Tomalf 4 Postad 17 September , 2020 Blev affär hos Knapes nimbus 29 dc Riviera -92👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 943 Postad 17 September , 2020 2 timmar sedan skrev Tomalf: Blev affär hos Knapes nimbus 29 dc Riviera -92👍 Grattis till nyförvärvet 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 18 September , 2020 Grattis och lycka till, skapar du en egen tråd här nu så säg till,, kan vara kul att följa:) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 10 December , 2020 16 hours ago, Nim26 said: Lägger ut bilden igen på min septitank då jag fått frågan om vart man kunde köpa en ny, Kontakta Calle Göthberg Nimbus Långedrag Göteborg eller maila, Nimbus Eftermarknad <Eftermarknad@nimbus.se> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 18 Mars , 2021 Jag måste lägga ut denna länk igen då Martin i Strömstad är suverän med bästa servicen på i stort sett allt man kan behöva inför båtsäsongen och sjösättning, office@axmarin.nu varje år mailar jag en lista på allt som tex filter anoder, osv, men även handskar tejp , sprayer, fett, osv, 2-3 dagar senare så har man det på posten:) Denna vår får det bli lite extra polering för nu skall hon säljas efter påsk om jag är klar då,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenUlff 0 Postad 25 Mars , 2021 Fick du någon rätsida på att motorn tappar kraft när kompressorn slutar ladda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 25 Mars , 2021 Ja det löste sig med nya bränsleslangar, dom gamla var delvis igentäppta, Även bränsletanken tömdes och rengjordes vi det tillfället, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenUlff 0 Postad 25 Mars , 2021 Min beter sig lika din men jag har bytt slangar och gjort rent tanken, nya filter.. Jag har C4 propellrar och den varvar max 3500 vid 31 knop. Vad har du för propellrar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 26 Mars , 2021 14 hours ago, KaptenUlff said: Min beter sig lika din men jag har bytt slangar och gjort rent tanken, nya filter.. Jag har C4 propellrar och den varvar max 3500 vid 31 knop. Vad har du för propellrar? oj det har jag ingen koll på, men kikar och mailar dig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 29 Mars , 2021 jag är inte hundra men jag har för mig att min varvar 3900 och 30knop har du en likadan båt och motor som jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenUlff 0 Postad 31 Mars , 2021 Jag har en Nimbus 29c från -91 Kad44 med DP-E drev. Då har dom samma maxhastighet men olika maxvarv. Min drar1.7 distansen i 28 knop och 1.5 vid 24 enligt motordatan på plottern. Blir nog att prova ett par andra propellrar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 April , 2021 (redigerade) Byta propp kan säkert göra en hel del, men en hel del att välja på så att det blir rätt, Lycka till Redigerad 6 April , 2021 av Nim26 Fel skrivet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 12 April , 2021 Dom Senaste 3 helgerna så har tvätt o vax utförts, så kul när pressen har smutsat ner mer än vad den har skyddat🤨,, samt totalskurning invändigt i den tomma båten, Även några skador på botten har blivit åtgärdade, lite kallt men pressening o värmefläktar gjorde susen, jag använde West coast system och tycker att det var lättjobbat, botten är förövrigt slipad likasåväl drevet som nu även fått sig en omgång drevfärg, bara montering av proppar och nya anoder samt bottenmålning,,,Hoppas bara på lite värme till helgen, så att vi kan börja bära in alla dynor mattor och gardiner mm, för att sedan sätta ut annonsen,,,😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 20 April , 2021 https://www.blocket.se/annons/goteborg/nimbus_29_coupe_nordica_1990/95248001 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 21 April , 2021 Hej! Blev båten såld direkt eftersom annonsen är borta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 21 April , 2021 Japp såld på några timmar så det var väldigt enkelt och kul såklart😉 har ni en 30ft motorbåt och funderar på att sälja så skall ni passa på nu,, jag har ett gäng besvikna spekulanter som söker båt😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenUlff 0 Postad 21 April , 2021 Vad satte du ut båten för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 21 April , 2021 38 minutes ago, KaptenUlff said: Vad satte du ut båten för? 625 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 646 Postad 21 April , 2021 (redigerade) 48 minuter sedan skrev Nim26: Japp såld på några timmar så det var väldigt enkelt och kul såklart😉 har ni en 30ft motorbåt och funderar på att sälja så skall ni passa på nu,, jag har ett gäng besvikna spekulanter som söker båt😉 Grattis! Redigerad 21 April , 2021 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 21 April , 2021 1 minute ago, ChristerN said: Grattis! Tackar nu får det väl bli en ny tråd om nästa båt🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 26 Maj , 2021 Blir mer och mer sugen på denna modell men lite funderingar kring motorval: Hur är fartreurserna? Vill helst ha en kad, men vad kan man förvänta sig för marsch- och toppfart med ad41 respektive t.ex. Kad 42? Hur är hållbarheten på dreven till dessa motorer, ihop med denna båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 27 Maj , 2021 Hej, jag har ju sålt denna nu men kan såklart rekomendera den som en mycket bra båt, Vi gillar hyttkonceptet skarpt, för tidig och sen säsong som du kan läsa så sitter det en KAD44 på 260hk i just denna båt och maxar då 30-31kn ligger otroligt skönt runt 21-22kn AD41 200hk blir väl runt 25kn men vet inte detta säkert, Hållbarhet drev,, ja du jag har bytt till rak axel nu, för att jag tycker det är för mycket UH jobb för att hålla drevet i bra skick, för om något händer med det så är det så dyyyyrt, Kossor håller nog inte med mig nu men du kan ju fråga honom om allt som har med drev att göra, Lycka Till med båtköpet 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 646 Postad 27 Maj , 2021 7 timmar sedan skrev Nim26: AD41 200hk blir väl runt 25kn men vet inte detta säkert, Har för mig att jag på min gamla 29C hade runt 23-24 knop på topp med AD41:an. 7 timmar sedan skrev Nim26: Vi gillar hyttkonceptet skarpt, för tidig och sen säsong Samma här! Fast även mitt under säsong kan det vara skönt med en hytt, kan vara kallt på nätterna även under juli! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 004 Postad 27 Maj , 2021 (redigerade) Hyttbåt är bra! Grattis till försäljningen, har du köpt något annat, och isåfall vadå? Redigerad 27 Maj , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 28 Maj , 2021 23 timmar sedan skrev Nim26: Hej, jag har ju sålt denna nu men kan såklart rekomendera den som en mycket bra båt, Vi gillar hyttkonceptet skarpt, för tidig och sen säsong som du kan läsa så sitter det en KAD44 på 260hk i just denna båt och maxar då 30-31kn ligger otroligt skönt runt 21-22kn AD41 200hk blir väl runt 25kn men vet inte detta säkert, Hållbarhet drev,, ja du jag har bytt till rak axel nu, för att jag tycker det är för mycket UH jobb för att hålla drevet i bra skick, för om något händer med det så är det så dyyyyrt, Kossor håller nog inte med mig nu men du kan ju fråga honom om allt som har med drev att göra, Lycka Till med båtköpet Tackar för svar! KAD44 verkar nästan vara det som gäller för min del. Finns någon ute med 42:a men det kommer även ut båtar med 41:a i fortfarande. Får se hur det utvecklar sig, finns några ytterligare modeller jag tittar på. Tänkte försöka hålla mig tills vi föhoppningsvis nått ett pandemislut då priserna klättrat upp till rent löjliga nivåer i vissa fall, även om just äldre kabinbåtar inte verkar ha gått upp så kraftigt. Rak axel vore ju såklart det ultimata men priserna springer iväg förbi budget i de flesta fall då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 28 Maj , 2021 14 hours ago, Georg_Ohm said: Hyttbåt är bra! Grattis till försäljningen, har du köpt något annat, och isåfall vadå? Jaha du har missat det! https://www.maringuiden.se/forum/topic/101011-nimbus-320-coupe-uppdateras/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
