torsdag 16 juli 2026
Torgny-3055
Kina värmare
Det finns ju som tur är en hel del video-recensioner av kina-värmare på Youtube för den som är nyfiken. Det jag fastnade lite för var skillnaden i ljudnivån på 8 kw jämför med en 2kw-värmare.
8kw verkar avsevärt mycket tystare vid drift, med ett dovare behagligare ljud som förmodligen är lättare att "dölja" vid inbyggnad.
Man vill ju att värmaren ska kunna gå utan att den förstör en nattsömn..
2 timmar sedan skrev Searay_230:
Dom e ju sjukt kompakta. Min planar 44d var inte jättemycket men ände betydligt större än den ebespr 3d jag hade innan. Fick montera den på ett annat sätt. (Faktiskt bättre skyddad även om aktertoften står öppen och mindre i vägen) Tänkte först ångra mej å byta mot 2kw... fast nu är det bra.
Domdär kinavärmarna är definitivt säkert 10cm kortare även 8kw-varianten. Frågan är vad dom snålat/ optimerat storlek på?
2019-02-10 vid 10:36 skrev Torgny-3055:
Hej stewe
Den du har var den komplett eller fick du köpa till grejer. Vad det med en termostat så den kan vara på hela natten??
Torgny.
Jag fick komplettera med ventiler, rör och genomföringar. Vidare köpte jag även en extern termostat eftersom jag tar uppvärmningsluften utifrån och den interna termostaten sitter i insuget.
Jag kan köra min nattetid med termostat men om det inte är så kallt ute så startar och stoppar den ofta vilket drar mer ström så då brukar jag sätta den på det lägsta effektläget och öppna en ruta istället.
Nackdelen med denna jämnfört tex eber är att fläkten inte stannar när termostaten slår ifrån  utan den fortsätter spruta kallluft. Jag hade hellre sett att den stängde ned helt istället.
I övrigt väldigt nöjd med värmaren.
Det är en otroligt enkel konstruktion så jag fattar inte att märkesvärmarna är så dyra.
Stewe tackar.
Då vet jag. Kollade på Youtube om värmarna från Kina.
Dom verkar göra det dom ska med råge för det priset. Tittade även på den digitala displayen verkar fungera väldigt bra. Man kunde ställa in olika temp kurvor låg och hög intressant. Den kördes mellan 22-19 grader
Torgny.
3 timmar sedan skrev Torgny-3055:
Stewe tackar.
Torgny.
Hej Torgny, är det displayen på bilden du menade? Såg på några olika filmer att de hade lite problem med att fatta hur den funkade.
Ja och en blå variant.
Kanske inte är världens bästa handbok med ☺️
Men den svarta tryckte han på dom två översta knapparna samtidigt och då kom temp menyn.
Torgny ☺️
Vad hjälper en CE-märkt värmare i en båt som i de flesta av våra fall inte längre är CE-märkt/uppfyller kraven?
1 timme sedan skrev Capitan:
Intressant frågeställning, om nu värmaren ska vara CE-märkt, och även annars.
Det är ju bra om värmaren inte stör annan utrustning så de borde väl egentligen vara CE-märkta med avseende på EMC-direktivet. OM det finns en fjärrkontroll som går på radiovågor kanske även RE-direktivet är aktuellt.
CE-märkning av båtar har ett ganska tydligt regelverk och ganska bra handledningar också, men...
Det finns väldigt lite som beskriver vad man egentligen får göra med sin båt utan att CE-märkningen faller.
Redigerad av Mackey
Är det någon som har bilder eller exempel på montage av värmare och dragning av avgasrör i en Midcabinbåt typ SeaRay eller liknande.
Det vore kul att se var man kan dra avgasröret och även placeringen av värmaren.
1 timme sedan skrev berkan:
Har en Bayliner 2855, sitter i fotändan i midcabinen i ett skott. Köpte isolerad avgasslang. Sen sitter avgasgenomföringen på sidan.
Stewe Tackar ☺️
Torgny.
Redigerad av Torgny-3055
2019-02-16 vid 18:11 skrev Mackey:
Det är väl framförallt avsaknaden av dokumentation som gör att CE-märkningen i våra båtar ej längre är giltig men även motorbyte tex bensin till diesel och effektökning samt ombyggnationer mm mm
Jag köpte en Keatrade 5kw 6000 spänn, ser ut som webasto och funkade helt ok
4 timmar sedan skrev Torgny-3055:
Då är den på väg. ☺️
Ska bli intressant att se vad du får med i paketet för den pengen.
Misstänker att det kan bli snarlikt sånt som många betalar X 10 för.
Tyvärr så kommer du inte vara nöjd med monteringsplattan för värmaren. Det följer med en jättefin plåt som inte duger som hållare. Kompisen köpte denna som passar till den du också köpt.
https://www.southernmarineproducts.uk/products/s-s-mounting-bracket-eberspacher-airtronic-d2-webasto-air-top-2000-diesel-heater
Redigerad av patrikflink
25 minuter sedan skrev patrikflink:
26 minuter sedan skrev patrikflink:
På vilket sätt är den dålig och webastos bättre.
Min platta ssom fanns till gamla värmaren var av tjock rostfri plåt tippar på 4 mm.
Den använde jag och gjorde nya hål i med borr, avbitartång, en tång till och ett par rundfilar. Den ser ut som en hål-ost men funkar. Säkrat är väl att ta en plåbit. Bocka så den går att fästa bra och därefter göra dom hål dom behövs för värmaren.?
40 minuter sedan skrev Torgny-3055:
Har kollat på den här
140kr I Kina
Torgny.
Jag tycker fästena ser helt ok ut. Det är väl ev tjockleken.på plåten?
Min e minst 4mm. Vet inte om det är original men yberstabil.
Själva formen kan ju va svår eftersom det ju avgörs av hur du vill montera.
Redigerad av Caribic410
4 timmar sedan skrev Caribic410:
Den är lövtunn och för liten. Flera har beställt ett annat fäste typ L-vinkel med tjockare plåt (kompisen hittade en tråd någonstans via Google).
Självklart kan bygga eget fäste, men det som följer med förstår jag inte hur dom vill att man ska montera.
3 minuter sedan skrev patrikflink:
Ok den e så tunn som den ser ut. Duger kanske som hålmall.
Nja nu vet nog inte tillverkaren hur värmaren ska monteras hos kund.
Men efter några inteligenta bockar blir den väldigt styv, jämför bilplåt.
  • Förvirrad 1
10 timmar sedan skrev Torgny-3055:
Stämmer det så ska lådan se ut så här när den kommer
Torgny
Den benämns "parking heater" och monteringssatsen verkar vara planerad för att monteras i fordon. För användning i en båt behöver du komplettera med isolerad avgasslang o avgasgenomföring (genom skrovet) så att det inte blir brandfarligt.
Ljuddämparen av vanlig plåt kan du kasta, i den isolerade avgasslangen sitter en ljuddämpare (rostfri liksom resten av en isolerad avgasslang.
Kasta även den hårda gummihållaren till bränslepumpen. Den kommer att överföra ett mycket högt irriterande tickande ljud till skrovet. Stoppa in pumpen i en mjuk skumgummislang istället o dra åt med buntband i ändarna. Sedan klämmer du fast pumppaketet på lämpligt ställe med utloppet uppåt.
Vidare så lär du behöva lite mer värmeslang, kopplingar o luftutblås. men det hade du behövt även till en "finvärmare".
Så här sitter min Planar iallafall. Utan den plåten hade det varit omöjligt att montera i min båt och på den aktuella platsen. 90 grader vinklad plåt och mycket grövre plåt än den som följer med kinavärmaren. Likvärdig min plåt köpte kompisen och är mycket nöjd.
Kan bara tänka mig att den plåten som följer med kinavärmaren skall monteras på en vägg och avgas resp förbränningsluft skall gå igenom väggen som plåten sitter på. Även bränsleslangen. Inte bra enligt mig, köp en plåt och bygg eget fäste eller köp en färdig så du inte står där och svär när monteringen sker.
Den fästplåten som medföljer fungerar om man tänker till lite. En galvad gängstång i vardera hörn så kan man hänga värmaren från en hylla och ändå låta avgasslangen mynna ut undertill och sedan ut genom skrovet med en genomföring/skorsten. Eller med två trälister 2x2, en på ovansidan och en på undersidan med plåten emellan vågrätt så kan man väggmontera värmaren med hjälp av listerna som skruvas fast mot en vägg.
