i blocket.
Förhoppningsvis är det inte detta fel .
Kan nämnas att Ford gick ut till sina återförsäljare och rekommenderade att man använde destillerat vatten samt en speciell
offeranod till sina traktormotorer .
2019-08-24 vid 11:28 skrev Fogden:
samma fel
Har du kollat att tempmätaren visar rätt?
