lördag 11 oktober 2025
MarkusF
Ratt på babords sida
Har tittat på en del olika snipor (t.ex. IW25, Skäreleja, Gullholmensnipa) och ser att ratten oftast verkar vara placerad på babords sida. Finns det något särskilt skäl till det?
Kanske en bagatell, men jag stör mig faktiskt lite på det. :) Det borde ju givetvis vara på styrbord!
1 timme sedan, MarkusF säger:
Varför det? Det finns nog egentligen som talar för att någon av sidorna skulle vara den rätta.
Jag vill ha styrningen på den sidan som är bäst att lägga till med. Alltså den sida som propellern drar båten mot kaj vid back, speciellt om man har styrning ute.
Hälsningar Ove
1 timme sedan, bhemac säger:
Ja kanske för att det är dom som kommer på den sidan man normalt väjer för?
Vet faktiskt inte. Även Storebro har haft det på de flesta modeller genom åren. Det är garanterat en vanesak men jag håller med. Jag får "fel" känsla direkt...
3 timmar sedan, Pentax säger:
Fast kör man snipa väjer man ju för ganska många båtar som kommer från babord också. Samtidigt är man tvungen att hålla ständig uppsikt i alla riktningar, så har svårt att se hur det skulle göra någon skillnad.
Känns mer rimligt att man kan ha någon preferens utifrån vilket håll propellerverkan drar åt. Men då får man ett nytt problem, vill man att propellern på backen drar åt samma håll som sidan man sitter på eller bort från den sida man sitter på? I första fallet blir det väldigt lätt att lägga till med ena sidan, men betydligt svårare med den andra. Den andra lösningen gör det mer lika svårt, men man försvårar de enklaste tilläggningarna.
Hmmm hur blir det då med behåll kurs och fart?
:D
Min äldre båt, en Crescent 665 utrustad med Volvo Pentas AQ115 där propellern roterar vänster(moturs) framåt har förarplatsen om babord. Jag har fått förklaringen att den briljante Pelle Pettersson placerat förarplatsen på babords sida för att kompensera för momentet från propellern, båten går faktiskt hyggligt neutralt . . . men det kan bero på låg toppfart också :blink:.
Jag kan dock vittna om att det går utmärkt att vänja sig med vilket som, numera då jag har en båt med vardera variant så har jag ingen direkt preferens.
Ska man vara petig så ska kapten sitta till babord och styrman sitta till styrbord . . .
Redigerad av HumptyDumpty2
Vanesak? Stackars oss som har mittpulpet:-) Som apan som ville älska med giraffen och kyssas samtidigt. Ett attans rännande......
35 minuter sedan, Pentax säger:
:D
Har du väjningsplikt och är på kollisionskurs ska du definitivt inte bibehålla kurs ;-) Och det finns en mängd situationer då du har väjningsplikt för båtar som kommer från babord...
23 minuter sedan, Peter_xyz säger:
Vad menar du? Kommer det fler båtar från babord om man kör en snipa än en segelbåt? :)
Fler båtar som du väjer för ja - eftersom du väjer för alla seglare. Fast poängen var att du behöver ha koll åt alla håll, så det är ett dåligt argument för att sitta på en viss sida
8 timmar sedan, MarkusF säger:
Styrbord kommer väl från att man haft nåt med styrningen att göra på en viss sida. Sen har det väl blivit höger sida i färdriktningen som "vunnit".
Fast nu när du  har ratten på vänster sida i färdriktning, om du inte backar, så får du väl helt enkelt kalla den sidan för styrbord.
3 timmar sedan, Caribic410 säger:
På styrbord sida satt styråran
Babord (portboard) blev då den sida man hade mot kajen för att inte kvadda styråran
Eftersom babordssidan blev mer sliten mot kajerna så ansågs styrbordssidan "som den lite finare sidan" på ett skepp.
En riktig båt har ratten midskepps!
En riktig båt har rorkult! (Midskepps)  :)
(Nu kommer det nog att bli en lång tråd.... :ph34r: )
23 minuter sedan, Lintott säger:
Den fina SB-sidan är tystare i hamn och därför bor befälhavaren på SB-sidan. När GråBolaget får besök av amiralen så går han ombord på SB-sida.
Självklart ska man ligga med BB sida till kaj. Tyvärr har många fritidsbåtar vänstergängad propeller och då blir det enklare att lägga till med SB-sida mot kaj.
10 timmar sedan, bhemac säger:
Å katten - är min båten riktig båt. :)
Jag har alltid betraktat den som en blandning mellan "åsna och fasan"
Sen sitter ratten inne i däcksalongen på SB sida. Jag kanske skulle göra en total ombyggnad. :unsure:
8 timmar sedan, Lintott säger:
Då var min båt ingen riktig båt ändå. :wacko:
I ett annat marint forum, försökte nån starta en tråd som skulle bli värdens längsta. Jag tror inte det lyckades - trotts flera tusen inlägg.
40 minuter sedan, Caribic410 säger:
Kan man kombinera ratt/rorkult å 0.2?
Det är väl som alltid med båtar.
Man vill ha dem snabba, rymliga och billiga. En sån kombination är näst intill omöjligt. Man kan få två av parametrarna, men inte alla tre.
Samma gäller väl även din frågeställning.
Fast kanske.
Det går att kombinera ratt och rorkult.
Äger man en sån båt, så kan man faktiskt va lite salongsberusad - bara båten är tillräckligt kort och tillräckligt långsam.
Hur var det där med lång tråd!?
