ulfie81 1 Postad 11 April , 2019 Halloj ska bottenmåla till påsk och undrar hur ni gör när ni målar båt på kärra, speciellt där sidorullar etc är kan man ju stötta upp undertill så att man kan släppa på rullarna för att komma åt men man vill ju inte sätta tillbaka rullarna i blöt färg. Hur gör ni? Har ni några smarta lösningar? ///Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 160 Postad 11 April , 2019 Backa båten ca 30 cm på kärran när det är färdigmålat o torkat.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 12 April , 2019 Om det är inte grundmålning så blir stödpunkterna målade bara varannat år. Dvs flyttar vinchtornet ca 15 cm varje år. Vid grundmålning och första bottenmålning, som Lintott föreslår, förutom att jag vevar båten framåt på kärran, inte bakåt. Enklast att flytta tornet 15 cm och veva med vinchen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 13 April , 2019 Ligger på västkusten och vill gärna ha målat under hela båten. Jag målar, låter torka och flyttar båten bakåt på vagnen och målar sen där rullarna var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 13 April , 2019 Varför flyttar ni båten bakåt? Måste vara mycket enklare att flytta den framåt på kärran? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 13 April , 2019 Iom att de flesta inte har ett flyttbart torn, så är det bara bakåt man kan flytta båten. Rätt så givet kan tyckas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 740 Postad 13 April , 2019 16 minuter sedan skrev 535GT: Iom att de flesta inte har ett flyttbart torn, så är det bara bakåt man kan flytta båten. Rätt så givet kan tyckas... Såså... Varför denna ton? Kanske inte så självklart om man alltid haft flyttbart torn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 13 April , 2019 1 timme sedan skrev 535GT: Iom att de flesta inte har ett flyttbart torn, så är det bara bakåt man kan flytta båten. Rätt så givet kan tyckas... Har inte de flesta trailersarna flyttbara torn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 13 April , 2019 1 timme sedan skrev Kane: Har inte de flesta trailersarna flyttbara torn? Jag har flyttbart torn men flyttar jag det framåt så spårar byter ur på bakre rullen, kommer för långt fram. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 14 April , 2019 Tack för alla svar. Flytta tornen hade jag inte tänkt på, känns spontant som lättaste lösningen så det kör jag nog på /ULF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 April , 2019 5 minuter sedan skrev ulfie81: Flytta tornen hade jag inte tänkt på, känns spontant som lättaste lösningen så det kör jag nog på Är det inte lättare att dra bak båten än att först flytta tornet fram, sedan dra fram båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 24 April , 2019 2019-04-14 vid 20:05 skrev Baxlaget: Är det inte lättare att dra bak båten än att först flytta tornet fram, sedan dra fram båten? kanske det blir, min trailer är dock lite baktung för tilfället så tornet måste fram en bit vilket som Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
