torsdag 09 oktober 2025
Wildeside
Laga skada i rufftakets överkant
Vad tycker den samlade panelen, hur ska jag laga skadan på kanten av rufftaket.
Den är inte geomgående i dagsläget iaf.
Rufftak mm består av ek.
Redigerad av Wildeside
Snygga till kanterna och limma i en ny ekbit.
Min tanke är om det går att spackla i med något spackel som fungerar ihop med trä och måla på lite färg.
Vilket spackel  fungera?
13 minuter sedan skrev Wildeside:
Fast med min skummögda syn så ser det ruttet ut.
5 timmar sedan skrev Rascal:
Jag skulle tagit bort det ruttna och limmat i en ny ekbit.
Spacklar du bara över så kommer det ju att forstsätta ruttna och du får en betydligt värre reparation "på halsen"
Håller med om att det enda rätta är att lägga i en ny bit, men jag tänkte spara det nöjet till nästa vinter så att jag har nått att pyssla med.
Min tanke är att göra en tillfällig lagning så att det inte läcker in vatten under sommaren.
laminerinsepoxy och mickroglasbalonger.
Det finns säkert färdigt epoxyspackel.
Fast det tar minst lika lång tid att spackla upp skadan som att sätta i en ny träbit.
Dessutom
Skulle jag spackla upp skadan, så skulle det inte bli reparerat ordentligt förrän det ruttnat så mycket att spackel lagningen ramlar loss.
20 minuter sedan skrev Thallatha:
Dessutom
Båten köpte jag som ett renoveringsobjekt i år har jag monterat bogpropeller, värmesystem, byt elsystem, servat motorn och rengjort värmeväxlarn, oljekylar, intercollern och håller på att fixa till teakdäcket.
Tänkte att det får räcka, för nu vill jag sjösätta snart.
Det tar längre tid att slöjda dit en böjd ekbit än att köpa en burk spackel och lägga på lite färg  iaf i min värld.
Det tar längre tid att hitta någon som säljer en ekbit än att åka in till butiken o köpa en burk spackel.
Jag är nog den typen som kan leva med en kass men fungerande reparation en säsong sen är det bara att ta tag i det.
Vi tänker olika som människor - och inget ärväl egentligen rätt eller fel.
I min värld går jag ner i källaren och tar en ekbit. Sen stämmer jag bort det ruttna och skruvar fast biten på 10-15 cm eller hur långt det nu är och skruvar fast med sikaflex bakom. Fast det skulle ju duga med vilket trä som helst. Sist jag skulle fixa nåt för en kompis låg det en bit björk, som döga att såga till och ersätta två trasiga plastlister till en låda i en byrå.
Alternativ kan jag ju ta dunken med lamineringsepoxy och burken med mickroglasbalonger och röra ihop ett spackel - men det är kladdigare än att skarva i en träbit.
Lycka till med reparationen.
1 timme sedan skrev Wildeside:
Silvertejp..?
1 timme sedan skrev Peter_K:
Silvertejp..?
Den finns ju i vitt också.
3 timmar sedan skrev Thallatha:
Risken är ju att när man börjar hacka bort så hittar man mycket mer ruttet.
Ska man göra en tillfällig reparation så skulle jag blanda polyester och microglasballonger, epoxi är alldeles för hälsovådligt och kräver för mycket försiktighetsåtgärder.
2018-05-22 vid 07:36 skrev Thallatha:
Blir ett jvla bestyr att bygga en källare att gå ner i och sen ska man fylla den med en massa träbitar.
Hoppar den iden.
Silvertejp kan man kanske använda helst om man köper den på biltema om man har budget 0:- och bråttom satan.
Silvertejp använder jag till att försluta sopsäckar och täta igen skyddskläderna när jag jobbar, har inte kommit på någon vettig användning till den i övrigt, finns bättre tejp att köpa.
Hur som helst blev det en burk glasfiberspackel, ett par roterande raspar och en burk vitfärg så blev problemet löst till hösten, då ska jag leta fram en träbit att laga det permanent med.
2018-05-22 vid 06:00 skrev Wildeside:
det enda jag vet och har använt själv är en svindyr amerikansk impregneringsolja som heter Lignu...impregnera o sen spackla eller vad du vill..om det ändå är målat ovanpå. det man inte ser har man inte ont av? Lignu finns på hjertmans och claessons trätjära
http://www.lignu.se/
Lignu är inte impregneringsolja, det är lättflytande epoxy.
Nu är goda råd lite sena eftersom jag redan spacklat skadan!
