tisdag 11 november 2025
Olleman82
Vilket verktyg ska jag använda:)?
Vad kallas verktyget man behöver för "B" på bilden? Googlar på "fyrkantsnyckel" men hittar inte direkt något som passar...
Skiftnyckel !
/B
Kan bli knepigt att få i en skiftnyckel i B hörrö... ;-)
Du har inte sådan tur att förlängaren till ett spärrskaft funkar (halvtum t ex)? Vad är det för mått?
Prova med tappen från ett spärrskaft, 1/2" eller 3/8"
Skiftnyckel !
/B
Är det ett fyrkantshål, jag tycker det ser ut som en tapp?
/B
Skiftnyckel !
/B
/B
Tycker det ser ut som ett hål vid inzoomning, ja.
Annas kan man väl ta en skiftnyckel och sätta rakt upp och ner och ta en annan skiftnyckel och vrida den första skiftnyckeln med.
En liten varning är dock på plats. Man måste nog ta det försiktigt - om man inte har den rätta känslan.
Skiftnycklar och polygriper är ju egentligen "klåparverktyg" som ibland kan göra mer skada än nytta.
Det låg mycket sanning  i dom kända orden;
"Roger - har du en skiftnyckel?"
"Neej - den har jag kastat"
Nä men titta, den där Biltemasakem såg ju ut ä som att den kan funka. Testade med den spärrnyckel jag hade liggande och den var aningen för stor. Har tyvärr inte mätt hur stort hålet är - trodde detta var en enkel fråga :)
Det finns en nyckel med typ fyra tappar, kolla med någon välsorterad verktygsbutik. De större hålen brukar vara 1/2", man kan ta en förlängare till en hylsnyckelsats. Den passar inte direkt så man får slipa ner den lite.
Eftersom många kallar sexkantnyckel för insexs-nyckel... kanske du kan googla på in-fyra, in-fyrksnt eller liknande.. lika ologiskt som insex.. men kanske rätt..
Ha du en fil, armeringsjärn, eller nåt stål-järnmsterial, som e tillräckligt stor diameter på går det väl snabbt att fila till "infyra" som passar.
Eller nåt annat stål som har den formen, skruvmejsel.. kanske likadan skruv som den du ska lossa men med tapp...
Men ursprungsfrågan.. vad heter den?
Jag skulle nog åxå söka på fyrkant-nånting.. men så verkar inte "gemeneman" tänka.. gissar på in-fyra...?
Jag har inte förstått det ologiska med att kalla en nyckel man skruvar ur insexskruvar för en insexnyckel. En mejsel man skruvar skruvar med kallas skruvmejsel, en mejsel man hugger med kallas huggmejsel, osv.
Nog om detta.
Den typ av plugg du visar på bilden är antingen gjuten eller smidd. Sidorna blir då lite koniska så det är bra om du kan lägga på ordentligt med tryck på verktyget om pluggen sitter hårt så att fyrkantstappen inte glider upp och gör sidorna ännu mera koniska eller i värsta fall "töjer ut" pluggen.
Har för mig att någon terrängbil (tgb 11/13?) hade sådan där pluggar och om man satte en domkraft mot verktyget och trycket på var det en barnlek att få ut även dem mest slitna och koniska oljepluggen.
Lycka till.
Nog om detta.
Lycka till.
Ja just. Så kan man ju förstås se det.. faktiskt jättelogiskt.. då kan det ju heta in-fyra.. nyckel.. eller vad nu den pluggen heter..
Så.. vad jjan en sån plugg heta?
Då heter ju såklart verktyget samma som plugg- nyckel..
Ost-kniv... mao. inte en kniv gjord av ost..
Helt sjukt att jag aldrig ens skagits av den tanken.
Tack.. alltid kul att kunna se saker från helt olika håll..
Ps.. för attverktyget inte ska glida ur det koniska hålet kan du gegga dit lte diamantpasta och jobba in.. finns speciellt för ändamålet.. en variant heter screw-grabber.. du kan åxå skrapa bort dom hårda particklarna från grov slipduk å blanda med tile vatten eller nån gele för att få samma verkan.. extremt effektivt. Ds
Testa denna
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Filter/Oljefilter/Oljepluggsnyckel-2000016969/
"Hundbenen" brukar vara odugliga till och med när det är lätt att komma åt med verktygen är min erfarenhet, och här såg det dessutom trångt ut.
Men varför använder man dessa "infyra"-pluggar? Varför inte bara använda en utvändig som man kan lossa med skiftnyckel, fast nyckel, polygrip eller något hemsnickrat?
Skall det krävas specialverktyg för att byta olja?
Ja! Annars skulle ju vem som helst kunna byta olja, hur skulle det då gå för verkstäderna?
Jag fick lämna in bilen för att byta oljefilter för att se hur man kommer åt! När jag klagade på att det var besvärligt att byta strålkastarlampa sa dom "Va, har du bytt lampa själv???"
Redigerad av trewq
