måndag 25 augusti 2025
Thule
En riktig skitfråga - grunder för en proper tömning?
Tröttnade på allt pumpande på båttoaletten och har numera en Air Head mulltoa vilken räcker hela sommaren om man är två ombord eller om man är fler får man ibland tömma mullen på någon ö vilket ger jordförbättring.
Urinbehållaren på 7,5 l behöver dock tömmas oftare och ger bra kvävegödsling till buskar och träd på öarna.
Att slippa leta tömningsstationer är en stor fördel samt att man slipper genomföringar för vatten.
En nackdel är väl att man måste leta upp en ö då och då.
Redigerad av per_62
ändring
Funderade också på mulltoa pga att själva toastolen sett sina bästa dagar - hade då redan instalerat tank med sugtömning. En nackdel är att mulltoan är så hög, så det blir problem i en mindre båt - åtminstone i min.
Att hitta en ö är väl inget problem - såna hittar man ju hela tiden man är ute och seglar.
Det finns 3000 öar och 4500 holmar och skär - bara i Bohuslän,
Jo mulltoa är nog framtiden i många båtar. Hade tänkt fixat det men min gamla toa la av och det var panik så det blev en eltoa. Men om några år kanske?
I Vänern har vi 22000 öar så det är inget större problem. Befintlig tank, 60lit, får duga till urinen, bör räcka 20 dygn om man är själv.
På 2017-08-04 på 22:53, bhemac säger:
En av de försäljarna för en mulltoa trodde inte riktigt på iden med att använda den befintliga tanken för urin pga av de luktproblem som skulle uppstå.
4 timmar sedan, Thallatha säger:
Jag pratade med en säljare på båtmässan förra året. Enligt honom ska det inte vara något problem och han visste flera som gjort så. Lite socker ska visst minska lukten. Men man vet ju inte riktigt förrän man provat själv. Avluftningsslang upp i masten?
1 timme sedan, bhemac säger:
Borde inte risken för urinsten/ kristaller i slangar och tank öka med högre koncentration av rent urin, för man tillsätter väl inget vatten på en mulltoa?
1 timme sedan, Makro säger:
Sant. Jag har erfarenhet av igensatt slang därför att man bara gjort nr 1 i en vanlig båttoalett, inget vidare.
Se säger att det kan vara ide att hälla lite färskvatten då och då i urindelen för att slippa problem/lukt. Har hört samma av flera husbilsägare.
Just därför är en större tank värdefull.
10 timmar sedan, bhemac säger:
Jag var på SXK- uthamn Lillubban. Där fanns det en urinseparerande mulltoa. Där ville man att man skulle slå i en skvätt vatten efter avslutat besök, så det skulle ju inte va några problem i båten att göra så. Jag har visserligen bara en 40-liters tank, men den tanken som sitter i mulltoan är väl inte så stor - några få liter!?
Dessvärre har de mulltoor jag sett i verkligheten varit så höga.
Nu bytte jag toalett för ett par somrar sen. Min gav handpump gav upp strax innan jag seglade förbi GBM i Havstenssund. De hade ingen ny packning, men väl en ny handpumpat toastol.
Vår Air Head mulltoa (höjd ca 50cm) har den stora urinbehållaren på 7,5 liter vilken töms ganska ofta. (Hos de flesta människor bildas 1,5–2 liter färdig urin per dygn )
Att leda urinen till en större tank borde gå men då behövs nog en pump eftersom det kan bli svårt att få till självfall. Att blanda i lite vatten i tanken borde fungera. För rengöring av mulltoan används med fördel ättikssprit så kanske även lite av detta kan blandas i en urintank. Men om man inte gör alltför långa överseglingar så får man passa på att tömma när man kommer till en ö.
Redigerad av per_62
justering
Min standardtoalett är 33 cm till överkant på sittringen.Den står på en klack - för att bygga bort att skrovet kröker. klacken är ganska hög. Trotts att jag är lång och har långa ben så är det nästan i högsta laget. Skulle man nöja den ytterligare  17 cm, blev man tvungen att höja durken på passagen/duschplatsen i min båt och då förstörde man den redan dåliga ståplatsen i passagen.
Synd att konstruktörerna för mulltoa till båten inte tagit med den aspekten när de konstruerat. Det innebär ju att det är bara större båtar som kan ha mulltoa om man inte är verklig entusiast och "skiter i" att toan egentligen inte får plats.;) Min båt är ändå ganska stor och på 28 fot.
Den avfasade modellen (angled back) passade bra in i vår S30 med ca 5 cm distansplatta under toaletten. Se måtten i bifogad figur. Men det klart den skulle ju kunna vara något lägre.
Redigerad av per_62
Va fasen, det blir bara som utedassen i barndommen där man kunde sitta och dingla med benen ;)
Men nog finns det plats mer mera båtanpassade mulltoaletter. Men anpassad omrörare skulle man kunn bygga mer på tvären än på höjden tex. Lösningen är ju egentligen optimal för båtar, det skulle vara enkelt att bygga många fler tömningsstationer om de bara behöver ta hand om urin mm.
Det finns även mulltoaletter utan urinseparering som den som Milo Dahlman satte i sin Artemisia II. Den är betydligt högre och förbrukar en del ström.
Man kan sitta länge och många gånger på den höga mulltoa-tronen och fundera över septitankar som lär finnas i många båtar.
Jag såg att mitt inlägg rörde om lite... Bra ! Jag har inte "fultömt" min tank på två år nu. Vad jag menar är att man ska göra insatserna där de gör mest nytta. Vi båtägare är väldigt duktiga på att anpassa oss efter regelverket
Har vi tagit hand om 95% av allt avlopp som fritidsbåtarna bidrar till kanske vi ska vrida kanonerna åt ett annat håll.
// Shas
