sebastianfrodin 0 Postad 1 Mars , 2019 Hej, Har övertagit ett projekt från en vän som han haft i närmare 15 år. Det finns inga märkningar eller dokumentation kvar sen båten var ny. Det är en Ockelbo från troligtvis tidigt 70-tal. Utrustad med Volvo B20 och 100-drev. Jag får inte rätsida på vilken modell det kan tänkas vara? Det som är mest likt är C18 eller C19, dock är det det stora skillnaden på överbyggnaden och kapellet. Designen och skrovet är helt original förutom målad och förstärkt akterspegel. Så vad tror folket? 😊 (jag chansar lite och lägger frågan här, såg att det fanns övriga topics men va ytterst dålig respons på svar där) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 988 Postad 1 Mars , 2019 Eftersom den har ett registreringsnummer kan du skicka ett mail till riksarkivet och fråga. De bör ha uppgifterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Mars , 2019 2 timmar sedan skrev sebastianfrodin: Hej, Har övertagit ett projekt från en vän som han haft i närmare 15 år. Det finns inga märkningar eller dokumentation kvar sen båten var ny. Det är en Ockelbo från troligtvis tidigt 70-tal. Utrustad med Volvo B20 och 100-drev. Jag får inte rätsida på vilken modell det kan tänkas vara? Det som är mest likt är C18 eller C19, dock är det det stora skillnaden på överbyggnaden och kapellet. Designen och skrovet är helt original förutom målad och förstärkt akterspegel. Så vad tror folket? 😊 (jag chansar lite och lägger frågan här, såg att det fanns övriga topics men va ytterst dålig respons på svar där) Kolla med Ockelboklubben (ockelboklubben.com). De kanske har info om modellen 🙂 Lycka till 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 1 Mars , 2019 Ring dem direkt: https://www.ockelboboats.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 1 Mars , 2019 Ser ut som en C18 ,men mät den så blir det lättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 3 Mars , 2019 jag hade en C19 och det var soffa ovanmotorn på den. och fönstren satt i aluminium ramar.Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sebastianfrodin 0 Postad 4 Mars , 2019 On 3/1/2019 at 2:18 PM, Kane said: Eftersom den har ett registreringsnummer kan du skicka ett mail till riksarkivet och fråga. De bör ha uppgifterna. Tack för tipset, det ska kollas upp! On 3/1/2019 at 3:52 PM, Kenneth_S said: Kolla med Ockelboklubben (ockelboklubben.com). De kanske har info om modellen 🙂 Lycka till 🙂 Har tänkt det med om jag inte skulle finna svar på annat vis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sebastianfrodin 0 Postad 4 Mars , 2019 On 3/1/2019 at 5:26 PM, Baxlaget said: Ring dem direkt: https://www.ockelboboats.se/ Inteen dum idé, det kan man ju testa On 3/1/2019 at 5:36 PM, trucker1 said: Ser ut som en C18 ,men mät den så blir det lättare. C18 är lite lik ja men även c18 likt c19 har rutramar i alu, det är trä på denna. Samt att formen inte är helt lika heller. Har inte mätt den exakt ännu men traliern+båt är över 7m så den är nog något längre än c18s 5.80. 8 hours ago, mae222 said: jag hade en C19 och det var soffa ovanmotorn på den. och fönstren satt i aluminium ramar.Mvh Magnus Ja precis det är det jag sett på bilder och broschyrer. Här sitter rutorna i trä, det är annan design på rutorna, b.la så är rutorna längre på både c18 och c19. Soffan har jag inte heller det utan det är ''stol'' på varje sida om motorkåpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
