Mackey 4 991 Postad 21 April , 2019 Är det bara jag som har problem med riggtejp som "äcklar sig" efter en säsong. Kladdig Släpper Limmet siter kvar Svår att få loss mm, mm Vilken riggtejp använder du eller har du använt? Vilket resultat? Jag har prövat Tesa och är inte nöjd, den smular sig och lossnar eller är svår att få loss tycker jag. No Name eltejp har funkat bättre tycker jag, men kladdar istället... Här några exempel för att friska upp minnet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 405 Postad 21 April , 2019 Kör Biltemas eltejp. Eventuella limrester tar jag bort med lacknafta och en trasa enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjelie 25 Postad 21 April , 2019 Köper några rullar eltejp när jag behöver. Noname! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 21 April , 2019 Enligt min mening HÄR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 21 April , 2019 Kombination av eltejp och tesas vävtejp beroende på vad och var en vill uppnå. Byt minst varannan säsong eller när den ser risig ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 991 Postad 22 April , 2019 Varför finns det ingen som kännsr till mirakeltejpen!😫 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 23 April , 2019 (redigerade) Eltejp på spridarna, för övrigt ingen tejp. Inga saxpinnar som behöver täckas, ett snöre genom vantskruvarna indikerar om de skulle röra sig, dessutom snabbt vid av- och påmastning. Redigerad 23 April , 2019 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 51 Postad 23 April , 2019 10 timmar sedan skrev Mackey: Varför finns det ingen som kännsr till mirakeltejpen!😫 Vulktape. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 991 Postad 23 April , 2019 2 timmar sedan skrev Skoter: Vulktape. Någon särskild sort? Finns det vit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 23 April , 2019 5 timmar sedan skrev trewq: Eltejp på spridarna, för övrigt ingen tejp. Inga saxpinnar som behöver täckas, ett snöre genom vantskruvarna indikerar om de skulle röra sig, dessutom snabbt vid av- och påmastning. Absolut! Men jag kör riktig silvertejp, Gorilla! Och buntband istället för snöre. kKöred snöre förr men buntbandet är lättare att få på plats. Älskar vulktejp men inte till sådant här, brukar vara svårt att få bort. Dessutom tål inte all vulktejp UV. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 230 Postad 23 April , 2019 (redigerade) Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Alternativ till saxsprint kan även vara SureClips, Smartpins (rostfri pinne med kardborreband) och rostfri bult i samma hål som saxsprintarna och låsmutter. Eller utan saxsprintar och kolla vantskruvarna dagligen... Eltejp kladdar väl inte så mycket? Redigerad 23 April , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 23 April , 2019 13 minuter sedan skrev per_62: Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Ett snöre genom tre vantskruvar, alltså inte genom hålen för saxpinnar, en knut i vardera ändan. Inget snöre har gått av under 35 år, tanken var inte heller att det skulle hålla emot utan bara att man ska se att vantskruven vridit sig. Det händer lite då och då, men aldrig mer än ett halvt till ett helt varv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 23 April , 2019 8 timmar sedan skrev per_62: Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa? Alternativ till saxsprint kan även vara SureClips, Smartpins (rostfri pinne med kardborreband) och rostfri bult i samma hål som saxsprintarna och låsmutter. Eller utan saxsprintar och kolla vantskruvarna dagligen... Eltejp kladdar väl inte så mycket? Finns massa varianter, men en lina lär hålla, beroende på vad du använder. Det är ju ingen jättelast på det här. På J80:n körde vi ett kardborreband genom båda vantskruvarna. Väldigt snabbt att få bort när det var dags att skruva på riggen mellan race. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 991 Postad 29 April Jag har fortfarande inte hittat någon mirakeltejp! När masten är kvar på båten över vintern vill man ju att tejpningen ska hålla i några år. Svart vulktejp från Biltema (tror jag den är) har funkat på annat, men jag vill inte ha svart tejp utan något ljust. Dessutom är vulktejpen inte så slitstark och skyddar inte så bra mot vassa saker (saxsprintar) tycker jag, även om den är svår att få bort när den inte är sliten. Nu ska jag teste någon vävtejp (typ Tesa)i botten för att skydda mot vassa saker och vit vulktejp utanpå, så får vi se hur det funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sutalaus 1 Postad 30 April Har brukt hockeytape de siste årene. Tekstiltape som er sterk, ser bra ut, lett å fjerne osv. Går ikke tilbake til plasttape. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 991 Postad 30 April 51 minuter sedan skrev Sutalaus: Har brukt hockeytape de siste årene. Tekstiltape som er sterk, ser bra ut, lett å fjerne osv. Går ikke tilbake til plasttape. Du menar vit tygtejp, som kallas isoleringsband, eller det gjorde det iaf. för många år sedan. Jag tycker det bordde vara en bra variant om den tål uv-strålningen. Hur länge har tejpen suttit? Jag är ute efter något som håller upp till fem säsonger eftersom masten inte tas bort på vintern, kanske med lite bättring på något ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 991 Postad 2 Maj 2026-04-29 vid 16:33 skrev Mackey: Nu ska jag teste någon vävtejp (typ Tesa)i botten för att skydda mot vassa saker och vit vulktejp utanpå, så får vi se hur det funkar. Någon sa vit Gorillatejp, och den hade absolut ett enormt starkt klister när den är ny. Frågan är hur klistret funkar i längden. Det funkade iaf. att låsa vävtejpen med vulktejp utanpå, förutom på de ställen man måste tejpa platt mot masten. Det är bara på ett par ställen, så om det funkar med några var vulktejp ytterst för att få vävtejpen att sitta kvar i många år så känns det som en okej lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 549 Postad 2 Maj Jag förstår inte vad "riggtejp" ens är. Ingenstans i riggen använder jag tejp, eller har nånsin känt behovet av att tejpa. Kan nån förklara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 405 Postad 2 Maj 11 timmar sedan skrev raol: Jag förstår inte vad "riggtejp" ens är. Ingenstans i riggen använder jag tejp, eller har nånsin känt behovet av att tejpa. Kan nån förklara? Man tejpar av flera skäl; del för att skydda segel från vassa delar såsom t ex spridarnock eller vassa skruvar mm. Vanligt är också att skydda låsringar och saxsprintar så inget kan fastna i dem och i värsta fall räta ut dem och skada riggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
