tisdag 10 juni 2025
Hubbles
Anod på propelleraxel - vad ska jag ha?
Det fanns ingen offeranod på propelleraxeln när jag tog upp båten som vi köpte förra sommaren. Jag tänker att det borde man väl ha. Men vad ska jag köpa? Diameter på axeln är 25 mm och avståndet/utrymmet på axeln är 30 mm långt.
Har läst att olika material passar i olika vatten (salt/färsk/bräckt) - båten ligger i Roslagen så vad har ni för typ av anod där?
Lite olika skolor där, jag använder ingen, och trivs med det, ser inga beskymmer.
Har haft samma axel i 35 år, propeller bytt i samband med motorbyte för 20 år sedan.
Om du ska sätta dit en anod så sätt den längst bak på axeln. Det finns konformade anoder med invändiga gängor för detta ändamål. Att sätta innanför propellern kan störa ev. vattenkylning av lagret.
  • Gilla 4
Om det är i Norrtälje skärgård och inte en insjö är det väl en zinkanod du skall ha om jag inte är felinformerad. Finns på BT och där brukar jag köpa mina.
Det finns till 25mm axel och 30mm räcker absolut.
Tänk dock på Rascals kommentar om att den skall monteras närmast propellern då man annars kan störa vattenkylningen av lagret.
Anoden är tvådelad och monteras lätt på axeln och det du behöver är 5 eller 6mm insexnyckel.
Lycka till.
Stort tack för era svar! Vi bestämde oss för att köra på Rascals rekommendation och köpte en konformad anod (zink) att sätta längst bak på axeln. Visste ju inte vilken gänga, så vi köpte ett par olika, och en av dem passade perfekt. Ska bli spännande att se vad som hänt med den när jag tar upp båten i höst :)
1 timme sedan skrev Hubbles:
Hoppas du drog fast anoden hårdare än på filmen! Metoden är att sticka in en lagom grov kryssmejsel i hålet och knacka med en hammare på klingan nära anoden.
9 timmar sedan skrev Hubbles:
Bilderna visar att din propeller är av brons och mår bra utan offeranod. Det ser också ut som om propellern har använts under många år utan offeranod.
Jag kan eliminera din spänning inför att se resultatet av att montera en offeranod: Din propeller kommer att bli bevuxen med havstulpaner och båten kommer i höst att gå tämligen dåligt.
Orsaken är att en bronspropeller avger en gnutta kopparjoner som skyddar den från havstulpaner, men om man  sätter en offeranod i metallisk kontakt med den så stoppas denna kopparjonavgång, och tulpanerna frodas.
  • Gilla 4
Rascal
Oh ja, det där var bara ett test för att se om gängan passade! Gjorde om och gjorde rätt senare :)
12 timmar sedan skrev Seawolf:
Min bronspropeller som är förtöjd i Stockholms skärgård har haft denna typ av anod dom senaste trettio åren utan någon som helst påväxt. Den är blank och helt utan porer eller korrosion. Men det är klart grejerna måste ju användas och snurra också.
@Seawolf Aj då, nu är det som det är, men jag får vara lite extra uppmärksam på propellern i sommar då. Man lär sig nåt nytt varje dag...
@Rascal Toppen, då hoppas jag att det blir samma resultat för mig. Vår propeller kommer garanterat att få snurra ;)
Tack igen för input!
2019-04-15 vid 20:42 skrev Pentax:
Behöver man inte offeranod om man har rak axel? Jag trodde att alla båtar behövde offeranoder. Min fråga gäller västkusten, så det är ju inte samma typ av vatten.
2019-04-21 vid 22:16 skrev Hubbles:
Hur har ni det med havstulpaner i din skärgård?
Varför jag frågar det är att jag och många andra har upptäckt att det blir mer beväxning av havstulpaner när man monterat en offeranod på axeln eller propellern, eller var man nu sätter den.
Nu har jag min båt i västerhavet och där frodas ju havstulpanerna bra ändå. Men jag gjorde dessa erfarenheter då jag först hade en axelanod och senare en konisk längst ut, på den förra båten.
Det lär finnas en vetenskaplig förklaring till detta, jag tror det står någonting om det på SXKs sidor.
Sedan vet jag inte om den gjorde nytta då den var försvunnen på hösten vid torrsättningen, troligtvis hade den gjort nytta och förbrukats så att även gängorna försvann och den sista biten trillade av.
När jag högglanspolerad min och svågerns bronspropellrar försvann problemet med påväxt av havstulpaner iallafall på propellern.
Men offeranoden är ju inte bara till för propellern. Den skyddar ju hela drevet, och även motorn antar jag. Jag tycker att detta låter jättekonstigt. Det pratas bara om propellern...
1 timme sedan skrev Max77:
Det är skillnad på drev och rak propelleraxel.
Drev är tillverkade av aluminium och måste ha skyddsanod för att inte "vittra bort".
Propellern ska vara elektriskt isolerad från drevet. En del drevpropellrar på S-drev (segelbåtar) har även anod/anoder på propellern.
Propelleraxel av rostfritt stål med bronspropeller vittrar inte bort och behöver inget galvaniskt skydd.
Ah, ok!
Och det är ingen fara för tex backslag och motor då? Jag menar, den där rostfria, ledande, axeln sitter ju fast i nåt i andra änden. Det är väl den minst ädla delen som ryker, och den behöver väl inte vara i närheten av vattnet?
18 minuter sedan skrev Max77:
Ah, ok!
Jonerna måste ha en elektrolyt för att vandra, vatten, särskilt saltvatten är en väldigt bra elektrolyt.
Här är bilder på ett test vi gjorde på västkusten. Två kopparrör, det övre utan anod, det undre med anod. Se skillnaden i beväxning efter en kort säsong i saltvatten.
Hälsningar Ove
  • Gilla 4
Havstulpanerna tycks gilla jonvandringen!
Facit, så här såg propellern och anoden ut efter en säsong i Roslagen (bilder nedan). Upptagning i oktober.IMG_20191019_134755.thumb.jpg.c9856f131eec5ecc036f54dba5e194b6.jpgIMG_20191025_160202.thumb.jpg.8a1be6cd7b7139037976c40c6ef29e5b.jpg
