AntonHenriksson 0 Postad 25 April , 2018 Tjena någon som känner igen den här motorn och kan säga vilken årsmodell det är ? Hittar inga nummer på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 513 Postad 25 April , 2018 Tyckte du att det behövdes 17 likadana inlägg? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 78 Postad 25 April , 2018 Jag är helt övertygad om att Anton inte tycker det. Jag har även noterat att det är vanligt "nu för tiden" med många kopior på nya inlägg så jag är övertygad om att det finns någon bugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 26 April , 2018 Kanske läge att tagga @stavhammar här? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 April , 2018 En gång i tiden fans det en tidsspärr innan man kunde lägga in ett nytt inlägg, den hade säkert kunnat förhindra detta, men vi, eller de flesta här gillade inte den så den togs bort. Tyvärr är det andra trådar som försvinner i glömskan när sådant här händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 April , 2018 1 timme sedan, Pentax säger: En gång i tiden fans det en tidsspärr innan man kunde lägga in ett nytt inlägg, den hade säkert kunnat förhindra detta, men vi, eller de flesta här gillade inte den så den togs bort. Den spärren gjorde många andra skeppstokiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 26 April , 2018 Sajten "boatinfo.no/lib/library" har hela räckan av gamla årsvisa reklambrochyrer enligt bilden. [Gundj:s förslagna årsmodell 1979 verkar mycket trolig men motorkåporna från det året har litet andra färger? Åtminstone i USA??] Bläddra själv i brochyrerna och när du hittat nån trolig årsmodell så kan du dubbelkolla genom att lusläsa dess verkstadsmanual. (Bara du vet exakt vilka detaljer som finns under din kåpa, så du själv har ju bäst förutsättningar för sådan detaljgranskning.) Ps Angående irritationsmomentet "(mång-)dubbelpostning", tror att trådskapare/inläggsskapare kan städa själva? (Inloggad fås alternativet "dölj", och det med lång tidsgräns?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 26 April , 2018 17 timmar sedan, Strosselhuset säger: Jag är helt övertygad om att Anton inte tycker det. Jag har även noterat att det är vanligt "nu för tiden" med många kopior på nya inlägg så jag är övertygad om att det finns någon bugg. 6 timmar sedan, DanielMalmgren säger: Kanske läge att tagga @stavhammar här? Har raderat dom överflödiga inläggen :-) Det behövs nog någonting annat än en bugg för att få mer än dubbelposter. I detta fallet 17:dubbel så det kan vi avskriva. Men skall undersöka i loggar vad det kan bero på. Det som jag kan möjligen ha som orsak är att det skedde en tung databaskörning just då så att dessa inlägg köades och när sedan det släppte så fanns alla där. Men som sagt så skall jag undersöka det. //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 78 Postad 26 April , 2018 3 timmar sedan, stavhammar säger: Har raderat dom överflödiga inläggen :-) Det behövs nog någonting annat än en bugg för att få mer än dubbelposter. I detta fallet 17:dubbel så det kan vi avskriva. Men skall undersöka i loggar vad det kan bero på. Det som jag kan möjligen ha som orsak är att det skedde en tung databaskörning just då så att dessa inlägg köades och när sedan det släppte så fanns alla där. Men som sagt så skall jag undersöka det. //stavhammar Jaja, det kanske inte kallas bugg, så speciellt insatt i hur ett forum är uppbyggt och fungerar är jag inte. Att det skulle bero på att någon tung databaskörning skedde just då undrar jag... I så fall har det slumpats sig så väldigt ofta nu i april men inte tidigare i speciellt stor omfattning. En snabb koll visar att med följande trådar har det också hänt. Dubbelpost oftast men också trippelpost har jag sett. Dock har jag inte sett 17:onposter. Ozon igen, vad är rätt? Gångvärme Tmd100ak Trimplan Smart Tab SX, erfarenhet? Propeller Catalina M22/ Q130 250 Båttransport Packningsats till drev alfa 1 gen 2 sökes akut. Svänghjulsavdragare Mariner/Mercury 30hp fyrtakt Drevoljeläckage i bälgringarna på sdrev Packningsats till drev alfa 1 gen 2 sökes akut. Nivå glykol färskvattenkylning Olja bakom proppeler, utombordare. "Smart" sätt att byta sköld packning Det finns även en annan tråd om ämnet: Samma inlägg upprepas två, tre och fyra ggr Något har hänt helt enkelt, så här blev det inte tidigare i år och som sagt det är inte ovanligt att det händer nu. Vad det kallas det som hänt vet jag inte. Hälsn. Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 26 April , 2018 Johnson brukar ha motornumret instansat i någon "frostbricka" i motorblocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
