söndag 28 april 2024
forgus31
Toalukt nyinstallation,tank toa + slangar
Jag mobterade ny toalett och bytte läckande tanken till en ny rpstfri men har fått lukt i båten, omisskännlig toadoft. Köpte en ny typ av slang på Sea Sea för toabruk. Slangen var svår attt få tät vid röranslutningar trots dubbla extremt hårddragna slangklämmor. Gjorde läcktest med toapapper med vatten i tanken under lite tryck (full tank med vatten upp till däcksförskruvningen c:a 0,1 Bar). Kan det vara slangarna som diffunderar. Har nån använt slangtypen. Vet inte vad den heter men den är lättböjd ljusgrå och inbyggda plastspiralen gör den extra svår att få tät oc slanklämmorna ska dras extremt hårt troligen för att plastspiralen stoppar klämningen och vatten sipprar mellan spiralens kammar. Fick dock tätt enl. toapappersindikering på vanligt vis med toapapper lindat runt varje anslutning. Har någon använt den fina nya lättböjda toaslangen, blank ljusgrå som saknar stålspiral så man slipper kapa med vinkelslip.
En länk till slangen kanske...
Jag hittar den inte.
Är det den här: https://www.seasea.se/slang-sanitet-38mm-2m-1
Aldrig sett den innan, men verkar vara enskikts plastslang. Kan de bli lukttäta ?
Verkar säljas utomlands som ett alternativ till stelare (eller ännu dyrare) slangar, men påstås vara luktfri.
Redigerad av IngemarE
Jag TROR jag har sådan slang (ska kolla). Kan inte påstå att den verkar lukta.
Vet precis vilken slang du har, bara att byta ut, efter något eller några år kommer slangen att vara en plastspiral, en riktig skitslang, som inte passar att skita i.
Och som du skriver omöjlig att få tät, blir bara tryck på spiralen.
Slangen kan användas både till toalett, pump och tankanslutningar samt till ventilationssystem.
Så skrivrr Sea sea.
Varkar ju onödigt allsidig för att vara en "bajsslang"...
Byt till en riktig slang, eller varför inte kopparrör. Rör är ungefär samma pris som lukttät slang ock kopparrör är verkligen lukttäta.
Hoppas det löser sig utan allt för mycket strul.
Du borde ju kunna reklamera slangen eftersom den inye fungerar på utlovat vis.
7 timmar sedan skrev IngemarE:
Den slangen är det. Tänkte först koppartråd men det blev enklare  med slang. Känns inte så längre.
8 timmar sedan skrev Mackey:
Lite mer jobb men mycket bättre. Helst löder man. Passa in, blyertsstreck, hem och löda, tillbaka och prova. Några gånger. Alternativet är ju om man har någon som kan pressa.
Har man 38mm anslutning så är närmaste standarddimension 35mm. Men löder man på en muff så är den utvändigt ca 38mm. Har man 25mm på toaletten så kör man 22mm rör, ca 25mm med muff. Det finns även slangstosar i mässing för 38mm slang.
35mm kopparrör kostar 177kr/m, rördelarna är billiga. En 35mm böj kostar 34kr. Har man en RF-tank så kan man utan problem löd dit en mässingsnippel. En polyeten tank (som är ett bättre alternativ till RF) har ofta gängade anslutningar.
Rör och delar köper man HÄR. Köp lite extra och skicka tillbaka det som inte gick åt.
Redigerad av bhemac
Rör har jag provat, smidigt att löda med gas och få tätt.
Kändes bra, ingen lukt, och stabilt.
Tills det frös i en lågt liggande böj en vinter, då var det inte tätt längre.
Jag hade också den ljusa slangen från Seasea innan rören, luktade nästan omgående.
Nu har jag ersatt allt med "riktigt" slang från Kuntze, det verkar fungera.
De säljer två varianter, en är den ljusa som Seasea har och en är en slät, ganska dyr, variant som verkar fungera.
Är detta samma slang?
Alla båttoaletter luktar men lite ozon håller lukten borta.
Den vita ser ut som den jag bytte mot något som är likt den ljusgråa.
Ingen lukt ännu i alla fall, men det kanske kommer.
12 timmar sedan skrev bhemac:
Kan jag be dig lukta en extra gång om du nu har använt toainstallationen fullt ut, och är det samma slang?, en ledtråd är att den går att köpa i set av två färdigkapade 1,5 m i en stor plastpåse. Finns även i löpmeter som kapas i butiken. Fick du också hårddra klämmorna?
Verkligen inte kul att göra om slangarbetet men lite kul med rörkrökeri som  företeelse. Lödda eller klämda krökar blir rätt smidigt om det är 90 och 45?-graders böjar. Tyvärr hade min byggmarknad upphört med den dimension som passar. Var det 50 mm? osäker men samma som tanken och toan. Troligen blir det att besöka en röris lager. Min mokare hade en elektrisk klämningsapparat som man kanskr skulle låna istället för lödning. Det blev en massa slangklämmor i min slanginstallation och med rör blir det dubbelt upp!! 30 st ungefär. Turligt nog slipper jag göra om spolvattentillförseln. Nu hoppas jag fortfarande på en läcka nånstans. Trycksätta tanken plus indikeringpapper vid anslutningarna is the shit.
10 minuter sedan skrev bhemac:
Ja den ljusa slangen är det säkert. Känns igen på plast spiralen som ligger i ytan och gör att den blir så svår att få tät.
27 minuter sedan skrev jonas2307:
Går det att böja den dyra slangen i en tvär böj?. Där är luktslangen prima.
Vad säger vi om att en av de stora marinbutikerna har ställt till det för oss?
6 minuter sedan skrev forgus31:
Tror 25mm har 75-90mm som minimum böjradie om jag minns specen rätt sedan jag bytte toa i somras, är det en icke eltoa och 38mm så skulle jag nog inte gå under 100-110mm.
Det är väl oftare än man vill erkänna som de stora fina marinbutikerna säljer saker som inte uppfyller kraven. Minns förresten mitt zinkanodtest för PB för många år sedan och vilken butik/anod som skulle fått en ytterst osmickrande placering - om man även satt bottenutmärkelser.
Bra påminnelse om kommande kylan i vårt norra land!
Frysrisken är stor i ett toasystem. på min gamla mässingtoalett fick vattenpumpen en spricka men lagades med gott resultat med ett glasfiberförband. Väldigt enkelt och funkade i 15 år.
Kan vara bra att veta.
Linda runt glasfiberväv,.Blöt igenom  och pensla bort luft med polyester.
Angående att böja den dyra slangen:
Det gick bra tycker jag.
Den är grövre än "luktslangen" och lite styvare, men helt ok att hantera ändå.
Redigerad av jonas2307
Innan jag bestämde oss för att ha kopparrör var jag runt i affärerna och böjde på flera olika toaslangar av den släta kraftiga modellen och konstaterade då att det var rätt stor skillnad i hur styva slangarna är.
Bra att risken med att kopparrör kan frysa sönder tas upp. Slang är ju mera förlåtande så man kanske alltid haft lite skit stående och när man bygger om till koppar skiter det sig så att säga.
Bästa sättet att få bort dåliga produkter från marknaden är att reklamera till butiken.
En använd bajsslang går nog rätt lätt att reklamera när lukten sprider sig i butiken och du står på dig och inte går med på att det är ditt fel att det luktar illa i båten. 😁
3 timmar sedan skrev forgus31:
Jag försökte lukta på slangen men det känns inget. Troligen på att jag varje dygn kör in 15 min ozon. Samma typ av slang ser man ofta i utländska båtar, jag tror den funkar men kom ihåg att ingen slang är luktfri i evigheter.
4 timmar sedan skrev jonas2307:
Tre tips:
  1. Pumpa igenom glykolvatten. Min toalett tar sitt vatten i samma som handfatets avlopp. Bara stäng ventilen och hälla glykolvatten i handfatet.
  2. Sug torrt med våtdammsugaren.
  3. Löder man rör, sätt en avtappningsnippel i lägsta punkten.
Redigerad av bhemac
Tänk på att även avluftningsslangen släpper ut "doft".
43 minuter sedan skrev Mackey:
Egentligen inte, är det tillräckligt med luft så luktar det nästan inget.
Men det är en stor skillnad på hur installationen är gjord. Ligger tanken lågt så står det ingen skit i slangen. Med högt placerad tank så finns det plats för någon lite "nymalen skit" i slangen. Den luktar.
Har också att göra med hur lång avluftningsslangen är. Har ett par dm vanlig halvtums trädgårdsslang och absolut ingen lukt.
Pumpar också i extra vatten så att det bara ska stå vatten i den grova slangen. Förbrukar förstås en del tankkapacitet. Det är nackdelen med att ha inloppet till tanken högt.
Redigerad av trewq
11 minuter sedan skrev trewq:
1 liter vatten på 1 meter slang men mindre lukt och mindre reject.
Några dm avluftning och 1/2" slang brukar fungera. Installerar man nytt så sätt åtminstone 3/4" säger experterna.
Du har naturligtvis rätt om litern. Vad gäller avluftningsslangen tror jag inte dimensionen spelar någon roll om man inte har elpump eller något annat som hindrar luftflödet genom toaletten vid sugtömning.
9 minuter sedan skrev trewq:
Jo, luft ska kunna strömma ut och in då blir det ingen lukt. Peggy Hall har skrivit mycket om det här.
Eller åk förbi ett reningsverk, där flyter skiten i öppna dammar och det luktar inte mer än i många båtar.
I våras var jag på reningsverket och fick en rundvandring. Skitkul faktiskt.
Läsvärd BOK
Redigerad av bhemac
Har folk nånsin två avluftningar och en liten fläkt för att få bra cirkulation? Eller bara två avluftningar? Borde hjälpa en del...
1 timme sedan skrev bhemac:
,luft ska kunna strömma ut och in då blir det ingen
Du har säkert rätt där, jag tänkte mer på konsekvenser vid sugtömning, men samtidigt, sker det egentligen något utbyte av luft när man inte pumpar åt ena eller andra hållet eller pga lufttrycksändringar?
1 timme sedan skrev AndW:
Dubbla avluftningar finns det en del som har. Fläkt kanske inte skulle vara så dumt.
Jag rekommenderar verkligen att läsa Peggy Hall, det ger en ny syn på "skiten"
22 minuter sedan skrev trewq:
Tillräckligt om jag förstår det rätt. Men dubbla avluftningar måste ge mer resultat.
Läser man lite så inser man att båttoaletter är ett väldigt underutvecklat område. Vi har samma toasystem som för 40 år sedan. Fortfarande har vi samma pump toalett där skiten pumpas upp i en rostfri tank på 40 liter. Det är liksom fel hela vägen. Bara en sådan sak som ett vaccumsystem skulle vara en enorm förbättring. Visst finns det men det är standard på många andra ställen.
Kommer ni ihåg toaletterna på tågen? Ett hål rätt ut. Båtarna är bara en aning modernare.
