Leppe 1 Postad 13 November , 2018 Hej! Skulle konservera motorn (Johnson 30 HK, tvåtakt). Plockar av kopan och drar igång startmotorn, den går igång men det lilla kugghjulet på startmotorn hakar inte i det större på motorn utan är ca 1 cm under stora kugghjulet(se bilder). Vad har hänt? M v h Lennart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 13 November , 2018 Det lilla kugghjulet skall stiga upp av centrifgalkraften då det snurrar, försök att smörja axeln med wd40, crc5-56 el dyl. /Kaj 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 085 Postad 13 November , 2018 Ladda batteriet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 13 November , 2018 Kan lilla kugghjulet ha börjat kärva alternativt solenoiden som tackat för sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 13 November , 2018 Centrifugalkraften. Hur funkar det? Typ som en filimasardiod jobbar? - Har för mig att det är en axel, med snedskurna kuggar, som gör att startdrevet drivs uppåt. Kärvar detta, så blir det så som du beskriver... Plocka isär och undersök. Sök Benixrelä... för beskrivning av funktion. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leppe 1 Postad 13 November , 2018 Hej alla! Tack för era svar! Ska börja med att ladda batteriet ordenligt, sen får vi se:-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 13 November , 2018 28 minuter sedan skrev Hybro: Centrifugalkraften. Hur funkar det? Typ som en filimasardiod jobbar? - Har för mig att det är en axel, med snedskurna kuggar, som gör att startdrevet drivs uppåt. Kärvar detta, så blir det så som du beskriver... Plocka isär och undersök. Sök Benixrelä... för beskrivning av funktion. Jepp. Bendix-skruv.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 13 November , 2018 Bendixdrev behöver ingen solenoid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 14 November , 2018 Den här kan kanske hjälpa: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leppe 1 Postad 14 November , 2018 Strålande!! Tack för tipset!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 November , 2018 23 timmar sedan skrev Leppe: drar igång startmotorn, den går igång men det lilla kugghjulet på startmotorn hakar inte i Om inte Bendixdrevet hakar i kuggarna på svänghjulet borde startmotorn snurra som en besatt. Gör den det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leppe 1 Postad 14 November , 2018 Nej. Men som jag skrev tidigare, jag ska testa att ladda upp batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 November , 2018 Det är ju enkelt testat med en voltmeter på batteriet när startmotorn går. Vad visar voltmetern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
