Geisewall 1 Postad 22 April , 2017 Hej! Skulle behöva hjälp med vad det är för "sak" på bilden. Enligt "google" ska det sitta en fettnippel till stödlagret där, men hur mycket jag än googlar på fettnipplar hittar jag ingen som ser ut så där. Testade att fetta men det gick inte...Fettet som eventuellt syns på bilden är från det. Det är en mercruiser 7.4l med Bravo 3 drev och sköld. Den lilla "piggen" i mitten går inte att trycka in.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 April , 2017 visst är det en fettnippel, en modern variant som kräver ett speciellt munstycke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geisewall 1 Postad 22 April , 2017 visst är det en fettnippel, en modern variant som kräver ett speciellt munstycke. Ok, google har inga svar (eller så är det sant som psykologen sa, att jag är lite bakom). Du råkar inte vet vart man kan tänkas få tag på detta munstycke? Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 22 April , 2017 Kolla med Swedol.. dom brukar fixa sånt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 22 April , 2017 Hej! En vild gissning är att det är en skruv där nu istället för fettnippel. Så ta bort skruven och montera fettnippel. Som sagt inte säker! Se bifogad bild ur service manualen. Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.båtelektriker.se Service Manual #28.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sventable 21 Postad 22 April , 2017 Ser ut som en trattformad smörjnippel brukar smörjas med speciellt fett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 002 Postad 22 April , 2017 Tycker det ser ut som en torxskruv med mittstift som skydd mot obehöriga. /Claes 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mirrocruiser 2 Postad 22 April , 2017 Någon har bytt stödlager till den nya varianten som inte ska smörjas, då ingår den pluggen. //Patrik 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 April , 2017 https://www.wiberger.se/templates/din3405-trattsmorjnippel.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 561 Postad 22 April , 2017 Fast det är inte en sådan. Jag håller också på torx med mittstift som satts dit för att plugga igen smörjkanalen för att lagret är "permanentsmort". (Dvs inte smörjbart utan ska bytas ofta.) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geisewall 1 Postad 23 April , 2017 Någon har bytt stödlager till den nya varianten som inte ska smörjas, då ingår den pluggen. //Patrik Japp! Verkar som du har rätt. Vad bra, då vet jag och slipper oroa mig över att det inte går att smörja! Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mirrocruiser 2 Postad 23 April , 2017 Har monterat ett antal sådana! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 24 April , 2017 En liten sidofråga, på samma ämne. Finns det fler smörjnipplar på ett Bravo 3 drev som skall smörjas vid service än denna för stödlagret? Har letat utan framgång.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mirrocruiser 2 Postad 24 April , 2017 Nej, men du har fettnipplar på ryckutjämnaren som smörjer drivaxeln. Men man bör lossa drevet varje höst och kolla så man inte har vatten i bälgen, då passar man på att smörjer drivaxeln. Samtidigt kollar man skick på bälgarna och drivknutarna. //Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
