tisdag 12 augusti 2025
-PLM-
Infästning solpanel + "blåtand MPPT regulator" erfarenheter
Jag kommer montera solpaneler på båten, och har spanat en del på Hjertmans och Seasea.
Min tanke är att ha ett fäste på pulpit på främre däck där jag kan vrida solpanelerna mot solen, och när vi ska köra lyfter jag ner panelerna i kabinen.
Jag var och klämde lite på Hjertmans och deras pulpitfäste. Enligt försäljaren är det endast till för fast montage, och man kan alltså inte lyfta bort solpanelerna under färd. Men denna lösning har jag sett på flera andra båtar, vad har de använt?
Jag tänkte även välja en regulator med MPPT och Blåtand där jag genom en app i telefonen ser status på batteribanken samt hur mycket laddning panelen ger. Denna ska då monteras vid batterierna i motorrummet. Försäljaren var tveksam om Blåtand fungerar medan motorluckan är stängd. Då försvinner ju mycket av nyttan.
Är det någon som använt sig av denna lösning och får det funka genom stängd motorlucka?
Personligen är jag inget för saker som skall plockas loss och stuvas undan och plockas fram och monteras hela tiden.
Ombord finns det tillräckligt många saker som man måste göra så med ändå. Fendrar, förtöjningsändar elsladdar mm
Enligt min uppfattning skall solcellspaneler sitta fast monterade och inkopplade, så att de bidrar med laddning hela tiden. Helst skall de sitta på en vridbar stång i aktern, så att de går att trimma i rätt vinkel mot solen. Det har inte varit möjligt på de flesta av mina båtar. På min nuvarande sitter de skruvade på Däcksalongstaket, där man sällan går. Mina paneler är av den tunna typen som sitter på en rostfri platta som man till nöds kan gå på.
Det var bara mina högst privata tankar.
Redigerad av Thallatha
Har inget bra svar om fästet men vill du se laddning och hur fulla batterierna är ska du skaffa en NASA BM-1. Hade sån i förra båten och köpte direkt en till nya. Den har kolla på hur många Ah som går in och ur samt momentan laddning (A) och spänning (V).
Värt varenda krona!
Min båt har inget naturligt ställe att fästa panelerna på permanent, så det blir att lyfta bort vid färd.
Solcellstillverkarnas fästen saknar helt fantasi, så börjar fundera på att bygga eget.
Någon som känner till "gripklor" som man kan fästa mot pulpitrör och släppa på smidigt? Liknande självlåsande verktygstång vad de nu kallas....
Jag grejade med solpaneler sent i somras.
Jag chansade och köpte paneler av "Dennis_87" på Tradera.
http://www.tradera.com/item/344622/272346066/200w-solpanel-solcell-solfangare-ny-a-grade-monocrystalline
Jag köpte 2 x 100W paneler, men denne försäljare har även mindre paneler.
Mellan tummen och pekfingret ungefär halva priset per watt än vad paneler kostar i båttillbehörsbutikerna.
Jag brukar raljera med att man skall köpa så stora paneler man har plats till och har råd med, och menar att man inte kan överdimensionera... tja det kanske man kan... På endast 50W panel och en motortid på 1-2 timmar per dag har jag hållit ett strömsnålt kylskåp igång + övriga förbrukare under många säsonger.
Men jag köpte en MPPT-regulator av Solarlab
http://solarlab.se/solpanel/tracer-40a-2.html
Valde en modell med kontrollpanel och kabel.
Hade då ingen tanke på blåtand, visste inte att det fanns, men skulle nog valt samma lösning idag.
Sedan kan man säkert finna billigare regulatorer på Ebay, Aliexpress och liknande sajter.
Här skrev jag om mitt lilla projekt:
http://www.maringuiden.se/forum/topic/83491-solpanelprojekt/?hl=triton
På min förra båt fäste jag en 50W panel med noafästen på en targabåge som bestod av rostfria rör.
Jag kunde här vinkla upp panelen mot solen, max uppvinkling av panelen blev väl omkring 80 grader, men så mycket behövs ju inte. På denna hade jag en amperemeter och voltmeter kopplade i serie och parallellt med kabeln mellan panel och regulator.
(Värdet på amperemetern stod sedan till grund för valet av solskyddsfaktor)
Det fanns ju en tråd här där ts ville sätta ihop paneler med gångjärn för att kunna vika ihop, vika upp, och kanske ställa på bryggan.
Förevisso finns det liksom "portföljer" med bärhandtag (Jula) som man kan bära med sig och vika upp vid behov, men med rätt medioker effekt, kanske mer för campare som vil ladda telefon och surfplatta än för fritidsbåtsägare.
En annan variant är ju att du köper en mjuk, eller "halvmjuk" panel och sätter fast den med sådana där "gummisnören" på däck, över pulpitar, på rufftak eller där du finner en lämplig skuggfri plats.
Gripklor, kanske det finns någon typ av självlådande svetstång man kan modifiera till det ändamålet.
Sedan anser också jag att solpaneler skall vara fast monterade, och då ständigt underhållsladda batteribanken.
"Batteritankmätare" ser jag som en självklarhet, som redan nämnts, ett väldigt bra hjälpmedel. Och på detta forum har flera skribenter lovordat BM-1, även jag. Jag har nu i två båtar haft/har modellen med den lilla displayen. Hade tidigare Batman, men den är dyrare och berättar inte lika mycket som BM-1 gör.
Solpaneler monterar man horisontellt. Att vrida panelerna mot solen kan ge runt 25% mer energi om man justerar de ett antal gånger per dygn. Glömmer man det så äts snabbt vinsten upp.
25% kan låta som en hel del men det är inte mer än skillnaden mellan 80 och 100W panel.
Man tröttnar snabbt på detta justerande, till slut får panelen stanna kvar i samma vinkel. Kanske därför jag lade 2 x 100 watt direkt på taket, en 50 w fanns redan.
Angående laddningen kan ju batterierna aldrig bli mer än fulladdade.
Vad är det för båt som saknar möjlighet att placera en solpanel permanent..?
Vad har du för båt.
Du har kanske nämnt det tidigare, men mitt minne är kort.
Har du nån bild!?
Dit "nick" får mig alltid att tänka på Lysekil.
Har en Sea ray 260/275 med targabåge, och jag håller hus på Sveriges framsida, dvs Stockholm ;) Visst kan man montera permanent ex på luckan bak på badbryggan, men det tar plats och är osnyggt. Fäste på pulpitrör på främre däck tror jag är den bästa lösningen, och demontera vid färd.
Förslag på andra lösningar?
Redigerad av -PLM-
Du har helt rätt när det gäller Sveriges framsida. Det är ju från öster som solen stiger upp.
Jag har haft mina monterade på handräcket på däcksalongen som du tänkt i flera år, Ett rent provisorium. Dom har suttit med NOAfäste, men det är ju opraktiskt om man skall ta bort och sätta dit dem ofta.En massa lösa delar.
Det skulle va nån typ av svetstångsfäste, med greppet läder eller kopparklädda(för att inte skada det rostfria röret).
Såg nånstans gummiklädda kulfäste för tex läsplattor mm. Hittade dem inte nu. Man får i så fall montera kulan permanent på det röstfria röret och fästet som griper om kulan på solcellspanelen.
Själv hade jag skruva tunna paneler på däcket framför vindrutan.
Smart! Kan vara nåt att fundera på med kulled. Om jag skaffar en tunn solpanel och skruvar på tunn plyfa väger den inte mycket och bör funka.
Fast jag tror att det i så fall är bättre med en solcellspanel med ram i så fall.
Det är betydligt billigare och stabilare på sitt sätt och får bättre kylning. En 3 mm rostfri plåt är inte lätt - en aluminiumram väger inte mycket även om glaset väger lite mer.
Jag hade två solcellspaneler, som jag haft skruvat på däcket. När jag bytte båt, strippade jag den gamla så mycket som möjligt. Monterade ramar på panelerna och satte dem på stänger i aktern. De panelerna var inte lätta i det utförandet.
Eftersom du bara tänker ha panelerna på pulpiten när båten ligger stilla, en bygel fäst i panelen och bara hänga upp/lyfta av, ev. låst med kardborrband. Tror t.o.m. att det skulle gå med bara kardborrband ett extra varv runt pulpitröret.
Det här blir spännande. Jag har en Fairline 31 Targa och sitter också på min kammare och funderar på hur jag ska montera solpaneler till våren. Jag funderade på att ha ett snabbfäste på targabågen som man kan montera enkelt. Det jag oroar mig för är hur det fungerar med inkopplingarna till regulatorn om man ska montera upp och ner dessa hela tiden. Kommer det att hålla??
Förre ägaren till min nuvarande båt hade satt fast solpanelen med sådana här dörrhållare av nylon.
Det satt sådana tillsammans med däckskontakt på några alternativa platser.
Är tankmätaren som ska finnas enligt manualen bra tycker du? Jag får lite känslan av att det inte är en riktig tankmätare men jag vet inte varför.
Jag sitter med precis samma funderingar inför säsongen på vår Bayliner 2855. Vill egentligen ha den fast monterad men jag ser ingen bra lösning just nu så jag testar att köra en flexibel 100w panel lite mer mobilt tillsvidare.
Det jag varit inne på är att bara spänna fast den mot relingen där fram, med kardborre eller dylikt som föreslås längre upp. Men jag har också funderat på att lägga den uppe på kapellet och limma fast några kardborreband där. Eftersom vi har småbarn är kapellet nästan alltid mer eller mindre uppe för att skydda mot solen iaf.
De MC4 kontakter som brukar vara standard på solpaneler skulle jag inte vara rädd för att använda frekvent, det handlar inte om så många gånger ändå under en säsong.
Nu skall vi inte blanda ihop två saker.
Det finns en display man kan extrautrusta regulatorn med, den ser ut så här:
post-89760-0-73836500-1472907632_thumb.j
Den visar en massa saker, bland annat hur mycket panelerna ger i spänning och ström.
Den kan ju även visa batteristatus. Men då det bara är solpanelernas ingående laddningsström som mäts, så har denna display ingen aning om (tror jag) vad du har förbrukat.
Därför har jag även en NASA BM-1, en sådan här:
Den håller ju reda på den totala laddningen eller förbrukningen i/ur förbrukarbatteribanken, dit den är kopplad.
Så om ni båda står i valet och kvalet att köpa elektronik, välj BM-1!
Det andra instrumentet, som heter MeTer är väl iofs bra, men kanske inte helt nödvändigt, regulatorn sköter sig bra ändå.
En NASA BM-1 tycker jag och flera andra på detta forum är en väldigt bra och prisvärd grej som hjälpmedel för att hålla koll på sin batteribank.
Och de flesta av oss här, dock inte alla, tycker att denna enbart skall övervaka förbrukarbanken.
Redigerad av Georg_Ohm
MeTer på bilden är en äldre variant som heter MT-5, den nyare heter MT-50 och visar mer. Här är manualen: http://www.epsolarpv.com/en/uploads/news/201506/1433818814375560.pdf
NASA BM-1 är både ovärderlig och oslagbar. Stor siffror som kan ses på lite håll, enkel och pedagogisk, små barn lär sig snabbt vad som gäller för att få se på tv!
Även MT-50 kan visa energimängd men man har tonat ner det lite, antagligen pga siffrorna inte är helt tillförlitliga. För att man ska få värden måste lastutgånegn användas men då är man begränsad till 20A. Det är också tveksamt om man tar med Peukert i beräkningarna. Det har skrivits en del om att värdena för uttagen energi inte är helt tillförlitliga. Men, man ser både ström och spänning in/ut vilket är till stor hjälp för att kunna avgöra återstående kapacitet. Klart bättre än bara volt och amperemätare. På sikt är dock en NASA att föredra.
Se bara till att köpa 1215BN, 2215BN, 3215BN eller 4215BN. De andra, äldre reglerar lastutången på minus-sidan vilket kan ställa till det.
Mina instrument sitter ju monterade bredvid varandra, och det är Nasan jag mest tittar på.
Inkommade laddningsström från panelerna kan jag ju se i MT-5 och kan beräkna hur mycket solskyddfaktor man skall smörja in barnbarn med efter detta värde... :-)
Jag har 2x100W mjuka lite böjliga plastpaneler. Har borrat 6 små hål i den vita plastkanten och satt in gummistroppar såna där som seglare binder ihop seglet med på bommen. Har sedan 10 m kabel till inkoppling i regulatorn. Dom här panelerna fäster jag enkelt på relingslisten fram, lägger på framrutan eller kapellet eller var som helst det passar, stroppar fast med så många av de 6 stropparna jag kan så att de sitter någorlunda om det skulle komma lite vind. Kopplar ur och rullar ihop kabeln, lägger panelerna under madrassen i förpiken när vi ska röra på oss, tar 5 minuter och vips är dom borta. Helnöjd med den här lösningen som jag haft i två år.
//T
//T
Det var lång kabel det, vad har du valt för grovlek på kabeln?
Jag tänker direkt - vilket stort fördäck att montera en panel på... men det kan kanske bli fult - även om det aldrig stört mig. Man placerar en eller flera (mindre) paneler som går att gå på där de är minst i vägen.
Ett annat alternativ är att montera fickor på kapellet (såg på mässan...), men är det ihopfällt största tiden man är i båten?
Långsmala ovanpå targabågen?
