tisdag 14 juli 2026
Gäst
Installera sugtömning
23 minuter sedan skrev Silverfox59:
Sitter två slangklämmor där.
Det läcker alltså trots dubbla slangklämmor?
2019-03-19 vid 16:43 skrev bhemac:
Är sugtömningen riktigt gjord så sitter den på tankens ovansida.
Nu blev jag nyfiken, nu får du förklara för mig, hur suger man då upp innehållet från botten? Eller menar du att genomföringen sitter på ovansidan och har ett invändigt rör som når botten?
4 minuter sedan skrev Martin76:
Precis. Så gör man ju vanligtvis på en bränsletank för att försäkra sig att inte bränslet kan läcka ut.
Men 60lit skit som läcker ut är ju ingen fara ;)
Når ju knappt över durk!
Redigerad av bhemac
Ja då är jag med. 😊
Jag ska se över systemet inom kommande år och pensionera den fasta tanken till en måttbeställd som sitter närmare toan. Har hela tiden tänkt rostfritt, men det kanske får bli en i polyeten om jag hittar en med lämplig geometri. Eller kan man måttbeställa polyeten?
13 minuter sedan skrev bhemac:
Eller så läckte pumpen, något man slipper med en högt placerad tank.
Men vi kanske kan kostatera att det var i en skarv det läckte, och inte på en hel bit..? 🤗
Redigerad av Peter_K
Gäst
20 minuter sedan skrev bhemac:
Japp, en klämma i vardera enda
Gäst
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Visst kan det vara så att det är pumpen som läcker. Inget är starkare än den svagaste länken
1 minut sedan skrev Silverfox59:
Aha, en slangklämma på varje sida om pumpen menar du..? Eller är det två slangklämmor på varje sida om pumpen?
Gäst
7 minuter sedan skrev Peter_K:
En på slangen i septitanken och klämma på toapumpen 😊
sen var det förvisso en slangklämma till på pumpen men den var till slangen ut.
Gäst
Men vad säger ni om pumpen nu när jag (äntligen) ska fixa sug till septitanken? Ska jag koppla ur den och dra slangen direkt till septitanken?  Har ni gjort så eller ska jag ha en T-koppling så jag har möjlighet att tömma direkt ut?
22 timmar sedan skrev bhemac:
Men det bästa materialet för skittankar vi har idag är polyeten.
Nu blir jag fundersam, om polyeten är det bästa materialet för tankar, där innehållet i många fall blir stående längre än i slangen, borde man då inte också ha polyetenslang? Som dessutom är billig.
20 minuter sedan skrev Martin76:
Kolla tex Cipax.se de har ett antal olika storlekar och kan specialgjuta också. Har inte kollat så mycket men jag vet att i USA finns det standardtankar i flera hundra olika storlekar.
De brukar rotationsgjutas med en väggtjocklek på 6-10 mm.
Ganska äckligt tyckte jag när jag hade en i en Bayliner. Men, de rostar inte och läcker inte.
23 minuter sedan skrev Peter_K:
Eller snarare tvärtom, med högt placerad tank står det alltid skitvatten i slangen upp till tanken och det läcker tillbaka om jokerventilen inte är helt hundra vilket den inte är efter ett till två år (tillverkarna säger att den ska bytas varje år).
Sitter inloppet på tankens ovansida så har man större höjd och för att undvika "reject" så går det åt mera spolvatten. Ännu värre om inloppet till tanken sitter i botten då har man hela tankens innehåll som försöker ta sig ner i pumpen. I det fallet ska man helst ha en ventil på vägen, i synnerhet om man ska meka en krånglande pump.
Med lågt placerad tank så dräneras pumpen så att ingen skit står kvar.
10 minuter sedan skrev Silverfox59:
Skulle ha en pump iaf. Åtminstone här på ostkusten är det svårt att hitta sugtömningar, och om man hittar en är den ofta trasig.
9 minuter sedan skrev trewq:
Intressant fråga. Tankarna har ju en ganska rejäl godstjocklek, slangarna kan blir för tjocka.
Annars finns det ju något som heter avloppsrör, borde ju kunna funka?
1 minut sedan skrev ChristerN:
Jag som givetvis aldrig tömmer i sjön har membranpump placerad ovanpå tanken och ett utlopp som mynnar över vattenytan. Tanken är att det ska vara fryssäkert för vinterliggning. Lär lukta fint men det är ju bara för nödsituationer.
16 minuter sedan skrev bhemac:
Å ena sidan, å andra sidan...
Med högt placerad tank med inlopp i överkant som jag har kan innehållet i slangen rinna åter. Jag har en meter slang, vilket her en ungefärlig volym av strax över en liter bajsvatten som kan rinna åter i skålen om jokerventilen totalhavererar. Det klarar skålen.
Men - jag slipper en pump som kan haverera och börja läcka.
Och färre skarvar, och skarvar - oavsett antal skangklämmor - är potentiella läckagerisker.
Dvs - det finns för- och nackdelar med båda lösningarna.
16 minuter sedan skrev Peter_K:
Kanske. Men i stort sett i hela världen sätter man tankarna lågt. Utom i Sverige.
4 minuter sedan skrev bhemac:
Bara för att majoriteten gör något betyder inte att det är bästa lösningen, ur alla aspekter. Som sagt - det finns för- och nackdelar med det mesta.
Jag vågar påstå att det till stor del beror/berott på att man använder båten annorlunda. I de flesta andra länder går man från gästhamn till gästhamn, och sugtömmer. Vi har traditionellt gått från naturhamn till naturhamn och tömt över bord i huvudsak. Smidigt då med självfall, inte lika viktigt när man sugtömmer.
Varför sätter man inte tankarna högt numera?
Tänk att inga andra har förstått att vi alltid kan bäst!
2 timmar sedan skrev Martin76:
Denna beräkning kan vara intressant när man ska dimensionera tankens storlek. Själv har jag en rostfri tank på 60lit som räcker ganska bra när man är en till två personer.
(Ska så småningom byta till en lägre placerad tank i motorrummet).
"En vuxen producerar 1,5 kg urin/dygn. Mängden ligger mellan 1,0 - 1,7 kg, svettas man tex blir mängden något mindre. Men 1,5 kg används som norm. Sen producerar man 0,1 kg fekalier (torrvikt).
Sen spolar man 4 gånger “lite” och 1 gång “stort”. En snålt spolande toalett gör av med 0,5 liter/spolning.
För två personer skulle det bli: 2(1,5+0,1) = 3,2 + spolning 2(5x0,5)=5 totalt drygt 8 liter per dygn.
En 40 liters tank räcker en vecka för två personer om man är duktig"
Skulle gärna få in en 80-100lit tank om det går
1 timme sedan skrev bhemac:
Det får du nog fråga ”man” om, eftersom ”man” enligt ditt påstående inte placerar tanken högt.
Som sagt - finns för- och nackdelar med båda lösningarna.
Jag har skippat tömning överbord helt.
Har en 90 liters rostfri tank helt nära toan lågt placerad under vattenlinjen, med sugrör ner till botten. Inga pumpar, inga kranar, inget som kan krångla, minimalt med slangar som kan lukta. Och tanken är matat med en kvarntoa med tryckvatten. (Båtens eget sötvatten) Kör man i saltvatten med plankton och skit, så luktar det med. Suger ur tanken från däck kanske en gång i månaden. Funkar klockrent.
/ Thomas
Aaah... samma Merkorator-kvarn som orsakade skitlukten i min båt.
Se sista bilden på sid 1.
Det är inte det som syns som luktar, utan gaserna, som smiter ut.
Ser bara en klamma på inloppet till pumpen.
Pernatex på pumpanslutningens gängor och dubbla klämmor hjälper!
Om inte:
- Gör slag i saken och dra alla septikslangar på utsidan av skrovet!
Det märks ju inte på insidan och knappast ute på sjön...
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev tksen:
Bra lösning. Tyvärr verkar sugtömningarna alltid fungera men med en rejäl tank så klarar man sig länge.
Eltoan mal ju ner skiten effektivt och det medför att man aldrig får några stopp.
Eftersom jag är lite osäker på sugtömningsstationerna så har jag en pump för att kunna tömma överbord i nödfall. Det funkar utmärkt med en handpump men eftersom jag envisas med att ha pumpen högre än tanken och för att kunna ha den så nära tanken som möjligt så satsade jag på en elektrisk membranpump även kallad "tjoff-tjoff pump". Lite dyrare men hållbar och krångelfri. Inte i någon del av tömningssystemet står det skitvatten.
Alternativet hade varit en maceratorpump men den kan inte suga och måste alltså placeras så att den alltid står full med skit. Dessutom är dessa kända för att krångla.
Smart att spola med färskvatten, man märker en klar skillnad när man kommer hem till Vänern från kusten.
Skulle jag segla i saltvatten så skulle jag sätta in en separat färskvattentank till toaletten, typ 40lit till 60lit skittank.
Skulle jag bygga om helt så skulle jag sätta in en urinseparerande torrtoa och använda bef tank till enbart urin.
Redigerad av bhemac
Har utloppet på min septiktank placerad längst ned på septiktanken.
Marceratorpumpen ca 2 dm högre. Suger utmärkt. Mellan tank och pump, ett y-rör och därifrån slang till däcksgenomföring med tätt skruvlock.
Efter pumpen via en väl synlig ventil, med rödfärgad manöverarm rakt ut genom bottengenomföring.
Den kvinnliga utredaren som jobbade åt nån länsstyrelse, som fattade beslut om att förbjuda tömning rakt i sjön, lever i drömmarnas värld.
Hon hade pesonligen sett bajskorvar flytande i vattnet, kommande från båtar, vid badstränder.
En korv klarar sig inte helskinnad, med eller utan skinn genom en pump!
Nej, det var badgästerna som idkade durekt tarmtömning i vattnet!
47 minuter sedan skrev Hybro:
Nu är det ju ingen utredare på länsstyrelsen som fattat beslut om att vi inte ska kissa och bajsa i vattnet. Läs mera här på någorlunda lätt svenska...
Redigerad av Mackey
Gäst
Jag skäms för att inte ha installerat sugtömning redan. Tycker det är självklart att vi inte ska tömma våra bajslådor rakt ut i sjön.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Jo men inte ovanpå en 60cm hög tank. Den dagen impellern i pumpen ger sig så vill det till att hitta en fungerande sugtömning! Och när man vill använda pumpen är nog för att det inte finns en fungerande sugtömning.
3 timmar sedan skrev Silverfox59:
När man var på olika möten ang detta kära ämne så var det alltid de yngre som tyckte tank var självklart.
De äldre stofilerna hänvisade alltid till att fiskar bajsade i sjön.
Marinbiologer mfl brukade hänvisa till virus och kemikalier.
12 hours ago, bhemac said:
Bra lösning.
Behovs ingen extra vattentank, i mitt fall har jag befintlig farskvattentank att anvanda aven till toa med tryckvatten, Toan har magnetventil, sa det blir inte kontaminerat med bajs. Och det ar inte manga dl som anvands vid spolning med dito kvarntoa
