Gaidin 307 Postad 22 Maj , 2017 Jag skall montera en spolpump i båten för att kunna få upp sjövatten till en vattenslang som jag hade tänkt att ha i ankarboxen i fören. Finns det någon bra genomföring för detta? Det bästa vore att ha en typ gardenakoppling i ankarboxen så jag enkelt kan ansluta en vanlig trädgårdsslang. Jag hittar ingen lämplig genomföring, tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 22 Maj , 2017 Ett kylvattenintag borde väl fungera? Men... inga gardenakopplingar under vattenlinjen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 22 Maj , 2017 Ett kylvattenintag borde väl fungera? Men... inga gardenakopplingar under vattenlinjen! Det var nog på pumpens trycksida trådskaparen menade. Jag funderar på liknande lösning, med en sådan där mirkaelslang som veckar ut sig och blir längre när den fylls med vatten, och sedan et enkelt munstycke från Gardena eller linkande. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 22 Maj , 2017 Ett kylvattenintag borde väl fungera? Men... inga gardenakopplingar under vattenlinjen! Det var nog på pumpens trycksida trådskaparen menade. Jag funderar på liknande lösning, med en sådan där mirkaelslang som veckar ut sig och blir längre när den fylls med vatten, och sedan et enkelt munstycke från Gardena eller linkande. . Dessa mirakelslangar är enligt min erfarenhet värdelösa... om du inte har ett högt tryck i pumpen. Testade en förra året och funkade inte bra alls (kanske pumpen var för kass). Men en slang som är vindad (typ som en fjäder) funkade fin-fint! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 22 Maj , 2017 Jag har en sådan lösning... vattnet kommer ifrån samma intag som jag har till spolning av toan.. sedan har jag en slang till ankarboxen... enda problemet är att jag bara har en brytare som slår på pumpen... slangen lever sitt eget liv innan jag når den... slangen är kopplad i ankarboxen å brytaren sitter på toa... (förre ägarens konstruktion) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 22 Maj , 2017 Jag har en sådan lösning... vattnet kommer ifrån samma intag som jag har till spolning av toan.. sedan har jag en slang till ankarboxen... enda problemet är att jag bara har en brytare som slår på pumpen... slangen lever sitt eget liv innan jag når den... slangen är kopplad i ankarboxen å brytaren sitter på toa... (förre ägarens konstruktion) Ok... Jag behöver spolning då det alltid droppar litet vätska från munstycket var gång man hanterat sugtömningen på däcket. Sedan i vissa hamnar blir gångytorna på däck så dekontaminerade av jord och annat så att de mer lämpar sig att odla potäter på, då är det bra med spolslang. Ok, de där ihopdragande slangarna är värdelösa, kan tänka mig det då de säljs tillsammans med andra värdelösa prylar på TV-shop och liknande ställen. 2995 kr på Seasea, det finns några billigare varianter också. Jag har sett spolpumpskit där man skickar med spiralslang samt munstycke med pistolgrepp, och tryckströmbrytare på pumpen, med sådan borde Smoegens vilda slingrande slang undvikas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 307 Postad 22 Maj , 2017 Min ankarbox är inte under vattenlinjen nej :-) Spolpump och ny genomföring under vattenlinjen finns redan. Just nu försöker jag reda ut hur jag skall dra slangen till ankarboxen. Tanken är att ha strömbrytaren där också. Jag har dock inte hittat någon bra infästning till slangen i boxen, hur ser det ut hos dig Smoegen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 22 Maj , 2017 Ta en bit gängat mässingsrör (VVS-standard) med mutter på vardera sidan om skottet. Sen Gardena på ena sidan och en vanlig slanganslutning på andra. Ev kan man ha en Ballofix som avstängning. Kan vara ide att sätta i Gardena aktern också och kanske fler ställen. Kan många gånger fungera som brandslang också. Jag har en tryckvattenpump som inte behöver stängas av. En lagom lång "skrynkelslang" funkar ganska bra men öppnar man fullt på munstycket så kan den slakna. Sen gäller det att köpa rätt slang, den dyrare är av gummi, den billiga någon slags plast som håller högst en sommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 22 Maj , 2017 Haver vanlig trrädgårdsslang som ligger i "kölsvinet" och som går akter o förut via "väljare" vid sjövattenpumnpen i sittbrunnsstuven. "Sprutmunstycke" för trädgårdsbevattning fungerar som "kran". Lång slang i ankarboxarna så att de räcker även för båttvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 510 Postad 22 Maj , 2017 "Skrynkelslangar" funkar väldigt bra enligt min erfarenhet, men så har jag bara använt dem på land, kopplade till kommunalt vatten med fullgott tryck. Kanske blir det annorlunda i båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
