Sussa 0 Postad 4 Januari , 2018 Var kan man köpa Roderbussning till sin Maxi 999 Tacksam för svar. Bor i Ystad men det går ju att skicka med posten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 4 Januari , 2018 Jag hade börjat här, http://www.maxispecialisten.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odd_kodd 0 Postad 4 Januari , 2018 Kontakta skillinge varvet, de kan säkert hj'älpa dig och ligger ju i din närhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 4 Januari , 2018 Här har du en beskrivning från en person som gjort lagerbyte på en 999 med lager från Jefa. Där finns mått mm. Kanske kan hjälpa? http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/files/roder/julia/juliaroder.html http://www.jefa.com/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sussa 0 Postad 5 Januari , 2018 Finns det inte något ställe som man bara kan ringa och beställa roderbussningar? Jag har prövat med Maxispecialisten men han svarar inte. Det är ju väldigt lätt att byta själv. Måste ju vara många båtar som har roderbussningar. Vart ringer man och beställer det? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 5 Januari , 2018 30 minuter sedan, Sussa säger: Finns det inte något ställe som man bara kan ringa och beställa roderbussningar? Jag har prövat med Maxispecialisten men han svarar inte. Det är ju väldigt lätt att byta själv. Måste ju vara många båtar som har roderbussningar. Vart ringer man och beställer det? MVH Du har helt rätt i att många båtar har roderbussningar, men eftersom de ser olika ut på olika båtar finns det inte en ”roderbussnings-affär” att ringa till. Du får helt enkelt prova de tips du fått, alternativt demontera de gamla och gå till en mekanisk verkstad och be dem tillverka nya åt dig. Eftersom det är mellandagar och lågsäsong på båttillbehör är det ju inte omöjligt att Maxispecialisten har stängt. Prova att maila, eller ringa igen efter helgerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 Januari , 2018 (redigerade) Utmärkta tips från Tomas99 ovan, hans länkar ovan innehåller ju både exakta mått och dessutom snygga foton på roderkonstruktionen. Tror originalets lagring - som ju hållit i många år - var enbart nylon- eller deldrinbussningar? Om du inte är tävlingsseglare med fet plånbok så kanske vanliga bussningar duger gott de närmaste tjugo åren eller så? Detta med rullager "för bästa tävlings-roderkänsla" är möjligen litet överlopps jämfört med originalet?? Som sagt så innehåller Tomas99:s länkar ovan bra måttuppgifter, tack för det. Klickade exempelvis på hans övre länk - och fann efter litet vidare googlande ännu exaktare PDF-skisser. Övre lagret, Top roller bearing JEFA 42050 Nedre lagret, Bottom bearing JEFA 41050 Tja, gissar att du rätt nöjd med originalets glidbussningar och vill inte slanta upp till rull-lager? Sådana enkla glidbussningar får du nog tyvärr "låta tillverka/bearbeta" hos nån lokal mekanisk firma som Peter-K påpekade. [Finns nog ungefär 320 miljarder mått- och materialkombinationer hos alla världens glidbussningar, alltså ingen universellt tillgänglig "lagervara" - om ordvitsen ursäktas?] Skulle själv i ditt läge försökt googla fram och köpt in bästa variant av överdimension i rätt plastmaterial, därefter låtit lokala mek-firman svarva ner det sista till perfekt passform!? Nåt sånt?? Redigerad 6 Januari , 2018 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 6 Januari , 2018 1. Mätte roderaxeln 2. Köpte en bit delrinstång av en plastfirma 100:- 3. En lokal verkstad svarvade för 100:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 6 Januari , 2018 3 minuter sedan, trewq säger: 1. Mätte roderaxeln 2. Köpte en bit delrinstång av en plastfirma 100:- 3. En lokal verkstad svarvade för 100:- Ja det är ju inte hjärnkirurgi. Jag gjorde åxå typ så, fast lånade svarv hos granne. Tillverkade en liten specialare eftersom roderkonstruktionen va ombygd till frihängande och den "käkade" övre bussning. But thats another story. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 390 Postad 6 Januari , 2018 På 2018-01-04 på 13:08, Sussa säger: Var kan man köpa Roderbussning till sin Maxi 999 Tacksam för svar. Bor i Ystad men det går ju att skicka med posten. Så här är Maxis ritning för roderlagerarrangemang för Maxi 999, 33, 34, 35 Men det är osannolikt att någon har sådana delar varken på lager eller vana att tillverka dem. Det övre lagret har en bussning av delrin, den kan man nog få tag i via någon som svarvar. Det nedre lagret är av brons och har fettsmörjning via nippel, samt några o-ringar för att hålla fettet på plats. Utan bra nästan-gratis-firmor är det antagligen inte dyrare att skaffa JEFA-lager som serietillverkas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 785 Postad 6 Januari , 2018 Ta kontakt med någon firma som säljer bussningar så får du troligen hjälp att hitta rätt om de själva inte har det du söker. Prova Kontima tex. Minns inte om de bara säljer till företag, men det brukar gå att lösa. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 6 Januari , 2018 (redigerade) 5 timmar sedan, Seawolf säger: Så här är Maxis ritning för roderlagerarrangemang för Maxi 999, 33, 34, 35 Men det är osannolikt att någon har sådana delar varken på lager eller vana att tillverka dem. Det övre lagret har en bussning av delrin, den kan man nog få tag i via någon som svarvar. Det nedre lagret är av brons och har fettsmörjning via nippel, samt några o-ringar för att hålla fettet på plats. Utan bra nästan-gratis-firmor är det antagligen inte dyrare att skaffa JEFA-lager som serietillverkas. Varför alla dessa grejer? Varför inte bara sätta i ett rostfritt rullager om nu inte ett delrinlager duger? Redigerad 6 Januari , 2018 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
