lördag 30 augusti 2025
Adamddd633
Knepigt svall bakom båt
Hej! Har en Wellcraft 210 Classic
Svallet bakom min båt tycker jag ser knepigt ut och vet inte varför, det enda jag vet är att sinkar farten rejält känns det som.
Som ni ser så blir det ett svall på bådar sidor, ser ut som det kommer frn drevet. Jag har även trimplan men dessa är fullt uppe när jag tog bilden.
Behöver jag trimma ut mer? Eller vet ni vad jag ska göra? Jag förstår i alla fall att det sinkar farten och bränsleförbrukningen måste ju bli högre med mer motstånd.
(jag vet att jag kan laborera när sommar men man måste ju ha något att göra på vintern så då får det bli spekulationer)
Inre tratten är från drevet. Den yttre är från skrovet. Helt normalt.
Sidosprutet är från givare för ekolod och annat. Vill du verkligen veta så be någon köra efter din båt och ta bilder.
Redigerad av Baxlaget
4 minuter sedan skrev Baxlaget:
Ja okej! Dåså
Håller med om att det ser lite märkligt ut. När vi är semesterlastade och fulltankade kan vår badbrygga ta i medan vi går upp i plan, då ser det likadant ut som din bild.
Tycker det ser ut som den går relativt djupt i vattnet och drevets överhus som är lite bredare delar vattnet och ger sprutet man ser på båda sidor om mitten.
9 minuter sedan skrev Mange249:
Hm, ja jag har funderat på det med. Något är det som tar i och gör svallet i mitten på båda sidor av drevet. Men är ju ett vanligt Alpha one drev, det kanske är att man måste tilta upp mer?
Drevet är riktigt skitigt på bilden, är i bättre skick idag 😉
Ser det bättre ut om du kör fortare?
Det är nog inga konstigheter egentligen, utan bara att försöka hitta det mest optimala trimläget(uttrimmat så båten går lättast, men utan gung eller dyl).
Drevbåtar går också tyngre i vattnet. Där kan jag ibland sakna min förra utombordarbåt som jag hissade motorn på, så man fick båten ur vattnet.. Den gick lätt, fort och billigt:)
Det ser ut som att båten är "tung i gumpen". Finns det mycket vikten i aktern och går den att flytta föröver?
Trimmar du in så får du ner fören och aktern kommer troligen upp. Då går det oekonomiskt.
Trimma ut så mycket som möjligt om det inte är grov sjö.
48 minuter sedan skrev bhemac:
Mja, tyvärr så är motorn en 5.0L gjutjärns V8 så den väger väl några kilon, sen har jag två batterier. Det bästa hade ju varit att ha motorn på mitten av båten men det projektet hoppar jag över 😉
Så är nog så att den väger mycket bak och lite fram, är nog inget att göra åt utan får försöka trimma ut och hitta den bästa farten. Jag har faktiskt inte tänkt på om det blir bättre om jag kör snabbare, men misstänker det, då borde baken inte gräva ner sig lika mycket. Svaret är kanske att jag måste gasa på lite mer för mer optimalt gångläge, toppfarten ligger på cirka 35knop och bilden är tagen när den låg i cirka 23-25knop
Redigerad av Adamddd633
28 minuter sedan skrev hbengtsson:
Har du trimplanen nedfällda av misstag?
Nej, trimplanen är helt uppfällda, testade dem när jag tog upp båten.
(hade dem tankarna jag med)
Har du en bild rakt akterifrån så man kan se de givare och annat som orsakar detta sprut?
Båtens svall ser ju helt normalt ut. Stänket från drevet är kanske lite för mkt, kanske kan bli ngt bättre av att trimma ut, men den radikala åtgärden är att hissa det så att kavitationsplattan kommer högre upp! Vilket ju är ett rejält vinterprojekt! Bara att gilla läget och titta framåt istället, kolla loggen och finjustera med Power trimmet för att se om det kan ge ngn knop.
