söndag 28 juni 2026
oyster
Vikt på ankare?
Töjningen i ryggen när skiten ska upp slipper jag dock gärna.
7 timmar sedan skrev raol:
Självklart men vill man ligga tryggt så kommer alltid ankare/ankartåg att väga. Kätting, oavsett längd, ger även märken på båten.
Blyad tamp är ett vettigt alternativ, åtminstone för akterankring.
Multiplait och ankarvikt tycker jag är den smidigaste lösningen. I synnerhet eftersom ankarvikten inte alltid behöver användas. Multiplaiten kinkar sig inte och är behaglig att hantera.
Ankarvikte ombord på vår båt = en blyplätt med kedja som kan användas även som blyplätt med kedja om det visar sig att man behöver en sådan.
Sammanlagt har vi två Bruce, en blyplätt och ett stockankare ombord, men vi har aldrig använt mer än två samtidigt. Det borde vi ha gjort under sommaren när vi försökte ligga i skydd av land för en kort (20 - 30 minuter) men intensiv hagelstorm. Prognoserna talade om 15 - 18 m/s så vi och många andra förberedde oss ganska väl, men inte för 24 m/s. Det blev en onödigt intressant upplevelse som klarades ut bra med hjälp av motorn. Ett ankare till skulle kanske ha hjälpt eller en lånh kätting.
Efter 40 minuter var det lika lugnt, varmt och soligt som före ovädret. En rätt märklig känsla och man undrade nästan om man nyss verkligen stått i storm och hagel och hållit upp båten mot vinden mha. motorn.
2 timmar sedan skrev bhemac:
En sådan här är bra.
Eller en kettelbell från sportaffären, den är dessutom inplastad så den skadar gelcoaten minimalt.
  • Förvirrad 1
Funkar dåligt som ankringsutrusning!
En 10 kg blyplätt har dubbel funktion. Varför släpa med sig 10 kg onödig utrustning när man inte behöver.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Ok, en blyplätt är aningen bättre som ankar. Men ankarvikten är mer lättstuvad.
Har man ankare/kätting/ankarspel så använder man det till 99%
Jag ville väl egentligen bara belysa att många nog redan har något ombord som funkar bra som ankarvikt. Även ett stockankare eller Bruceankare funkar ju som ankarvikt, eller vilket ankare eller metallklump som helst som råkar finnas ombord.
Jag har under mitt båtliv aldrig sett ankringen som ett problem. Jag har lagt i ankaret sedan ängnar jag mig åt annat. Men jag har under mina år sett många försök till ankring med plättar och draggar. Då är det klart att man bäddar för problem.
1 timme sedan skrev vega1959:
Önskar jag kunde säga det samma....
Jag tycker att svajandet är mest trivsamt, men också det som gett mig mest problem.
Det fungerar bäst med en 25 kilos blyplätt, men den är lite jobbig att dra upp.
Ett 10kg Delta är ju mycket enklare att hantera, men draggar mycket oftare också.
Ska testa med en ankarvikt.
Har en 5 tons segelbåt, 33 fot, utan ankarspel och ankrar mest i Stockholms skärgård.
Att backa fast ankaret, som en del verkar tycka är ett måste, är svårt med min båt eftersom den backar i en cirkel, alltid åt babord.
29 minuter sedan skrev jonas2307:
Ett 10kg Delta är nog i underkant. Min båt är aningen mindre, jag har samma ankare men med kätting. Men egentligen borde jag ett tyngre ankare.
Delta är ett utmärkt ankare som alltid placerar sig högt i tester. Men, det behöver oftast kätting.
När man ligger på svaj och vinden vrider så måste ankaret snabbt kunna gräva ner sig. Det gör plogankare om de har tillräcklig tyngd. Eller om draget inte blir för snett uppåt, kätting eller ankarvikt alltså.
Blyplätten klara det pga sin vikt trots att det är ett ganska uselt ankare.
Tycker man det är praktiskt att svajankra (vilket det ju är) så satsa på kätting och ett ankarspel det är ett fantastiskt hjälpmedel, i synnerhet om man seglar själv. Det är klart stressdämpande.
Backa fast ankare:
När ankaret nått botten så börja backa helt sakta, när ankartåget spänns upp så kommer båten börja vrida sig. Sluta då att backa och vänta typ 10 sek. Sen ger du halv gas i knappt 10 sek, då sitter det. Tiderna är vad jag tror, i verkligheten går jag bara på känsla men det handlar om ganska kort tid.
1 timme sedan skrev jonas2307:
Att svajankra tycker jag också är det mest trivsamma, man bryr sig mindre om vindkantringar bl.a.
Plus att man får en viss distans till andra båtar.
1 timme sedan skrev bhemac:
Backa fast ankare:
Men fungerar det verkligen med en båt som alltid svänger när man backar?
Även om det skulle finnas plats till andra båtar/land, så kommer den inte att dra i ankartåget åt ett håll eftersom den vandrar runt med aktern, ständigt svängande åt babord.
Vet ej. Min förra båt var långkölad och hopplös att backa rakt med men det gick bra att backa fast ankaret.
Du får nog försöka prova dig fram...
52 minuter sedan skrev bhemac:
Det fungerar säkert, du ska ju inte släpa ankaret över botten. Det ska ju bara gräva ner sig, det kan väl vara frågan om någon meter eller två sedan sitter det.
