torsdag 22 januari 2026
Toxicated
HJÄLP Hur vet man vad en båt är värd?
Jag är ute efter en båt, jag är spekulant på Shetland 570 , problemet är att jag inte alls vet hur man avgör vad det är värt, det svårast är att det finns så få av dem, nu helt plötsligt finns det några stycken på blocket mellan 19-65kkr dvs stor spridning på samma båt ifrån samma tidsera. Möjligen är det olika nya motorer som jag kan se det som, är det värt att båten är dubbelt så dyr?
Jag är såklart spekulant på den dyrast men nu börjar jag få kalla fötter när den är dyrast av alla utan någon till synes jättestor anledning. Jag är helt novis på båtar så jag vet inte vad jag gör i detta läget, :blink:
Vad säger ni veteraner, kan man få lite vägledning och goda råd :)
Redigerad av Toxicated
Man kan sätta ut annons i massa olika tidningar, webplatser mm. skriva "högstbjudande".. och se vad man generellt är beredd att betala.. där nånstans är ju värdet.. om den inte blir såld så är värdet högre... fast för säljaren.
Ju äldre båten är desto större blir skillnad mellan välskött båt och en icke välskött båt. Utombordsmotorer skiljer också mycket beroende på vad det är för motorn och framför allt åldern. På de flesta motorer är det svårt att se hur många timmar de har gått. Motorer i insjöar slits mindre än på Västkusten.
Båtens värde är ändå i slutändan det som säljaren och köparen har lyckats komma överens om.
Jag har motsvarande problem, skall sälja min båt och har ingen aning vad den är värd.
Man kan även kolla på Sök Båt via Swedboats hemsida. https://www.sokbat.se/#/items=10
För skojs skull sökte jag på Ditt exempel och fick följande träff:  https://www.sokbat.se/Modell/shetland/570
Men i Ditt fall fanns ingen vettig information, bara gammal historia. Dessutom är det nog så att en gammal Shetland inte är en båt som säljs via Sweboats handlare.
Hur bra Sweboats statistik speglar verkligheten vet nog bara de handlare som lämnat uppgifter till databasen...
Hur var det de lärde sa: Blocket är fullt av för dyra grejor. Hade priset varit rätt hade grejorna varit såld redan.
Ja det är ingen vetenskap kan man konstatera, jag får fundera samt avgöra med magkänslan vad det är värt för mig helt enkelt.
När det gäller äldre båtar så ligger en stor del av värdet i motorn.
Skrov har givetvis ett bruksvärde och som ligger lite högre om dynor är bytta, kapellet nyare osv.
Men din hotbild är ju att motorn pajar och inte är rimlig att reparera. Ny motor är dyr... Kolla själv!
Är du ovan så bör du ta med någon som är duktig på motorer när du ser på båten.
Annars köper du den båt där motorn varit inlämnad under vintern - efter att ha ringt firman.
Jag har själv tittat på en båt där ägaren sa att en firma servat motorn, en större diesel. Och att firman sedan tog med drevet under vintern för citat "nerplockning och ompackning". Jag ber att få namn på firman och ringer. De har aldrig hört talas om båten... (Inte i telefon i vart fall) Vi köpte inte båten.
Det är väl alltid så med små och något större (fritids-) motorbåtar iallafall upp till 35-40 fot, att ungefär halva värdet ligger i motorn/motorerna med tillhörande drivlina, om det nu är backslag med axel, drev eller vattenjet. Båtar som inte räknas som fritidsbåtar har ofta, men inte alltid, en annan prissättning.
När det gäller mindre båtar med utombordare gäller samma beräkningssätt, och här kan man fynda om man finner en bra båt med kass motor och då kan pruta och kallt räkna med att köpa en sprillans ny- eller bättre begagnad maskin.
Motorseglare och segelbåtar har väl en annan beräkningsmodell, där även segelgarderobens skick skall räknas in, men inte för ty har även där motorns skick en betydande roll vid prissättningen.
Jag kan inte motorbåtar egentligen, men är det inte så att en Shetland inte är det hetaste på marknaden direkt..?
F ö är båten värd det du är beredd att betala. Tycker du att 65.000 kr är rimligt är den värd det. Kan du leva med att inte få igen pengarna när du vill sälja - precis som när du köper en bil för samma pengar - är det bra, för så ser det ut idag på båtmarknanden.
Shetlandbåtarna är väl inte så himla hippa egentligen.
Men på sin tid ansågs de välbyggda och sjödugliga i sitt segment.
De har väl en lång livslängd om de är ordentligt vårdade genom åren.
Så om båten är frisk i skrovet och inte visar några tecken på vanvård torde det vara ett rätt så tryggt köp. Samtida motorer däremot, kan ju kanske fungera bättre som bojsänken eller publikmagneter på något veteranbåtsmöte, eller museum.
Det blev köp, tack för era råd. Jag gick på att motorn betingade mest värde då den inte var från stenåldern. Jag prutade en bra slant då den behövde lite kärlek. Men jag tycker jag har fått mycket båt för en rimlig peng, av det jag sett på blocket så får jag inte mycket av liknande båtar för samma pengar.
Det är en bra känsla just nu :)
Tack för era råd
Tack för era råd
Grattis till nya båten.
Sluta nu omedelbart att känna efter om om det var bra eller dåligt. Gå istället vidare i känslan att du gjort något bra.
Ha en riktigt skön båtsommar med ditt nyförvärv, och glöm inte ha kul därute.
/B
Bosse har rätt – är du nöjd och inte förtog dig ekonomiskt var det ett bra köp.
