patrikflink 950 Postad 21 Maj , 2020 Just nu skrev Caribic410: Okej. Måste passa på snarast. Vet du hur dom har öppet eller, är hemsidan uppdaterad? Brukar plocka upp folk där. Perfekt å ta nåt medans man väntar. 👍 Nä, tyvärr. Men ring och kolla. Hemsida fungerar iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 23 Maj , 2020 Vilken vecka det har varit! ALLT har bara varit perfekt med vindar och sol. Men idag kommer tydligen lite regn. Men det gör inget, njuter ändå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 23 Maj , 2020 Över Öckerö kommuns skärgårdar är det mulet, blåser en del från sv eller v, och rätt kallt i vinden. Badtemperaturen är 9-10°c. Men det kan vara mysigt ändå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 23 Maj , 2020 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Över Öckerö kommuns skärgårdar är det mulet, blåser en del från sv eller v, och rätt kallt i vinden. Badtemperaturen är 9-10°c. Men det kan vara mysigt ändå. Här har det börjat regnat, sydlig vind. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 23 Maj , 2020 Svärdsklova Hej, Vi öppnar upp för säsongen fredag den 29/5 Onsdag-fredag från klockan 16:00 Lördag-söndag från klockan 12:00 Varje dag i veckan efter midsommar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 23 Maj , 2020 Nä. Slet av hälsenan på höger ben för två månader sedan. Fick ganska omgående blodproppar i högerbenet. Kunde inte köra bil förrän i måndags när ortosen togs bort. Vårrustningen började i torsdags med bottenmålning och liknande, men kommer inte upp i båten än, så jag vet inte när sjösättningen kan ske. Med en väldig massa tur kan jag få klart båten nästa helg. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 23 Maj , 2020 Sjösatte första gången i onsdags och seglade en tur. 8,7 knop i vind runt 5,5 m/sek och en våghöjd på kanske 20 cm som mest. Skitkul segling på tre skrov! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 Maj , 2020 2019-10-18 vid 20:27 skrev patrikflink: 2019-10-18 vid 19:31 skrev Lasse-L: Inte så mycket mer "krångel" att ligga i och köra. Jag vinterkonserverar "allt" som om båten står på land. Efter varje tur så är det "bara" att konservera sjövattensidan till motorn. Stänger sjövattenintaget, öppnar vattenfiltret, startar och "blåser ut" sjövattnet i värmväxlare och avgassystem. När det är tomt fylles sjövattenfiltret med 30% glykolblandning, bottenkranen öppnas någon sekund så att glykolbl. fyller upp slang och bottenventil, stäng. Starta motorn och häller i glykolbl. i sjövattenfiltret tills det "åkerut" där bak. Nu är motorn frysskyddad och klar för nästa tur bland isflaken. Detta tar ca 5 minuter. Jag har ingen el ombord, bara bra ventilation. Du har rak axel, jag har drev, skillnaden. Allt annat är väl inte svårt att konservera och låta bli. Men toalett tar sitt vatten från havet, även drev och vvx. Sen vill jag kunna använda VVB och köksblandare osv. Fast din båt lämpar sig väl inte att bryta is med - som Lasses och min? Jag har den fördelen att om det inte är nått islägg, som ju det sällan är nuförtiden, så är det ingen is på utsidan min båtplats i nån större utsträckning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 24 Maj , 2020 Godmorgon! Efter regn kommer solsken sägs det ju. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 28 Maj , 2020 Jaha, då åkte vi ut igen. Man sliter inte på sängen hemma iallafall 😁. Ligger i "skitviken" utanför Nyköping. Ska bli intressant hur vindarna blir. Ska tydligen snurra rejält denna helg. Trevlig helg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 831 Postad 28 Maj , 2020 Var ute några dar i veckan. Igår em vände vinden helt från slö sydlig till hård nordlig. Låg på ordentligt snett bakifrån. Ankaret släppte och ankarspelet slirade. Ett rep fastnade i ett träd. Åkte tillbaka till hemmahamnen och hade en fin kväll och en ännu finare morgon och förmiddag. Nu åter hemma. Nu har vi nog haft nog med otur! Skönt för då blir sommaren kanon! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 28 Maj , 2020 1 minut sedan skrev ChristerN: Var ute några dar i veckan. Igår em vände vinden helt från slö sydlig till hård nordlig. Låg på ordentligt snett bakifrån. Ankaret släppte och ankarspelet slirade. Ett rep fastnade i ett träd. Åkte tillbaka till hemmahamnen och hade en fin kväll och en ännu finare morgon och förmiddag. Nu åter hemma. Nu har vi nog haft nog med otur! Skönt för då blir sommaren kanon! Ja, ibland så skiter sig allt. Hoppas att det går bättre nästa gång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 Maj , 2020 2020-05-20 vid 15:39 skrev ChristerN: Har ingen aning om var ”byxan” ligger men jag vet att jag hittade en trevlig ö utanför Nkpng som liknar din bild. Kommer inte ihåg namnet dock. Är det öglor i berget du ligger mot? Är det en liten udde typ norr om en farled som du står på? Är det du peter? Ssab i bakgrunden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 29 Maj , 2020 8 minuter sedan skrev Caribic410: Är det du peter? Ssab i bakgrunden Nej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 29 Maj , 2020 9 minuter sedan skrev Caribic410: Är det du peter? Ssab i bakgrunden Här är vi nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 Maj , 2020 34 minuter sedan skrev patrikflink: Här är vi nu. Ahaa. Ok. Va nog nåra strömmingfiskare. Fast nära 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 29 Maj , 2020 16 minuter sedan skrev Caribic410: Ahaa. Ok. Va nog nåra strömmingfiskare. Fast nära 😁 Ligger på insidan om Rensholmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 29 Maj , 2020 Ja naturligtvis! En underbar naturhamn med både pizzeria, kebaber, tre restauranger, tror jag, nån pub och mycket naturskön asfalt. Ja dom har en väldigt bra fiskaffär också. Ni som vet vad min båt heter kan lista ut var vi är genom att kolla med någon AIS-app. Bra väder, litet vind, trimmade mopeder och skällande rottweiler. Men det är ändå skönt att lämna jobbet och stan för att iallafall byta miljö, ävensom asfalten har samma färg och struktur här som hemma på gatan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 30 Maj , 2020 13 timmar sedan skrev patrikflink: Ligger på insidan om Rensholmen. Viken, bukten, vid idklubben söder om rensholmen heter "glassviken" i vår plotter. 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 30 Maj , 2020 10 minuter sedan skrev Caribic410: Viken, bukten, vid idklubben söder om rensholmen heter "glassviken" i vår plotter. 👍 Nu är vi vid Svärdsklova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 30 Maj , 2020 4 minuter sedan skrev patrikflink: Nu är vi vid Svärdsklova. Just!!! Dom öppnade igår. 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 30 Maj , 2020 2 minuter sedan skrev Caribic410: Just!!! Dom öppnade igår. 👍 Ja... Men el och vatten avstängd... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 5 Juni , 2020 Då pangar vi ut igen. Långskär styrbord sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 987 Postad 5 Juni , 2020 Ligger i sommarregnet vid Grinda och myser. Härligt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 6 Juni , 2020 Mulet och vindstilla. Regnade satan igår. Hoppas det blir lite bättre idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 6 Juni , 2020 Regn å en del vind, kort tur i mälaren över ett dygn efter båtvakten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 7 Juni , 2020 Äntligen sol och inte ett moln! Dock kraftig S S/V vind idag. Nybadad i ca 13 grader "varmt" vatten, dusch på badbryggan med het vatten var uppskattad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 7 Juni , 2020 Sjösatte igår, och planerar masta på och stuva båten kommande helg. Allt tar tid när foten är trasig, och det får ta tid. Premiär... tja, när jag är klar och vädret är OK. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 7 Juni , 2020 4 timmar sedan skrev Peter_K: Sjösatte igår, och planerar masta på och stuva båten kommande helg. Allt tar tid när foten är trasig, och det får ta tid. Premiär... tja, när jag är klar och vädret är OK. Du börjar bli för gammal för skidbackarna Peter, håll dig till slät mark istället.😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 7 Juni , 2020 3 minuter sedan skrev pseudonym: Du börjar bli för gammal för skidbackarna Peter, håll dig till slät mark istället.😉 Nä, lååångt kvar tills jag blir för gammal för skidor, det blir mer av den varan nästa år igen kan jag lova dig 🙂 Hoppas på att slippa få en unge som landar framför fötterna på mig nästa år, har gått bra de tidigare 40 åren så det borde det göra framöver också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
